缝缝补补又三年,这样的小机箱其实才是真的好(附建议)
发表于 2020-6-3 23:21:53
去年年末到今年年初的时候看到了很多1L的小机箱装机,心痒痒的也想自己弄一台,看了下配置无外乎联想、HP、DELL这几年的小机箱,之前也看过华擎那套准系统,也挺小的但是不支持M2(大神折腾后好像也能支持就是比较折腾),其实算了下,400的准系统+678代处理器(600左右),再来M2(128GB算120)、16GB D4内存(算300),这样下来1500左右吧,但转念一想,难倒手头旧的平台真的要吃土了?
说说自己的情况,这次主要就是多装一台电脑看股票行情,游戏是不玩的,但手头的GT1030肯定要上,毕竟独显还是比集显强不少。工作的原因手头的配件可谓是丰富到极致,I3 2100 I7 2600手头是有的,而且关键是D3内存随便都有一把,单位主力机型现在还是D3 1600为主,16GB指日可待。最后想想,是不是缝缝补补又可以多得一台机了?但位置的空间也并不允许再有一台传统的大机箱,所以最后还是自己弄了一台SFF机箱,先上一个配件图。
首先是机箱的选择,1L是不指望了,单GT1030就是半高卡直接超过,SFF还是可以,但也不知道是不是小机箱流行,某平台上家用定制的系列即便是空箱都要4XX的价格,放弃,最后看到商用机,其实三驾马车都有产品,最后2XX入手的DELL790,Q65芯片,前后10个USB,VGA+DP,支持半高卡。
因为已经用了大半年了,不知道什么渠道来的,箱子里面很干净,其实就是插配件就能用,但拿到手之后发现手头的2100跟2600都是翻车状态,懒得修好像也没办法修,问了下卖家,正好2500是有的,所以最后算上CPU就是不到400的价格,配上手头两条1600的条子跟120GB SATA的硬盘跟GT1030,上车已经很美了。
十分不齿商家这种沾电容上的操作,从左到右I3-2100\I5-2500\I7-2600,只有中间那块是好的,心里苦。
790自带的铜底座散热,买来也是清过灰的,看看当年DELL的做工,那厚厚的铜管跟铜底座真是不计成本。
你以为结束了?其实这才是真正折腾的开始
这套系统其实是年前双12左右入手的,到手已经半年多稳定运行,但心里其实一直想着之前拆机清理的时候发现DELL这个790机箱配的主板略显奇葩,原因是即便是Q65主板,DELL的这个主板上居然是配了双PCI-E接口的,一条用显卡肯定的,那另一台?网口、NVMe、USB3.0、无线网卡?
这样一想就去翻查了一下PCI-E的说明,X4的带宽就可以达到2000MB/S的传输(理论值)虽然并没有DELL官方的直接数据另一条的带宽,但如果直接通过PCI-E转NVMe的转接卡直接用上NVMe,这不就解决了SATA传输瓶颈的问题了?
于是乎就开启了长达几个月的转接方案看(主要是因为疫情,还有就是懒)
市面上无外乎两种:1、直接用新BIOS替换(品牌机需要强破,这点后面说)
2、四叶草方案(黑苹果也适用,但需要科学上网,否则无法下载)
第一种方案最直接,有些厂家甚至直接升级就可以,但品牌机需要现场破或者是寄送,这笔费用要自己承担。
第二种方案更具DIY精神,就是下载很麻烦(找了很久发现win的都很少,苹果的多,但我自己本来也不要黑苹果),而且最后还需要U盘引导(我自己是没做成,U盘反正也不贵)
两种方案其实都可以,但经过多次下载四叶草无功而返之后最后还是选择了刷BIOS,因为品牌机的原因所以来回加刷BIOS一共40左右(顺丰)
这次选的NVMe固态是我最近入手的雷克沙N610 1TB,慧荣SM2263XT主控,读写能达到2100MB以及1600MB,价格也不贵,算是中端一点的选择,详细的评测可以看我之前的评测文章,得益于3D NANO技术,如今NVMe固态才能来到更大的容量,即便是1TB,雷克沙N610也仅仅只用了4颗芯片就完成了,如果是双面的话2TB也是妥妥的。
如今市面上的PCI-E转NVMe的设备也挺多,当然DELL原装的也有,只是价格实在是高不可攀,因为并不是追求极致,直接无脑选了个绿联的转换器,只是忘记问店家是否有半高挡板了,不过直接接驳在接口上也没觉得有太大的问题。
之前到是真想自己直接试用四叶草的方案,但无奈老是提示无法下载四叶草原版文件,只能作罢。本来想算了,但尝试在网上搜索之后发现大神真多,远程就能刷BIOS,但因为DELL自己的BIOS控制得太多,最后还是寄送给店家直接刷好,基本上都是当天发回,速度还是不错的,上两个BIOS之间的对比,需要注意的的是老主板都要选择UEFI格式才能安装。
寄回来之后NVMe固态终于被DELL 790认出,下面就是各种装机过程,此处不啰嗦了。
不过商家也有个提示,因为Q65芯片跟DELL的缘故并不能完美破解,所以之后关机需要用批处理,具体的内容倒是看不出,看来像我一样想用PCI-E转NVMe的人不在少数。
用鲁大师来进行对比,光磁盘部分就已经有了本质的提升,而且现在看来I5-2500性能也还可以,至少平时看个网页,播个视频看行情是足够了。
实际上用Q65主板转换后我比较担心的是速度损失的问题,另外就是DELL这个790的第二条PCI-E到底是什么速度的也是未知,所以照例用软件先进行测试,AS SSD的分数是读写来到了1449MB以及1509MB,4K的读写也不错 831MB以及650MB。
再用ATTO进行一个验证测试,这块雷克沙N610 1TB的读写从32KB就保持了比较稳定的速度,读写1.57GB以及1.50GB,跟AS的测试结果相同,不过到32MB的位置有了一定的掉速,之后又恢复了。
原因是经过连续读写的测试,整个硬盘居然已经到了80°,影响了速度,这里必须说一下高速模式下NVMe固态的速度虽然快,但发热是不容小觑的,而且并非雷克沙独有,所以NVMe固态必须得加个散热块,目前商家大多都是标配散热的。
另外txbenchmark的测试这块雷克沙N610的读写也是来到了1700MB以及1400MB,跟之前的测试是相仿的。
跟之前实际的NVMe固态平台来进行个对比,雷克沙N610的读写速度并不是虚标,转接卡的选择就比较重要了,个人觉得这个绿联的转接卡在接受范围内。
小结一下,转接卡肯定会对原本高速的NVMe固态带来降速的问题,而且本身作为PCI-E通道来说老平台的主板更多的还是留给显卡,而且我自己这台790的第二条PCI-E固态速度并不清楚,但如此的速度已经秒杀SATA固态了。
其实现在小机箱的趋势似乎已经是目前DIY的新风向,ITX机箱这几年就受到了很大的欢迎,而1L这样的小机箱也对于空间有限但又有性能追求的人而言是不错的选择,归纳了一下,大家可以根据自己的需求进行选择。
1、如果是追求极致空间,只是有一定上网等需求的。
1L小机箱的确是个不错的选择,但目前大家的追捧似乎商家已经涨价,三大厂家的准系统目前400-500元左右,CPU即便是6100也是400左右,带T的处理器功耗虽然优秀,但性能总感觉是发挥不出来,笔记本条子目前价格下来了,单条16GB300元是要的,NVMe固态128GB也在120元左右,整体的价格在1400元左右。
2、如果是手头旧件较多,想充分发挥余热的。
个人认为790这样的SFF机箱也挺好,它也有B75 B85芯片的,大家咨询就行,大概的价格在230元左右,搭配上旧件也能发挥余热,就想这次我装机本身就是看个行情,不需要多强的性能(虽然也上了GT1030,但本身就是闲置),也是够了。即便是购置一套,内存4G*4也就是200元左右,处理器I5是130,可以上E3-1230V2也是200,再加上转接卡+128GB的固态也就是650-800左右,如果再来个刀卡其实也并不会超过1000。
总体来说个人认为都是不错的解决方案,大家认为呢?
