炫光?散热?AntecDP501机箱+海王星240水冷一起都搞定
发表于 2020-5-21 23:25:06
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
也许你和我一样,都被这机箱的眩光特效惊讶到了,没错,现在的机箱和几年前的已经有了很大的不同。除了机箱内部结构的改变和散热理念的更新换代以外,更多的就是增加了炫光RGB灯效,为了显示主板等的RGB效果,机箱更是从原来封闭的铁皮,改为现在的侧透,不仅如此,机箱和散热器,乃至风扇都增加了RGB效果,看上去俨然一个神奇的光的世界。
除了华硕ROG M8F主板外,其他的神奇的炫光效果来源于Antec NEPTUNE(海王星)240一体化水冷、NEBULA (星云)120ARGB风扇,和Antec Dark Phantom (暗黑系-夜行者)DP501机箱。此外,暗黑系-弑星者M(DP301M)和暗黑系-复仇者X(DA601)也是不错得及想想选择。
由于拍摄过程中,意外遇到Sony SD卡卡崩的悲剧,导致很多相片损毁,所以不得不一改从零开始装机的次序,而采用另外一种测评方式。不过这也给了我在安装完成以后,重新审视自己的机会。
我们重新看一下这个安装好的主机的机箱,在顶部是antec海王星散热器,我采用了类似吊顶的一种安装方式,有些人喜欢采用安装在机箱前端那三个风扇处的方法。但我个人偏爱这种吊顶的模式,即使是单风扇的一体化水冷式散热器,我依旧喜欢这样的方式。对于放在机箱前端,我可以说三风扇那种水冷,完全在安装上没问题。Antec DP501机箱可以支持在机箱背部的1个120mm风冷或者水冷,顶部支持280或者240这样的双冷排水冷,也就是说支持140mm和120mm的双风扇。而前侧,则支持三个120mm风扇或者2个140mm风扇,因此支持三风扇的冷排,我在这里是选择安装了2个星云ARGB风扇,还有一个自带的原装风扇,那个风扇是不带灯的120mm风扇。所以整体,这个机箱采用了5个风扇,两个是水冷自带的,2个是额外配置的,一个是转移了位置的。Antec DP501这个机箱,安装ATX板子,完全没任何问题,因为ROG的装甲,我不得不把原来位于机箱背部的风扇,放到了前端,因为这个不是RGB风扇,所以就放在了低端。所以整体的散热效果就是前侧和顶部的散热,CPU采用的是一体化水冷式的散热。这一面的走线,我们看起来还算规整。
鉴于机箱的长度,因此装超长的显卡是没任何问题的,后来尝试了一下技嘉GTX1660 SUPER,是一款三风扇的显卡,不过看上去机箱里面仍有空间,再长一些也没问题。官网上,说支持小于等于380mm长的显卡。此处,还需要注意一下侧透,采用的是4MM厚的钢化玻璃,好像最近厂商都喜欢采用钢化玻璃的模式,而淘汰了有机玻璃了,其实钢化玻璃,看的更清晰。安装的地方,都有橡胶垫,这边方式玻璃的刚性和金属的刚性相克,避免破碎。毕竟在玻璃上切口不容易。
让我们继续回到机箱内部。这次我们着重观察Antec 海王星240一体化水冷散热器。这款产品有几个亮点,第一就是RGB灯效,主要是通过双风扇和CPU的散热装置上的LOGO体现的。第二就是水泵的设计,以前水泵都设计在CPU的散热装置上,这款一体化水冷的水泵设计在水冷排的顶部,这样就避免了震动对CPU带来的伤害,而且CPU也可以使用超薄的冷头。第三就是纯铜的CPU接触面,已经涂抹好了硅脂膏,更主要是纯铜是比较典型的一种散热媒介,被认为具有很好的导热效果。第四就是水冷采用PTFE材质的水管+尼龙的包网,这样能提升产品的格调。第五就是冷排的设计,经过优化,壁厚和水道宽度都有所调整。当然,为了适应现在主流的平台,几种主要的CPU脚针都要支持,如LGA115X,LGA2011/2066,及AMD的FM2/1/3/3+/4/TR4等,几乎全平台的接口配件。本来接触面和很多细节都有图的,可惜毁了,不过还是让我们看看产品的一些细节,见微知著了。
首先是CPU水冷装置,外观上看起来更精致,也增加了RGB灯效,依旧采用四角固定的方式,这需要安装的时候,注意各方面的力矩,需要采用对角线安装发,看水冷头位置的装置和水管及包网,做工都非常的精细,一看就是好产品。我尝试过几种位置,对于这款DP501机箱,240冷排有两个安放位置,一个就是机箱顶部,一个就是机箱前端,个人更偏爱机箱顶部,整个谁管的扭矩也更加顺畅,弯折也更自然。
              灯效的另外一个装置,就是这两个RGB风扇,其实这个风扇和星云是同一种风扇,只是外售的星云风扇和这个接口稍微有所差异,但基本一致。看一下水冷头在冷排上的接口,采用一体化铸造的,不用担心漏液等问题。水泵就在那个新的部位。
前面提及在机箱的前部,增加了两个星云ARGB风扇。星云120ARGB风扇,为120mm风扇,厚度25mm,提供转速600-1200转,提供风扇4pin接口和ARGB 3pin接口,含3pin的公母头。风扇为12V供电,ARGB为5V供电,特点是轴心侧发光灯珠。
现在看看机箱另外一面的走线。我只能说我尽量做到规整,奈何需要接的地方太多。首先,将海王星水冷和DP501机箱组合起来,因为各自的RGB灯效设计,所以对SATA口的占用还是挺大的。我这块电源一共4个sata口,被占用了三个,还剩下一个,给仅有的一个HDD供电,这次我采用的是板载的M.2接口的SSD,如果我用SATA的SSD,你就会遇到跟我一样的尴尬,接口不够。或者找一个多接口的,后来我换了一个6sata口的电源,刚刚够用。因为背后的空间比较小,但是背后的设计其实挺多的。采用了ATX机箱后面的设计,电源和主板区域分离,因此电源和背板区域在一起,但是看一下HDD盘位和SSD盘位,就会发现,如果是这种串联的SATA电源口或者是弯折的SATA数据线,在这里的安装就会遇到问题,因为主板对弯折的SATA的兼容性不好,而这里机箱区域小,这后挂式的双SSD盘位,同样会造成数据线和电源线的不便。HDD盘位留给电源防止电源线的位置也不够充裕,因此很多线直接会和HDD硬盘位冲突,对于硬盘,下面的那个盘位,不支持弯折SATA数据线,安装不上去。此处,水冷散热器和机箱的RGB控制盒,搭载的线,不仅造成了SATA电源口的紧张,还造成 一定程度线的混乱,虽然我做了多次尝试,还是无法,让两个控制盒同步。如果在考虑上主板,则是三个RGB光效同步,虽然我做了尝试,但并没完全成功。自家的水冷和机箱的同步统一接口,可能还要进一步的研究。可以说,背板空间利用率还是蛮高的,因此也有些狭窄,所以线材有些乱。可以看到,机箱上的RGB接口,还有很多没用,但是不能接上水冷的,因为水冷的同时还负责有转速和RGB同步,因此这里是个矛盾。此处,我将所有的RGB风扇都接在了水冷散热器的RGB控制盒上。
两个SSD盘位,如果装了SSD会和和水冷用的SATA接口会有一定的冲突。上周线口和侧面的走线口,以及底部的走线口,否发挥了比较好的作用,因此,在正面你才看到很少的走线,但反面反而成了重灾区。当然,盖上背板,什么都看不到。
CPU散热背板的位置,有足够的大小,这样主板安装上以后,也可以拆装散热器,而无需拆卸主板,比起小的背板开口,方便许多。
底部采用独立的防尘网,并且四个支撑垫脚,都有橡胶垫。
机箱的前部,有RGB等效,不开的时候,是白色的,也显得很别致,打开以后,流光溢彩,更有时代感和科技感。
机箱的控制面板在顶部,除了后面的磁吸式散热垫以外,主要就是机箱的主控制面板和接口,此处将Reset按键调整成一体化水冷的MODE键了。其他的按键照旧,机箱不提供USB2.0接口,两个接口都是USB3.0的,足够用,而且速度快。在电源键旁边,就是机箱的MODE键,在机箱和水冷还有主板的神光同一的部分,说明书还是需要更进一步的详细描述一下。
部分的RGB灯效,信仰光,还是非常酷炫的。
一半是海水,一半是火焰?!
其实还有很多酷炫的灯效,等你们自己去尝试和体验。
既然是散热解决方案,就不能单纯只是酷炫,还需要实测一下散热的效果,我也不麻烦了,就用OCCT+AIDA64来个烧机实时吧,这是过程中的拍照。
这是过程中的截图,AIDA64和OCCT的过程结果。
这是开始前,进行中,结束后的OCCT结果对比。
这是OCCT的输出结果。可以看到整个过程中,CPU在40-50℃之间波动,没有超过50℃,所以整个过程的散热效果,还是不错的,维持稳定。
总结:
客观总结一下 Antec DP501机箱+海王星240水冷+星云ARGP风扇,这个机箱水冷一体化散热解决方案的优缺点:
优点:
1非常酷炫的灯效,信仰光,从散热器,到机箱,主板,风扇,都在发光,钢化玻璃的侧透,给灯效以展现的平台和机会,钢化玻璃侧透的安装,都采用了橡胶垫,更加安全可靠
2从最终的OCCT烧机效果来看,这个散热解决方案可行,并且效果不错
3无论是机箱还是散热器,都在外观和性能上进行了创新,并且都增加了RGB灯效,并且都可以调控
4Antec DP501机箱适合ATX主板和超长的三风扇显卡,并且接线口的开口比较适中,结构比较紧凑
5无论是 Antec DP501机箱,还是海王星240水冷,都增加了对RGB的控制盒,做到光效可调
6水冷的做工更加精细,对泵的位置也进行了创新,同时减少了对CPU的伤害
7整套装置的外观,是酷炫+有型,富于科技气息
不足:
1 Antec DP501机箱+海王星240水冷的控制盒占用的SATA口较多,对电源的SATA口有一定的要求
2Antec DP501机箱的背板空间较小,SSD盘位的电源线和SATA数据线可能会冲突,HDD硬盘位最下面的硬盘无非采用弯折SATA数据线
3 Antec DP501机箱的HDD和电源之间的空间比较小,对于电源的藏线有一定的限制
4对于控制盒的互联,需要进一步的详细说明
