双塔单风扇高端风冷体验,酷冷至尊MA620黑武士
发表于 2020-5-25 22:55:11
酷冷至尊MA620M风冷散热器并不是一个新产品,它的首次亮相是在去年的台北电脑展上,当时看到一些媒体报道的现场照片就觉得这款散热非常酷。虽然这款散热被划归于T620系列,但它和T620系列长的一点都不像。反倒是和AMD旗下TR4平台的风冷散热器“幽灵撕裂者”非常神似,不过想到幽灵撕裂者本就是和酷冷合作生产的,也就不难理解了。
简单开个箱
包装还是采用了酷冷家族式黑紫配色,右上角的标识说明这款散热支持华硕、微星、技嘉和华擎四大主流主板的ARGB灯效同步,虽然黑武士是一款风冷散热,但酷冷至尊也为它提供了5年质保的服务。
黑武士散热采用一个非常便利的安装设计,由两根超长的螺钉从顶部延伸到底部,直接锁在CPU两边的底座上。
附件包括Intel和AMD大部分平台的扣具,除了不能兼容TR4以外,其它都可以通吃。以及散热硅脂、灯效控制器以及安装说明书等。
外观展示
黑武士采用了全黑化的外观设计,除了顶部的灯光模块之外,散热鳍片也都进行了黑化处理,而且从外表上看不到风扇。
顶部主要是ARGB发光模块,这两颗螺丝是用来将散热固定到底座上的,围绕大致找了一圈,并没有发现从哪里可以轻松拆开。发光区域由正中间的六边形酷冷Logo和两边的两条灯带组成。
黑武士的整体高度为165mm,如果有意购买的话,需要注意机箱能支持的最大散热器高度。黑武士的散热风扇是被夹在双塔中间的,类似夹心饼干的设计,虽然黑武士是一个双塔散热,但体积相对来说不是特别庞大,这个设计最大好处是对内存的兼容性极好。
从侧面的鳍片缝隙里可以隐约看到里面的SF120R聚流型风扇,还有对称分布的6条热管。
其中一个侧面的底部有个风向标识箭头,以避免装错方向。
中间风扇的一角。
从顶部一直延伸到底部的长螺钉和六根黑化铜热管。
底部鳍片做了一个内收设计,几乎不会对内存条的拔插产生影响,甚至比一些单塔风冷对内存的兼容性都要好。
底部没有采用热管直接接触CPU的散热方式,而是使用了一块拉丝处理的纯铜底座。
黑武士只有2条线,一条4Pin PWM风扇供电线,和一条5V 3针的ARGB灯效线,安装走线都非常省事。如果主板上没有5V 3针灯效插口的话,就需要一个转接控制器来转换一下。
装机作业中
机箱是安钛克的冰钻P120,这款机箱和大多数机箱不同,采用显卡下置的设计方案,将机箱下半部分更多的空间留给了显卡。底部的风扇也可以直接将吸入的冷空气吹到显卡上,让显卡更加不易产生积热。其它硬件是已经装好了的,所以就直接在机箱内操作了,还好把显卡拿掉以后内部空间够大。
拆掉主板原来的背板,换成黑武士自带的AMD扣具。
然后由顶部长螺钉固定在底座上就安装完成了,这款黑武士散热差不多是我安装过的双塔风冷散热中最省事的,没有之一。
说我底部风扇装反了的同学注意了,没有装反~!没有装反~!没有装反~!这是利民的反向出风风扇,考虑到冰钻P120的前方和侧面双侧透设计,所以特意找了这套反装不挡灯效的风扇。
冰钻P120机箱可以用显卡延长线将显卡进行竖装,现在不少厂家推出了各种色彩版显卡,听说侧透和竖装更配哦,整体颜值那可不是一般的高。左侧的钢化玻璃使用合页的方式开合,按下卡扣就能打开侧面板,经常捣鼓折腾主机,或者强迫症清灰频率较高的用户,会觉得这个设计非常赞。
灯效展示
开机,一次点亮。因为双侧透的缘故,所以整机灯效展现的更彻底,基本上没有什么遮挡。黑武士的灯效因为曝光时间的关系稍微有点发白了,反倒是侧面板的钢化玻璃反光效果看起来很不错。
更多的灯效。
装上侧面的透明钢化玻璃面板后,黑武士和冰钻P120的整体灯效相得益彰,这种设计更适合那些高颜值和特殊色彩(版本)硬件的玩家,好看的硬件不展示出来肯定是憋得慌的,毕竟不是每个人都喜欢锦衣夜行的低调范的。
​我电脑的CPU是R5-1400,其实根本算不上发热大,黑武士用到它上面有些杀鸡用牛刀的味道了。简单跑了一下Prime95 ,17分钟压力测试中,通过鲁大师监测到的CPU温度最高也不到60度(应该也和天环境温度不高有关系),系统运行正常,就不用其它软件测试了。
酷冷至尊MA620M黑武士双塔风冷散热器,我个人认为颜值和性能并存,也足工足料。并且集成的风扇在高速运转时也非常安静,多平台兼容性很好,而且安装和走线都非常方便,内存兼容性极好。极其适合一些喜欢风冷,但又担心风冷会遮挡内存插槽的高端玩家选用。
