Hello大家好,我是数玩工场的十七,荣耀X10发布后,工作室的老师们都在疯狂的吹这台手机,在收到真机后,这台手机的试用体验落在了我这个小白的头上,下面就来给大家展示下我所感受到的这台两千元级5G拍照强机是什么样的。
首先简单的说说这台手机的配置: 处理器:麒麟820;屏幕:6.63英寸,2400x1080分辨率,LCD屏,90Hz,屏占比92%;电池:4300mAh;快充:22.5w;前置:1600万,升降摄像头;后置:RYYB的4000万主摄,800万超广角,200万微距;存储:UFS2.1; 内存:LPDDR4x;指纹:侧边指纹;重量:203g;
我拿到手的是6G内存+128GB存储空间的版本,也就是中配版本,高配版本是8GB,如果不同时开很多软件的话我觉得6GB内存是够用的,对于学生和刚走入职场的年轻人来说,这样一个配置的手机在两千元价位还是没有太多压力的。低配版本6+64GB,起价1800左右价格更划算,也不用担心空间不够,最大支持扩展256GB NM存储卡扩展。
这款荣耀X10有竞速蓝,探速黑,光速银,燃力橙四个配色,光速银的版本在背盖在不同角度会反射不一样的光线,泛起蓝紫色的光泽,感觉还是很好看的。看上去没有廉价感,尤其是有矩阵结构的三摄像头,看上去就是很有质感的中高端手机的感觉。
背盖反光很漂亮吧!
再来一张,这个光影效果真心好看!
荣耀X10和早些时间荣耀30系列相比的话顶部少了红外遥控组件,但是顶部的3.5mm接口有保留,这个设计很多人还是比较喜欢的。
侧边是电源按键,荣耀X10的指纹识别和电源按键做在一起,其实我觉得比屏下指纹好用,因为伸手去摸侧边的电源键比伸手到屏幕下方摸指纹识别更顺手一点。
指纹识别装置和电源键,机身还是很薄的8.8mm.
因为采用了前置升降式摄像头的设计,所以整机的观感很舒服,没有挖孔,没有刘海,屏幕的感很好,边框也算是比较窄。底部边框稍微宽一点点,主要是LCD屏幕的机构就一定需要有点黑边,在边框控制上OLED屏幕可以更窄一些。
荣耀X10这块6.63英寸的TFT LCD材质屏幕还是值得一说的,点距达到了397PPI,显示方面肉眼感觉颜色和细腻度都是不错的。这块屏幕特别的地方是支持90Hz屏幕刷新率、180Hz触控采样率,日常刷微博,翻页等等都会感觉很流畅,如果是游戏里配合Gaming+2.0和GPU Turbor技术的加持,玩游戏感觉也会更顺畅。
在日常切换和刷新页面时候就感受得到90Hz的流畅感!
快速滚动的时候,LCD屏幕其实还是有点点拖影感的。
玩游戏不用说,流畅!
如果打开性能模式的话可能会进入“强制全局90hz”的状态,如果不打开性能模式,很多软件仍然可以90hz使用,但和平精英即使选择破解后的高帧率也只能跑到60hz,打开性能模式会立刻跑到90。
虽然是用6.63英寸的屏幕,但是机身的尺寸控制还是不错,最宽的地方76.5mm,女生单手握持一般没有压力,厚度8.8mm,重量203g,虽然不是特别轻,但是比目前很多旗舰5g 手机要轻。
性能方面荣耀X10还是很有看点的,本次荣耀X10搭配海思中端麒麟820 5G SoC芯片,先进的7nm制程工艺,CPU主频最高可达2.36GHz,采用了1*A76大核+3*A76中核+4*A55小核八核架构,内置G57 MC6图形处理器,和麒麟990同款的ISP,性能方面可以说是非常可观了。
开启性能模式后,安兔兔的跑分有37万分,性能还是非常不错的。
王者荣耀测试,基本不会掉帧,全程60FPS,手机的发热控制也不错,这次荣耀采用石墨烯散热,这是目前导热系数最高的材料,可以快速传递热量,降低芯片发热及温度,不会因为过热降频。在玩游戏的时候,因为有手机壳,更不容易感受到手机发热的情况。
安兔兔压力测试中CPU温度曲线看,比较平稳,最高71摄氏度,最低41摄氏度。
上图是测试王者荣耀游戏帧率,前半段是锁定在30帧,给后半段开启高帧率模式后为60帧率,处理器占用很低,还不到50%,内存占用不到1GB,应该来说是比较富余的。
在荣耀上这次比较让人欣喜的是网络支持的规格,麒麟820集成自研双模5G基带芯片,覆盖N1/N3/N38(漫游)/N41(2515-2675MHz)/N77(漫游(3300-3800MHz))/N78/N79/N80(SUL)/N84(SUL)九个5G频段,部分需要后续升级支持,在两千元价位相对其他手机来说5G网络支持是最全的,甚至要优过一些旗舰机了
我的电信手机套餐还没有升级到5G,但是使用4G的套餐也是可以访问5G的基站的,并且下载速率会变快,但是4G套餐的签约速率被限制在300Mbps,即便如此也比一起的4G手机快太多了,快了至少3倍,因为我记得原来我的4G手机测速最多下载能跑到90Mbps左右。
换用浙江移动的5G套餐卡来测试,下载速率就突破了321Mbps,理论上还可以更快,但是这个速率和你距离5G基站的距离和信号强度有关系。比如在运营商的营业厅测试可能就很快。
系统方面是基于安卓10的荣耀Magic UI3.1.1版本,优化上是不错的,荣耀发布会上赵明也说了用一年半载不会卡顿,在系统设置中有性能模式和节电模式,荣耀Magic UI给我的感觉是节电优化上很积极,默认设置下若不操作,后台控制和屏幕熄屏省电介入时间都比较早,这应该能一定程度上延长手机的续航。
另外荣耀X10的电池是4300毫安时,配合最高支持22.5W超级快充,通过莱茵安全快充认证,官方宣称理论充电时间约1.5小时,应该来说续航和充电的表现上是不错的了。
对于本人而言,这次最看重的还是荣耀X10的拍摄能力,现在很多人的手机除了上网,可能拍照是第二大的需求了。麒麟820使用990同款ISP+RYYB传感器,主摄传感器为1/1.7英寸大底CMOS,4000万像素,RYYB排列,真正的旗舰级主摄。
拍摄软件引入了很多AI方面的功能,除了硬件上的基础不错,在智能识别、画面自动优化、多帧合成降噪方面,荣耀的AI拍摄还是很好用的,基本上抬手一拍,就是一张好看的照片。
荣耀X104:3样片 第一次用X10拍照就感觉被惊艳到了,尤其是在手机上用的时候感觉真的颜色填好看了,很有专业单反相机的味道。 默认模式下,AI程序会识别是植物、风景照、美食还是什么,会自动优化成像。
荣耀X10样片 个人比较喜欢宽屏的比例,然后又拍了很多,感觉默认的排除的的效果颜色饱和度比较高,颜色显得很鲜艳,很讨好眼睛。相机最大光圈是F1.8,另外其实又虚化模式的,但是感觉不开算法虚化的景深效果就很好看了。
荣耀X10 广视角样片 荣耀X10的后置3摄像头有一枚是800万像素的广角摄像头,将画幅设置为“全屏”配合广视角摄像头就能拍出很有气势的照片来,无论是拍风景照和建筑照片都很好看。
荣耀X10 后摄像头样片 很多人喜欢用后置摄像头对着镜子拍自拍照,我试了一下,效果还是很好的。简单的说只要光照条件好,荣耀X10的拍摄效果一般不会让你失望。
荣耀X10 变焦测试样片 另外一个好玩的是10倍变焦,3X变焦其实画质还能用,10X数码变焦后当然画质就没有保障了,但是实际生活中还是比较好玩的,可以用来放大看不清的远景,比较厉害的是即便是很远距离的变焦手持拍摄还是能够拍出很清晰的照片来。
荣耀X10上当然最引人瞩目的是RYYB主摄像头,可以让进光量提升高达40%,简单的说就是暗光和夜景拍摄更好。
荣耀X10 暗光环境拍摄照片 上图是天未完全黑的情况下拍的,色彩非常好,树木枝干的比较暗的地方也会有曝光,不会显得一片漆黑。
荣耀X10 暗光环境拍摄照片 即便是在很暗的接近黑的环境下拍摄照片,都会感觉照片比较亮,甚至分不清是晚上拍出的照片。荣耀官方称为用到了“猫头鹰算法2.0技术,基于RAW域在信息无损时处理图像,提升亮度保留细节。
在夜景的拍摄中我发现一个特点,如果天不是特别黑,有点点蓝色,拍摄出来蓝色会很蓝。AI自动优化果然厉害。
这张是高反差的测试照片,拍摄的场景是一些放在树木里面的小灯泡,如果是以往的手机,这样的照片很难拍,要么是灯光太亮,要么拍出来叶子太暗,但是荣耀X10拍出来就是这样的。
除了普通的模式外,AI会主动识别夜景模式,普通的支持6S曝光,最后多帧合成夜景,画面会更清晰。
这是合成夜景的照片,手持拍摄,还是很清晰的。
这次荣耀的AI 4D追焦技术也是让我觉得很赞的地方,可以看到移动的车辆始终有多个跟焦点进行跟踪对焦,很像专业相机,这对于抓拍和视频拍摄都是很好的。
说完后置摄像头,说说这个前置摄像头,AI智能美颜,不开额外的美化效果就不错的。
前置摄像头升起来也很好玩!
前置摄像头样片,没有开水印,感觉这个自拍效果是很好的肤色也很好看,不第三方的拍照软件也很棒了。
总结 这台荣耀X10上手玩了大概一个星期。一开始就是奔着拍摄效果去的,确实是非常不错,感觉比我去年末买的某旗舰机性能和拍照还要好。尤其在拍照方面两千元这个价位能够拍出这个效果还是让人很满意的。
过去大部分爱拍照的人都知道手机拍照和相机拍照差别在于传感器大小,荣耀X10的传感器这次是索尼1/1.7英寸的大COMS传感器,很接近很多卡片相机了。
当然,相机的镜头大,进光量大这是个很难逾越的物理障碍,如果说现在卡片机的效果是成像3,手机是1的话,未来手机可能以1+1+1+1+1=3的方式,通过智能算法和多帧合成,赶上一些照相机的拍摄效果,这个未来还是可期的。
无论是从性能还是拍照还是5G上,荣耀X10的配置都算是比较均衡的,就这套配置和硬件,其实换个名称换个包装,定价三千我觉得也是没有问题的,这次荣耀X10的诚意确实够,对于预算不多的人来说,这台X10真的足够了,玩游戏、拍照都敢和其他品牌中高端甚至旗舰机叫板!
