【前言】
前不久老牌板卡厂商微星推出了DS系列新品鼠标:DS102,这是对老款DS101的一次升级,外观、引擎、微动、灯光等等,一次由内而外的升级,当然,价格也少许提升,预售109元,定金抵减后,到手价99元,也比DS101贵了20元左右,如果让我选,我个人肯定会选贵20元的DS102,外观、手感、性能等方面比DS101好了不是一点两点。以前的DS101只能说是个办公鼠,而DS102则完全可以当做一款电竞鼠了。刚好笔者手头也有款售价也是99元的罗技G102,文章末尾部分将对这两款鼠标进行对比,都是对称设计、售价都是99元、都叫102的两款鼠标,看看谁更适合你。 【包装】
微星主色调的红色包装,正面是产品外观,可以看出有黑、白两款,个人觉得白色款颜值更高。
产品内包装采用简包,由于鼠标外壳采用钢琴烤漆的镜面设计,所以外面套了泡沫袋进行保护。 【外观】
微星DS100采用黑白熊猫色,上盖为白色,侧裙、底壳为黑色。上盖采用钢琴烤漆+UV加固设计,看起来很有光泽,不过要经常擦擦,容易留下手印,不过白色款手印不明显,类似白色汽车一样,更耐脏。
鼠标采用左右对称设计,不过只在左边布局了侧键,所以这款还是属于一款右手鼠标,鼠标尾部是微星龙LOGO灯。
鼠标左右按键采用一体式设计,为欧姆龙7N(20M)微动开关,理论上使用寿命2000万次。微动点击清脆,反馈力度挺足。滚轮表面为橡胶材质,手感软,刻度明显,声音很小,滚轮两侧是透光材质。滚轮后方是DPI切换键,按键前方有枚指示灯,不同颜色代表不同档位。
鼠标侧裙采用黑色细磨砂材质,具有一定的防滑能力,两枚侧键位置靠上,持握时拇指不容易误触。
鼠标底部有两块大面积脚垫,中间铭牌部分布局了两颗开关,左侧为回报率开关,125、250、500、1000四挡可调,右边是灯光模式切换开关,貌似笔者发现无法切换到幻彩模式。鼠标采用PMW3325引擎,一款比较成熟的百元级鼠标引擎。
鼠标线材采用黑色防缠绕TPE材质,线径中等,柔软度适中,配有防干扰磁环和魔术扎带。 【灯光】
微星DS102灯光分为三部分,底部氛围灯带,尾部LOGO灯,滚轮灯。
底部氛围灯环绕鼠标三侧,可实现RGB幻彩灯效,另外底部两颗开关指示灯也是多种颜色,分别当前档位或模式。
尾部LOGO灯,RGB色,不过无法同时实现幻彩效果。
前方滚轮灯与尾部LOGO灯是一体的,同时变化。DPI切换键指示灯也是多种颜色的,不同颜色代表不同DPI档位。 【驱动】
微星DS102在官方有专门的驱动下载,以往Dragon Center软件是无法使用的。驱动分为按键设置、DPI设置、灯光设置、鼠标参数、宏设置5部分,按键设置里可以对左右按键、滚轮、DPI、侧键进行个性化设置。
DPI设置,可以存储5挡数值,最低200DPI,最高10000DPI,100步进。
灯光设置,软件内置了幻彩、光谱循环、多彩流光、七色呼吸、常亮、按键触发、换色拖尾7种灯效,个人比较喜欢幻彩和多彩流光这两种灯效。另外,也可以对灯光亮度、灯效速度以及颜色进行个性化设置。
鼠标参数,可以对鼠标加速度、滚轮速度、双击速度、回报率进行设置。最后版块是宏设置,对于一些办公有需求的可以在这里进行编辑,不过现在很多游戏不允许宏,所以玩一些电竞游戏尽量不要用宏了。 【对比】
下面将微星DS102、罗技G102这两款名字相似、售价相同的鼠标进行对比,看看哪款才是你的菜。两款鼠标都采用左右对称设计,也分别有黑、白两款可选。
上图是笔者对微星DS102、罗技G102两款鼠标简单的汇总,不同点还是挺多的。外观不同,前者为钢琴烤漆,后者为细磨砂;尺寸方面,前者比后者要长9mm左右,宽5mm左右,高度基本一致;重量方面,前者要稍重11g,不过也在百克以内;引擎方面,后者在鼠标引擎天梯图上要稍稍领先,前者最高DPI值要更高,不过意义不大;微动方面,前者为欧姆龙7N(20M),后者为欧姆龙7N(10M);按键方面,前者多了底部两颗按键,无需驱动也能设置回报率和灯效;灯光方面,虽然都是RGB灯光,不过前者灯效更炫酷一些。
看完参数对比,再看看外观对比。前者采用一体式左右按键,后者为分体式,两款鼠标微动都挺清脆,后者采用机械按键张力系统,声音要更脆一些。两款鼠标滚轮都采用橡胶材质,手感都挺舒适,不过前者多了灯光。
从参数看,两款鼠标高度差不多,肉眼看,貌似前者要稍稍高一点。另外,前者上盖是拱形的,后者趴趴的。
从侧面看,微星DS102顶部弧度要高一些,理论上趴握时更贴合手心。另外,罗技G102的灯带只有半截,在侧面中间位置,微星DS102则在底部,一直贯穿到鼠标前部。
在看看鼠标底部,微星DS102底部是两大块脚垫,中间布局了回报率、灯效开关,罗技G102则在鼠标四周各布局了一块小脚垫。另外,从底部也能看出,微星DS102中部带有一个收腰设计,罗技G102则是平的。
这是实际测量的重量,微星DS102重约96g,罗技G102重约87g,比官方数据要重了2g,前者比后者要稍重9g左右。
两款鼠标放在一起,可以看出微星DS102要长出一截,前者属于中等尺寸鼠标,后者则属于小尺寸鼠标了。下面持握一下,看看实际手感有什么不同。笔者手长约175mm,在男士里面算是中等偏小的手型了。
趴鼠姿势对比,通过上图能够明显看出,微星DS102前方还有一个指甲的空间,罗技G102则基本上都到边了。如果玩家手比较大,罗技G102则可能会不够长。另外,微星DS102顶部弧度高,侧键位置靠上,拇指不会误触,而罗技G102的后退键则会触碰到。笔者玩游戏时,会把罗技G102的侧键给禁用了。
抓鼠姿势,两款鼠标手指都能按压在左右按键中部,不过由于微星DS102顶部弧度更高,手心更贴合一些,罗技G102则稍稍有点空落落的感觉。所以,就这两款鼠标来说,微星DS102可以适应中小、中大手型,而罗技G102则更适合小手型,那种大手的玩家还是选择其他型号比较好。 【游戏】
笔者使用微星DS102试玩了《CS:GO》、《使命召唤战区》等FPS射击游戏,《使命召唤战区》有枪械配置,不同搭配,手感不同,这里就不讨论了,下面就着重聊聊《CS:GO》的手感。《CS:GO》更新后,每局结束多了一个人物称号和点赞功能,这不,笔者存活时间最初,得了个"上古尊者"。
微星DS102给我的感觉是上手很快,熟悉的外形,熟悉的手感,熟悉的尺寸,熟悉的分量。鼠标默认为2000DPI,所以大家使用前建议安装一些驱动,自定义一个自己熟悉的数值,笔者则设置为1600DPI。一开始没装驱动玩,老觉得速度有点快,DPI切换了半天都不对劲,后来一装驱动后发现DPI不对,于是赶紧设置了一下,立马熟悉的手感来了。笔者以前一直用罗技G102,换成重了9g的微星DS102后,感觉分量上差异不太明显,反而尺寸和外形上差异更大。采用抓鼠姿势时,由于两侧收腰设计,微星DS102的持握感更舒服一些,手指更贴合一些。欧姆龙7N(20M)的手感依旧比较清脆,反弹也比较有力,不闷不肉,鼠标定位没问题,不发飘,PMW3325虽然是款入门级产品,平时玩玩游戏还是够用的。线材柔软度适中,鼠标移动时没有拉扯感,建议大家为鼠标再增加一个线夹,比如笔者的日晷线夹,分量重,防滑性也比较好,使用时线材就不会左右晃动了。 【结语】
微星DS102定位为一款入门级游戏鼠标,入门级的售价,不过硬件配置不算太入门。钢琴烤漆上盖,欧姆龙7N(20M)微动开关,RGB氛围灯,如果再把微动换成PMW3360,比微星自家GM50还好用,要知道GM50售价可是DS102的3倍还拐个弯。今年各大硬件、外设品牌都在推轻型鼠标,洞洞鼠满大街,有点售价还不低。打孔鼠标手感如何笔者不太清楚,不过日常打理费劲是不争的事实,夏天到了,各种汗渍污垢藏在里面,除非上盖为可拆卸设计,否则一个洞一个洞清理,挺考验耐心的。 笔者对鼠标不太追求太轻,分量合适就好,100g是笔者比较熟悉的分量,90g也行,110g也行,如果超过120g就需要适应一段时间了。而那种把鼠标降到极致50g的鼠标,笔者不太感冒,总感觉没分量了,有点轻飘飘的感觉,如果线材不够柔软的话,会有很敏感的拉扯感。总之,对于鼠标分量这件事,大家无需跟风追求,找到适合自己的分量即可,别一昧为了追求潮流,反而需要再花时间去慢慢适应。记得去年某职业选手一款鼠标用了数年,由于已经停产了而无法买到,于是朋友圈、微博全网发帖找鼠标。所以,你花了N年去适应一款鼠标,手掌的肌肉记忆依然存在,贸然更换不同外形、鼠标的鼠标,对游戏体验多多少少还是有影响的。当然了,如果这款鼠标让你一见钟情、爱不释手、念念难忘,该下手时还得下手,于是,日积月累,你的书架上、抽屉里,慢慢堆满各式各样的鼠标…… 618在即,各大平台都在紧锣密鼓的准备着,有更换鼠标需求的玩家们可以再等一等,先放进购物车,设置一下价格提醒。根据笔者自己的经验,一般在618前一周开始到618当天,会出现好价。最后,祝愿大家618都能好价买到自己心仪的产品。
