作为一位数码爱好者,最近半年玩我起了无人机。大家都知道,一般无人机内置的存储容量并不多,只能作为后备来使用。同时考虑到无人机拍摄的视频最高可达4K/60帧,因此必须外加上一张容量更大、速度更快、更稳定耐用的microSD卡。 既然目标明确了,这样在容量、速度、稳定、耐用都得到保证的情况下,经过对比多个品牌的microSD卡,最后选择了铠侠(Kioxia)128G microSD卡。对了,在这里顺便提一下,现在东芝存储已经改名为铠侠了,喜欢这个品牌的小伙伴记得扩散一下呵。 回归正传,铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE microSD卡(下文简称为:铠侠绿卡),该存储卡除具有稳定的读写速度之外,主打卖点就是高度耐用性。
从外包装上可以看到,这款microSD存储卡采用了绿色环保的色调,因此称之为“铠侠绿卡”也挺合适的。我选择的这款存储容量为128GB,大小刚好能满足需求,容量太大了,价钱就翻倍,超了预算。在包装的左上角,可以看到“铠侠绿卡”支持U3标准,视频以4K方式进行拍摄是完全没有问题的。
跟以往一样,同样是采用一次性密封包装,右下角还有新的防伪标志。该卡最大读取速度为100MB/s,最大写入速度为65MB/s,只是这款“铠侠绿卡”没有SD卡套,对于新用户来说,如果用在数码相机上,则需要另行购买卡套。
卡的正面标注了一些参数信息,包括容量、性能以及所属的规格,速度标准等级。
“铠侠绿卡”的金属触点光泽明亮,做工精细。
其实在前面的包装上已经说明了“铠侠绿卡”大约可以使用的容量:115.2GB,在电脑上显示的储存空间显示为115GB,与标注的基本一致。
下面,我就使用读卡器,通过一些比较专业的软件来测试“铠侠绿卡”实际性能 。
首先用ATTO Disk Benchmark来进行测试,从上图可以看到,“铠侠绿卡”表现相当不错,65MB/s+的写入速度,97MB/s+的读取速度,当然这个结果与读卡器有一定关系。
再来看看Crystal DiskMark实际速度测试,从实际测试的结果来看,其写入速度达65MB/s+,读取速度接近97MB/s。无论写入读取速度还是读取速度,与官方宣传差别不大,特别是写入速度比官方宣传还要快一些。
这款无人机是来自臻迪PowerEgg X的“All In One”随拍蛋,最高可拍4K\60帧的视频,速度低的SD卡就不好使用。
同样,大疆DJI Mavic 2 Zoom,最高可以拍摄H.256编码格式(3840X2160/30帧)视频文件,对内存卡的要求也是比较高的。
尝试着将无人机所拍摄的视频从电脑拷贝到SD卡,速度在63MB/s左右,整体速度还是比较满意的。
上面两张动图是通过无人机所拍视频转换成的,实际观感非常流畅,利益于“铠侠绿卡”内芯的强大,辛辛苦苦飞出去所拍的视频就有坚实的保障了。可以看到这张128GB的“铠侠绿卡”能很好地满足超高清画质视频持久拍摄的写入需求,同时兼顾了高分辨率和高帧率的视频的持久耐用要求。
“铠侠绿卡”凭着强大的内芯,使得它更加持久耐用,能很好地适应各种应用场景,比如将它放在刚更换的摄像头里。
广泛兼容,即插即用,记录仪在高速写入、稳定性等方面都对内存卡有很高的要求,不好的内存卡会出现漏秒现象,“铠侠绿卡”也是行车记录仪的好伙伴。
“铠侠绿卡”支持极速写入与读取,长时间录制视频与储存丝毫没有压力。无论是有4K视频拍摄需求,还是需要高速连拍,它都能很好地满足我的实际使用需求。 小结: 一段时间使用下来,经过不同设备的实际使用与专业跑分测试,我们可以看到铠侠EXCERIA HIGH ENDURANCE系列microSD存储卡,具有更快、更稳定、更耐用的特点。“铠侠绿卡”128G容量版本售价200出头,适用于各类超高清高强度视频拍摄的存储需求,可以高效率的完成数据的传输,为我们的生活提供便利、高效的体验。 突然发现,我要多入手几张铠侠microSD才行,因为现在只有一张“铠侠绿卡”,不能同时满足我的多款数码设备啊!
