经历过前2年的智能路由器产品大爆发之后,大浪淘沙后的路由器厂家均已找准自身定位。贝锐科技紧盯企业用户,提供内网穿透、异地组网和远程控制等一站式互联网服务,同时向消费级市场拓展。近期,推出了一款集成4G上网功能的路由器产品——蒲公英X4C·4G智能组网路由器,它兼顾了消费级产品的外观和企业级产品的性能,让人眼前一亮!
蒲公英X4C·4G智能组网路由器是一款可插4G的路由器,支持4G全网通,具备4G转wifi、4G转有线等多种上网方式。同时,还具备普通路由器的全部功能,提供1个WAN口、2个LAN口,配备4根高增益天线,提供有线连接和无线中继上网方式。此外,蒲公英路由器还可提供智能组网服务,通过客户端软件实现异地组网,加密传输,实现互联互通。
感谢鲤鱼优品提供“蒲公英X4C·4G智能组网路由器”的试用机会。下面,“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、配置上网、功能试用等方面为大家介绍一下这款带4G上网功能的路由器! 一、【产品开箱】
蒲公英X4C·4G智能组网路由器的包装盒通体黝黑,盒体正中央位置是贝锐科技的品牌LOGO,盒体侧棱位置是具体的产品品牌名称。该路由器主打4G功能,因此随机附赠了2张物联卡,分别是联通和电信公司。
包装盒为上掀盖式开启方式,打开后可以看到蒲公英X4C路由器横卧在盒内,天线为不可拆卸式设计;右侧位置是一本产品使用说明书。
取出蒲公英X4C路由器后,其底部纸制托架下还藏有电源适配器。电源适配器同样为黑色,供电规格为12V/1A,因此采用的是圆柱形DC插头。
蒲公英X4C路由器轻薄小巧、稳重大气,四天线造型,主机尺寸为195*128*24mm,前低后高,倾斜式面板。机身为高品质塑料材质,亚光涂层,黑色外观,仅面板上印有贝锐科技的品牌LOGO,简约低调。
产品使用说明书为折页式设计、正反面彩色印刷、内容通俗易懂,包括接口说明、指示灯说明、快速配置、上网方式和常见问题等。此外,它还是合格证与保修卡,厂家提供为期1年的免费保修服务。
电源适配器为传统造型,长方体外观,黑色塑料壳体;一端为两相插头,另一端为圆柱形DC插头;内侧面贴有产品铭牌信息,输入电压在100-240V区间适配,输出参数为12V1A;电源线长约1.5米,基本满足各位置摆放需求。
最后,奉上产品开箱全家福。路由器、电源适配器、产品使用说明书是老三样,附赠的2张物联卡绝对是新生事物。 二、【外观细节】
蒲公英X4C·4G智能组网路由器是该系列路由器中造型最为精致的,兼顾了消费级产品的外观和企业级产品的性能,符合大众审美。背部是四根集成式天线,各接口位于路由器后端,前面板共有四个LED指示灯。
路由器底部是整个的网格状通风散热孔,四周还有4个突起式脚垫,保证机身底部留有空隙,保持良好通风散热效果。此外,背面正中央位置还贴有一张铭牌贴纸,上面印有产品名称、产品型号、电气参数、管理地址和默认密码,以及产品MAC地址和SN序列号。
路由器为四天线配置(2根2.4Gwifi天线,2根4G天线),4根外置高增益全向天线,能充分提升传输性能,保证WIFI信号具有极强的穿透能力;天线不可拆卸,但却能灵活转动,可实现水平180度和垂直90度的旋转,能够任意调节天线指向。
4根天线,每根都可以实现垂直方向90度调节,彼此互不影响。
4根天线,均可实现水平方向180度调节,由于彼此距离有限,不能完全水平放置。
路由器背部是5个不同规格接口,从左至右分别为:SIM卡槽、1个蓝色的百兆WAN口、2个黄色的百兆LAN口、重置插孔和电源接口。每个接口底部都有相应的英文标识,颜色鲜艳、易于分辨。
路由器各接口分散在四根天线中间,彼此互不影响。最右侧是电源接口,插头小巧,不影响天线转动;重置插插孔为内陷式设计,需借助工具才能操作,长按5秒可恢复出厂设置,一般用于忘记密码时使用。
SIM卡槽位于最左侧,设计不太合理,插卡时单手几乎无法完成操作,而且需要有很长指甲才能将SIM卡推入。赠送的物联卡为三联卡套设计,卡槽仅支持Nano-Sim规格,这也是目前最常用规格。 三、【配置上网】
蒲公英X4C·4G智能组网路由器采用的是MT7628NN处理器、2.4GHz 300Mbps天线、64M机身存储、16M缓存的硬件配置。其使用方法非常简单,基本上插电即可使用。下面就为大家详细介绍一下具体上网步骤。
通电后,前面板的四盏LED指示灯就会依次点亮,它们从左至右分别是系统指示灯、蒲公英组网指示灯、WIFI信号指示灯和4G网络指示灯。灯光为蓝色,光线柔和不刺眼,具备熄灭、闪烁和常亮三种指示状态,可通过灯光轻松分辨当前工作状态。 【WEB配置】
此时,打开电脑的WIFI界面,会出现名为OrayBox-XXXX的无线连接;连接该WIFI,使用浏览器登陆10.168.1.1或oraybox.com,会进入路由器网络设置界面。
蒲公英X4C路由器支持5种上网方式,主要分有线、无线中继和APN(4G)三种模式。由于家中宽带送了个光猫路由器,因此选择最方便的无线中继模式来作为WIFI信号扩展使用,实现全屋覆盖。
此时,再次进入WEB配置页面需要输入SN码或注册登陆帐号,此外还支持扫码登陆。
初次进入,提示系统需要升级。最新固件版本为V3.5.0(稳定版),它优化了电信4G信号等功能。除稳定版外,还提供了V3.5.1(开发版),供高级用户安装后尝试新功能。
蒲公英WEB版提供了网络状态、智能组网、系统设置、网络设置、行为管理和应用中心六大版块,每个版块又分别包含许多子功能,但都是一些最基本的常用功能,其中以网络设置功能最为丰富,可以设置WIFI密码、DHCP、智能QoS、静态路由等功能。
点击WEB版中的系统管理版块,会自动跳转至本地管理页面,它是独立设置的。包括系统信息、上网设置、局域网设置和本地设备列表四个子版块。可以在上网设置中切换上网方式,在局域网设置中更改路由器IP和子网掩码,在设备列表中可(允许OR禁止)指定设备上网。 【APP配置】
与蒲公英X4C路由器配套使用的APP共有2个,分别叫“蒲公英”和“蒲公英管理”,它们分别用于搭建APN,实现智能组网;后者用于快速管理网络、设备、帐号等。因此,我们要先下载“蒲公英”APP,它支持SN码登陆或短信、微信等方式登陆。
登陆进入后,APP主要提供三大功能:资源库、VPN网络和我的。此时,会自动以当前帐号建立VPN网络,网络中会包括当前设备、路由器和其他设备;可在资源库中手动添加共享设备,实现私有云盘、异地资源共享。
搭建好VPN后,可以下载“蒲公英管理”APP,它支持手机号和邮箱两种注册方式,一般手机号注册比较方便快捷,而以邮箱注册则需添加用户名等信息,较繁琐。
“蒲公英管理”内容要比“蒲公英”,其管理功能也较为强大。它共分管理、精选、探索和我的四个版块。其中管理版块最为重要,主要用来管理组网的硬件成员和软件成员,可删除组网设备,也可将未组网成员手动添加进来;精选版块类似于产品导购;探索版块相当于使用教程;我的版块则是帐号管理。
在“蒲公英管理”中,我们可对路由器进行管理,它提供了基本设置和高级功能两部分,其所有功能都与WEB版配置相同,只不过更直观、更易查找。 四、【功能试用】
蒲公英X4C·4G智能组网路由器的功能十分强大,除了传统的有线连接和无线中继外,在独有的4G网加持下,可以实现4G全网通、4G转WIFI、4G转有线等多种上网方式;甚至还能在宽带网和4G网间自由切换,保证网络通信不中断。
以有线连接为例,连接时入户网线接入蓝色WAN口,连接电脑网线接入黄色LAN口,此时一般选择动态IP即可自动上网,十分方便,而且有线连接干扰小,连接稳定。稍显遗憾的是,家中宽带网为200M光纤,但路由器的WAN口和LAN口为10/100M网口,浪费了100M带宽。
家庭无线WIFI连接还是最适宜上网方式,不受线缆束缚,自由度较高,蒲公英X4C支持无线中继模式,工作频率为2.412-2.483GHz,支持接入32个WIFI客户端,可用Session数目1.6万个;具备MAC地址过滤、白名单、WPA-PSK/WPA2-PSK加密等安全防护。
最独特的当然还是这个APN(4G)上网功能,将4G卡插入路由器即可上网,无须进行复杂设置,非常方便。相当于是用路由器开了一个热点,将4G信号转成WIFI信号,是无法铺设宽带、或没有有线网络、或4G流量用不完时,另外一种靠谱上网方式。
此外,蒲公英X4C路由器还支持4G信号转成有线信号,为不具备WIFI连接的设备提供上网服务。当前4G信号覆盖地域广、传输速率高、连接稳定,实际上网效果也很不错,也是一种不借的替代方案。
蒲公英X4C路由器的2.4G频率具有极强的穿透能力,具备抗干扰和均衡两种频带模式,信号强度有标准、穿墙和节能三种选择。试用期间,使用无线中继模式,进行信号拓展,实现了家中WIFI信号的全屋覆盖。此外,由于路由器摆放于窗户附近时,甚至在楼下都能接收到信号。
在对蒲公英X4C路由器进行性能检测时,发现其无论是网速、信道增益,还是连接稳定性方面都表现优异。首先,它会自动选择信道,避开占用较多信道,信道质量较高;网速快,得益于2根增益值为5dBi的全向2.4G天线,提高高速传输;抗干扰能力强,使用期间能够始终保持稳定连接,没有较大波动,尤其是开启智能QoS功能后,有效防止带宽资源过度占用,保证所有设备均能正常上网。
虽然蒲公英X4C路由器能力强,但由于家中水泥墙较多,因此各位置的WIFI信号强度不尽相同,将家中不同位置信号情况进行对比发现:路由器所在房间,信号最强,连接稳定;隔1道墙,信号下降1/4,仍能保持较稳定连接;隔2道墙,信号下降1/2,衰减较严重,偶尔出现卡顿和加载慢的情况。 总结 通过半个多用的试用,基本上掌握了“蒲公英X4C·4G智能组网路由器”的使用方法,并试用了其智能组网和远程管理功能,无论是4G上网功能,还是无线中继功能,都能满足实际使用需求,而且特别适合商铺、宿舍、偏远小地区使用,可在4G网和有线网间任意切换,充分利用了网络资源,实现真正的上网自由。
优点: 1、外观。塑胶外壳、纤薄精致,散热效果好;LED蓝光指示灯,清晰明确;四根双频高增益天线,可任意调节指向,实现信号加强;蓝色WAN口、黄色LAN口,彩色标识易分辨。 2、硬件。MT7628NN处理器、2.4GHz 300Mbps天线、64M机身存储、16M缓存;4根5dBi高增益全向天线(2根2.4Gwifi天线,2根4G天线);内置加密芯片,提供高等级安全防护。 3、主打。主打4G路由功能,提供4G全网通、4G转WIFI、4G转有线等多种上网方式,甚至还能在宽带网和4G网间自由切换,保证网络通信不中断。 4、功能。具备普通路由器的全部功能,提供有线连接和无线中继等上网方式,可配置DHCP、MTU、智能QoS、MAC地址过滤、DNS设置、DMZ、WAN口转发和WPA-PSK/WPA2-PSK加密等功能。 5、特色。采用贝锐科技的Cloud VPN技术,提供智能组网、异地组网、加密传输、远程管理等独家功能,甚至还可通过客户端软件实现内网穿透、远程开机等功能。 缺点: 1、以太网口仍为10/100Mbps规格,建议升级为千兆网口。 2、仅提供2.4G频段的WiFi信号,建议增加5G频段的WiFi信号,拥有更快传输速度。 3、SIM卡槽位置不合理,插卡费力,建议卡槽外移或更换布局,让插卡更方便、容易。 4、未提供USB接口,无法插U盘/移动硬盘,实现资源共享。
最后,再次感谢鲤鱼优品提供产品试用,彼得爱数码会持续与大家分享最新最潮数码产品的试用体验!
