领致家用智能筷勺消毒机,给你的餐具一个温暖安全的“...
发表于 2020-5-27 10:55:00
中国人吃饭离不开筷子,一日三餐都要用到各种餐具,尤其是直接入口的筷子和勺子,可不只是每餐之后洗干净就可以了,更重要的是洗干净之后的消毒,传统的自然晾干的方式当然是无法满足现代人们对于生活质量的追求,所以各种高科技产品也是应运而生,比如今天的这款领致家用智能筷勺消毒机,不仅能有效灭杀细菌,防止筷子潮湿霉变,从源头阻止疾病的传播,同时也能作为平日里筷勺的收纳储存之用,放在厨房、餐桌,全方位守护家人健康。
产品的包装非常直观的将整个筷勺消毒机的图片印制在正面,辅以文字说明,将产品的各种特点很好的展示了出来。
产品除了主机以外,就只有电源这一个配件了,毕竟也不是很复杂的东西,旁边的小卡片是保修卡,同时也是简易的使用说明书。领致家用智能筷勺消毒机的整体造型为长方体,相比常见的筷筒来说,尺寸大了不少,外壳采用白色PC材质,可以适应大部分家装环境。
正前方为舱门盖,上下3枚磁性开关,方便开合,同时机器自动启动的感应开关,只有舱门关闭才能正常工作,工作时打开舱门,UVC灯自动熄灭,更加安全。
顶部是电源键和三枚工作指示灯,从左至右分别是消毒、电源和烘干,中英双语标注也是比较的国际化,一键开启,操作简单,老人孩子都会用。
消毒机上半部分两侧是多孔散热部位,同时在产品工作的时候也能加速空气的流通,让筷子更快的干燥。同时也能避免灰尘、油烟的侵蚀,以及可能出现的各种爬虫,密封收纳更卫生。
下半部分贴有使用中的注意事项,虽然整机是低温工作,但是在拿取筷子的时候还是要小心不要触碰到筷筒底部发热片,以免烫伤,因为有电路设备,所以平时也不能将机器浸水或泡水,如果外壳脏污,可以用湿抹布擦干净。
底部是产品铭牌和四枚防滑脚垫,这里有个建议,可以把脚垫换成带吸盘的式样,整个机器会更加的稳当。
底座背面是电源接口,领致家用智能筷勺消毒机没有内置电池,所以平时需要外接电源使用,插座自带电源指示灯,可以比较直观的了解产品通电与否,虽然需要一直插着电,但是机器耗电量非常的低,一天仅需0.06度电,按市电价0.56/度计算,24小时全天开启的情况下,每天仅需3分钱,这样的使用成本完全可以忽略不计了。
接通电源后,位于顶部的“电源”指示灯亮起,机器进入自检模式,“消毒”和“烘干”指示灯一次亮起5秒,可以通过前方舱盖的透明窗口看到内部UVC LED灯已经亮起。
打开舱门盖,放入需要消毒的筷子、刀叉等餐具,关闭舱门,程序自动启动,领致家用智能筷勺消毒机最大容量20双筷子或者同等体积的其他餐具,单件餐具长度不能超过258mm。
用来盛放餐具的部分为食品级SUS304不锈钢,无有害物质析出,相比塑料材质更加经久耐用。底部有沥水孔,和机器底部孔位对应,所以平时放置餐具时也不用担心机器内会有积水了。
位于机器内侧顶部的UVC LED芯片,通过内部SUS304不锈钢内壁,全方位360°环绕反射UVC光波,灭菌无率高达99.99%,消毒更彻底。LED芯片采用先进的半导体技术集成,长达20000小时强悍使用寿命。
默认消毒模式下,程序依次进入消毒状态和烘干状态,“消毒”和“烘干”指示灯会分别亮起。整个工作时序为,消毒(5分钟)-烘干(3小时)-待机(20分钟)-消毒(5分钟),所以运行一个周期为210分钟,也就是3.5小时,算上烘干程序结束后的自然冷却时间,按照中国人的饮食习惯,两餐之间的时间完全足够机器运行一个周期了。
3小时的烘干,温度控制在60℃的中温,可以长效抑菌防霉变,毕竟现在很多人家里还在使用木质或竹制筷子,唯一的缺点就是洗好了不及时晾干容易发霉,而使用了领致家用智能筷勺消毒机之后,无需沥水,直接放入烘干即可。
平时的拿取也非常的方便,不论是放在厨房拐角处还是水槽旁边,只要有电源,哪怕放在餐桌也没有问题,随时取用干爽卫生的餐具,确实是一件提升家庭生活品质的厨房小家电。
