65W快充、三口快充,充电器中的快充神器——360氮化镓快充
发表于 2020-6-3 13:31:54
随着家中数码产品越来越多,各种样式、不同性能的充电器也纷纷登场,既有原装的,也有第三方的;有单口的、双口、三口的,也有5W、18W、30W,甚至65W的。那到底什么样的充电器才最符合用户使用需要?在保证充电安全的前提下,哪款充电器更快速、高效、兼容性更好?
最近,北京视觉世界科技有限公司委托深圳坤兴科技有限公司打造了一款360氮化镓65W三口充电器,它尺寸小巧、精致美观,采用了GaN(氮化镓)新材料,峰值65W输出,兼容PD3.0、QC 3.0 SCP/FCP、AFC等快充协议,三口同时支持快充,智能分流、安全可靠。
下面“彼得爱数码”就从开箱晒物、外观细节、产品对比、功能体验、充电测试等方面,为大家介绍这款360出品的氮化镓65W三口充电器!
一、【开箱晒物】
360氮化镓65W三口充电器的包装盒为极简式设计,白底黑字,简洁明快;包装盒实际上就是一本产品说明书,现分别将上面的信息为大家做个介绍。盒体正面是产品名称和360品牌LOGO,字体较大,一目了然!
包装盒背面是生产厂家信息,包括委托方、制造商、地址、电话等。产品检验合格,符合国家3C认证。
包装盒的侧面就是360氮化镓充电器的关键参数了,详细罗列了三个充电接口的充电参数:其中USB-C1接口支持:5V/3A(15W)、9V/3A(27W)、12V/3A(36W)、15V/3A(45W)、20V/2.35A (65W);USB-C2接口支持:3.3 - 11V/3A(9.9 - 33W)、9V/3A(27W)、12V/2.5A(30W)、15V/2A(30W)、20V/1.5A (30W);USB-A接口支持:4.5V/5A (22.5W)、5V/4.5A (22.5W)、9V/2A (18W)、12V/2A (24W)。
包装盒的另一个侧面印有充电器的四大卖点:GaN(氮化镓);小巧大功率、智能分流和三口快充。
包装盒可以从两端开启,打开后发现,360氮化镓充电器将内部空间完全占满,其尺寸与包装盒几乎相同。此外,包装盒内除提供了一份充电器服务指南外,别无他物。
二、【外观细节】
360氮化镓65W三口充电器为长方体柱状造型,尺寸为34*39*76mm;白色塑料外壳,哑光亲肤涂层,四角磨圆处理,触感光滑温润;周身仅有一个360品牌LOGO,简洁明快。
充电器为设计了3个充电接口,其中USB-C1单口输出功率65W,USB-C2单口输出功率30W,USB-A单口输出功率24W。3个接口一横两竖,保持合理间距,彼此互不影响;每个接口底部都有相应的文字说明,易辨识。
插脚面同样印有充电器的充电参数,内容与包装盒完全相同。三个接口支持单口、双口和三口同时输出,其中:USB-C1+USB-C2双口输出时,输出功率为45W(C1)+18W(C2)=63W;USB-C1+USB-A双口输出时,输出功率为45W(C1)+18W(A)=63W;USB-C1+USB-C2+USB-A三口同时输出时,输出功率为45W(C1)+15W(C2+A)=60W。
360氮化镓充电器的插脚为国标2针插脚,90度折叠式设计,隐藏式收纳。展开后,插脚位于正中央位置,仅占用插线板一个孔位;折叠收纳后,与底面齐平,仅前方露出约1mm头,方便展开。
充电器十分小巧,体积比苹果原装61W充电器小45%,甚至比普通65充电器还小40%。另外,它虽小巧但却份量十足,实际称重约150克,重量与比它体积大1倍的笔电原装充电器相仿,可见GaN(氮化镓)新材料确实实现了小体积大能量!
三、【产品对比】
360充电器的USB-C1接口完全可以取代LENOVO原装充电器。首先,它的体积仅有后者一半大小;其次,它的插脚为折叠收纳设计,方便携带;第三,它接口数量多,可以为笔电充电同时,为手机、平板等设备充电;最后,它可使用TYPE-C—Lightning、TYPE-C—TYPE-C等规格充电线为各种设备充电,兼容性高、便捷性强。
通过查阅参数发现,360氮化镓充电器支持(20V3.25A)65W的充电规格,而且笔电的TYPE-C接口也支持快充,因此同等条件下,当然要选择体积更小、接口更多的360氮化镓充电器。
实际上,LENOVO自家也考虑到电源适配器体积问题,也推出了更小巧的TYPE-C口红电源,但其仅有一个接口,而且插脚不能折叠,功能性方面远不如360氮化镓65W三口充电器来得实在。
360氮化镓充电器三个接口均支持快充,而且提供智能分流等安全防护,在保证快速充电的条件下,实现过压防护、过流保护、过功率保护、短路保护、静电保护、温度保护等,不伤电池,不影响其使用寿命。
360氮化镓充电器底部插脚为收纳设计,平时折叠隐藏,不会划伤其他设备;与笔电充电器相比,底部面积小,插入插线板时仅占用一个孔位,不影响其余设备使用。
四、【功能体验】
360氮化镓充电器的最高输出65W,可以使用USB-C1接口来为LENOVO笔电的70Wh电池充电,而且充电速度极快,充电15分钟即可使用3小时,2个小时左右即可完全充满!
360氮化镓充电器支持PD3.0快充协议,能够满足iPhone 11的18W快充需要,可以使用充电器3个接口中的任意一个来为iPhone 11充电,均能实现18W快充,1个小时左右即可将手机电量充满!
除此之外,360氮化镓充电器还支持非快充产品的充电,以iPhone 6SP和麦芒6为例,一般使用USB-A接口来为手机充电,可以轻松突破实现5V2A的充电功率,大大加快充电速度,比原装充电器还好用。
360氮化镓充电器在提供单口65W快充能力的同时,还能保证双口总充电功率不下降,维持45W+18W=65W的快充能力。以USB-C1+USB-A接口为例,同时为iPhone 6SP和麦芒6充电,两部手机的充电速度和充电时间与单口充电模式下保持一致,未受影响。
360氮化镓充电器的极限工作模式就是三口同时快充。此时,用于为LENOVO充电的USB-C1充电功率降至45W,USB-C2+USB-A的总输出不超过15W,但为iPhone 6SP和麦芒6等非快充设备充电,不会造成任何降速。
五、【充电测试】
使用USB测试仪对360氮化镓充电器的3个接口分别进行了充电测试。笔电剩余电量48%,360氮化镓充电器的输出功率为(20.2V2.95A)59.59W,虽然未达到峰值65W,但却能保持平稳的高速输出,充38Wh电量仅需58分钟,充电速度极快。
iPhone 11电量已耗至10%左右,使用360氮化镓充电器充电时,此时输出功率达到了(9.18V2.33A) 21.39W,性能超过了iPhone 11的原装18W快充,而且50%前能够保持稳定的高速输出,充电速度极快,满足紧急充电需要;后期功率会下降,90%后进入涓流充电模式,充电速度不具参考性。
当同时为两个设备充电时,使用USB-C1连接LENOVO,使用USB-C2连接iPhone 11。此时,USB-C1的充电功率降至45W,无法保持65W峰值,充电速度有所下降;USB-C2的充电功率为(9.17V1.73A) 15.86W,仍保持较快充电速度(因电量超过60%,所以无法达到峰值18W)。
在使用360氮化镓充电器为非快充设备充电时,无论是哪个接口,都可以完全兼容。以iPhone 6SP为例,充电功率为(5.14V1.61A) 8.28W,超过了原装5V1A充电头,充电速度远超原装充电器。
除了支持苹果系PD2.0、3.0快充设备外,同样也支持华为、小米、OV等多种快充协议。对于老款麦芒6来说,充电功率为(5.05V1.20A) 6.06W,表现中规中矩,充电速度与原装充电器不相上下。最可贵的是,即便是60W以上的快充模式,仍能较好控制温度,长时间充电,其外壳也不烫手!
通过试用,360氮化镓65W三口充电器,体积小、功率高,接口丰富、充电快速,不仅取代了笔电的原装充电器,而且还可以三口同时为手机、平板等设备充电,兼容PD/QC等多种快充协议,一物多用,是外出旅行时的必备充电神器。
优点:
1、外观。尺寸小巧、阻燃外壳、亲肤涂层、圆角处理、精致美观;USB-C1、USB-C2、USB-A三接口;插脚为隐藏式收纳设计,不会划伤其他设备;底部面积小,插入插线板时仅占用一个孔位,不影响其余设备使用。
2、性能。采用了GaN(氮化镓)新型半导体材料,耐高温、耐酸碱,超强导热率、转化效率高;支持单口、双口或三口同时输出,峰值功率65W;三口快充时智能分流,安全可靠;兼容PD3.0、QC 3.0 SCP/FCP、AFC等快充协议,能够准确识别接入设备,智能匹配充电功率;提供过压防护、过流保护、过功率保护、短路保护、静电保护、温度保护等,不伤电池,不影响其使用寿命。
缺点:
1、实际使用时,单口充电功率未达到65W峰值,怀疑是C to C快充线不达标,建议提供原装快充线,套装产品更可靠,使用更安全。
2、建议提供充电器收纳袋,方便外出时携带使用。
最后,彼得爱数码会持续与大家分享最新最潮数码产品的试用体验!
