西部数据紫盘、九安无线套装体验
发表于 2020-6-3 19:12:04
随着科技发展,很多曾经非常专业的安防设备开始进入了普通人的生活,比如一套稳定的视频监控系统,就是家庭安防的重要媒介。因为国产品牌近些年在视频监控领域的技术实力很强,所以也带来了不少容易上手,同时运行稳定的监控产品,最近就布置了九安的一款家用无线安防套装,在监控硬盘方面则是搭配了系统配套的西部数据紫盘。
监控设备的具体型号是九安JA-K6208H-W录像机,以及四路九安PJ2131H-W摄影机,这套监控系统最多可以接入八路摄像头,足以应对一般家庭用户的使用需要。从包装盒的大小上不难看出,这套监控系统的体积比较轻巧,安装部署也比较方便。
不一样的西部数据紫盘
在监控系统当中,数据才是最重要的元素,所以一定要选择专业的监控盘,比如西部数据就有专门适合监控设备的西部数据紫盘,移动设备上也有西部数据紫卡,这类存储设备都对7x24小时的视频永续读写环境进行了优化,可以长时间稳定的使用,避免监控过程中数据的丢失,从而确保后期能够对监控数据进行调用。
这款和九安监控系统配套的西部数据紫盘,本身采用了西部数据的专业视频存储技术,可以有效保证监控设备输入数据的稳定写入。
具体到这款监控用的西部数据紫盘,它在上市之前,本身的硬盘固件和监控主机系统都进行了多轮的优化设计, 并且做足了必要的内测,所以在使用方面可以有效确保全天候录像的使用需求。
不过因为西部数据这类专业监控紫盘,一般都是和主机系统互锁绑定推出的,所以不能被普通PC或者其它品牌的监控设备识别,适用性比较窄,同时后期获取数据也基本只能通过监控主机完成。比如这块硬盘的标签上就注明了“只能够安装在特定的系统”,这样的设计和使用方式也大幅提升了监控系统的稳定性和可靠性。同时因为磁盘具有密码保护功能,所以也进一步提高了数据的安全性。
九安这套监控所配的西部数据紫盘的具体型号为WD41PSRX-89AHUYO,本身是无法在市面上单独买到的,一般通用型的西部数据紫盘4T版本的型号会以WD40开头,而这款硬盘型号尾部的89AHUYO应该是代表只能用于九安八路升级版无线套装这款设备。因为系统的限制,所以我们也无法将这款西部数据紫盘连接到PC上面进行性能测试。
在使用监控系统配套的西部数据监控紫盘时,因为捆绑销售的缘故,通常也会减少一些购置成本,不过在后期升级或更换监控硬盘时,也需要注意兼容性等方面的问题。
功能完备的九安监控
九安是一家有着20年历史的视讯监控产品及解决方案提供商,在相关领域有着出色的技术实力,同时旗下也有非常丰富的摄像机和监控机产品。这次使用的是九安JA-K6208H-W录像机和九安PJ2131H-W摄影机。
九安JA-K6208H-W录像机设计比较常规,提供了网线、鼠标、电源适配器等必要的配件,录像机的前面没有按钮和接口,通电就会开机,可以通过前面的指示灯来查看录像机的状态。
这款录像机的接口集中在了背部,包括了两根天线、RJ45网线接口、DC电源接口、两个USB接口、VGA及HDMI视频接口,还有音频输出接口。
录像机的底部设计比较普通,并且也采用了壁挂设计,所以能够适合多种安装使用方式。
监控硬盘是安装在录像机内部的,所以使用之前要先拆下录像机的顶盖。
录像机的内部包括了一个主板,九安JA-K6208H-W录像机的主板设计比较紧凑,集成化较高,有两根用来连接监控硬盘的线缆,将西部数据紫盘接好线后,通过四枚硬盘螺丝固定,然后安装好录像机的顶盖,最后接入视频、电源等必要的线缆,将录像机通电就可以使用了。
四路九安PJ2131H-W摄影机采用简单的独立包装盒,配件则包括用于供电的电源适配器,以及用于安装的三枚膨胀螺丝。
九安PJ2131H-W摄影机的设计比较常规,外壳是金属材质,尾部是多角度旋转的云台,配有WiFi天线,同时有两个延长线,一个用来连接电源,另一个则有RJ45接口和重置键两种规格。录像机具有红外夜视功能,暗光环境也可以提供清晰画面。
因为和录像机是预先对接好的,所以不用配对,开箱通电就能自动连接,能够支持WiFi或有线的连接方式,属于开箱即用的设备,所以相比于很多操作相对复杂的监控设备,更加适合一般的家庭环境。
摄像机和录像机都是2.4GHz WiFi的连接方式,空旷无干扰环境距离能达800m,并且支持级联,在复杂的信号环境中也能稳定工作,所以对于一般家庭环境完全能够稳定工作,并且支持多种报警触发和报警输出,配备了手机客户端和Web端管理工具,所以能够带来比较便捷的远程监控管理体验。
这款摄像机的云台可以实现比较灵活的角度调节,无线天线也是两段式的角度调节设计,所以平时使用中,可以很好的保证信号的稳定性。
摄像机可以提供300万像素高清分辨率的图像,虽然无法和现在手机动辄上千万像素的画质相媲美,但是胜在稳定性高,而且支持IP66级防水,可以在户外恶劣的环境下工作。
轻松上手的多终端管理工具
九安这套监控的初始配置比较简单,而且在录像机上配置完成联网后,就能够通过手机应用端和Web端进行管理了。
将九安JA-K6208H-W录像机接入显示设备然后通电,机器就会自动启动,同时有蜂鸣提示。启动后首先进入监控页面,这时候使用鼠标右键可以进入设置菜单,然后旋转设置向导就可以对设备进行初始配置。
配置的过程并不复杂,主要是对录像机的一些参数进行确认,然后主要的内容是对硬盘进行格式化,最后完成初始设置后,九安JA-K6208H-W录像机就可以正常使用了,后期如果有更多深入的配置需要,可以直接通过鼠标右键进入快捷菜单,选择相应的选项进行配置,录像机的说明书上也有详细的说明,操作起来基本没有难度。
在九安JA-K6208H-W录像机本身联网的前提下,可以通过九安的手机客户端和Web端来对监控录像进行查看和管理,录像机的设置菜单中提供了应用的下载码和设备的识别码,因此在完成初始设置之后,就可以对手机应用端Juan Cloud进行设置。
除了可以远程查看和管理录像机的本地录像内容以外,九安也提供了付费的云录像服务,平时在局域网内不需要账户就可以直接查看和管理录像机的内容,而在外网使用时,也可以通过九安的账号系统获取更多的功能。
稳定可靠的监控系统
结合九安这套监控系统,以及专注于监控数据存储的西部数据紫盘,就能够确保获得稳定的7x24的家用全天候高清安全系统。
因为绝大多数家庭用户都不具备专业的技术能力,所以让监控系统能够简单易上手就非常重要,这款九安八路升级版无线套装本身的安装和调试都非常简单,而且提供了十分详细的说明书以及完备的配件,并且监控系统的无线连接特性也减少了布线的成本,所以一般用户都可以很轻松的完成安装和调试,大概用不了一天时间就可以让这套系统上线工作。
并且借助九安的本地和移动端管理工具,平时也可以很方便的查看和调用监控录像,管理工具在操作方面也和常见的网络摄像头区别不大,减少了使用中的学习成本。
通过Juan Cloud这款移动端的应用,可以对局域网中,或是外网环境下绑定的监控设备实时查看,同时对录像进行保存截图等操作,用起来非常简单。
在存储方面,西部数据紫盘因为在监控设备中,面对大量数据连续写入的使用场景,通过自身的磁盘管理系统,以及大缓存的优势,可以更加稳定的记录,并且凭借定制化和捆绑销售的优势,相比单独购买监控设备和硬盘,成本也更低一些。
综上,对于有家用监控设备需求的朋友,西部数据和九安合作的这种高度专门化的监控系统也是目前值得考虑的一种方案,虽然压缩了监控系统和存储设备之间的兼容性,但是也带来了更高的可靠性和稳定性,同时节省了一定成本,而且很容易部署。
如果监控范围大,同时需要长时间保存监控数据的话,那就需要采购九安多盘位的监控设备,再配合西部数据的这个专业监控紫盘,就可以节省更多成本了。
