经过漫长的等待,Intel第十代酷睿处理器终于上市了,随之而来的就是各大厂商的主板上市销售,一时间可以说是百花齐放,会让你挑花了眼。其实选择主板一是要看你的用途,二是看钱包。在我看来后者更加重要,哈哈!目前第一批上市的主板几乎全是Z490系列的,毕竟玩家的购买力还是非常强劲的,其它型号的也会陆续上市。新一代的处理器更换了CPU接口,从原来的LGA 1151变成了LGA 1200,核心和频率也有所增加。最急我就入手了一款技嘉Z490 AROUS PRO AX,其实之前没有想选择怎么好的主板,不过就和网上相传的那句话一样,“三千预算进卡吧,十万电脑抱回家”。经过朋友一些的推荐和讲解,最后选择了这款,唉!钱包又瘦了。 分享开始前,说说这款主板的主要特点吧,12+1项供电,支持PCI-E 4.0,支持Q-Flash Plus无CPU BIOS刷新技术,支持WiFi 6,拥有3个M.2卡槽,最上面一个暂时不能使用,因为这是为下一代CPU准备的。 Ok,接下来就让我们一起进入今天的,相识技嘉Z490 AROUS PRO AX主板之旅,希望这款主板会得到你的认可。
包装和细节: 技嘉Z490 AROUS PRO AX的产品包装盒还是非常有个性的,充满了技嘉家族的气息。作为玩家相信对技嘉AORUS PRO系列一定非常的熟悉,这次又加了一个AX,代表了这款全新的主板已经支持WiFi 6网络了。
作为一款准旗舰产品,在配件方面还是非常丰富的,说明书、保修卡、驱动盘、SATA数据线、两条专用温控传感器、WIFI接收器、快速跳线连接器和5V RGB延长线。当然对于我这个宅男来说,主机使用无线网是接受不了的,支持网线才是我的最爱,哈哈。
对了,怎么能忘了这个信仰贴片,等我装好主机后想想应该贴在什么地方,哈哈。
Intel 400系列 不知不觉地迎来了第十代酷睿处理器,也是在不知不觉中英特尔把接口换成LGA 1200,所以主板也到了更新换代的时候了。目前消费级400系列芯片组包括Z490、H470、B460和H410,新的主板芯片组为2.5G有线网卡加了条专用的通道。而且整合的无线网卡也从Wi-Fi 5升级到了Wi-Fi 6,这一点还是要好评的。下面就是技嘉Z490系列的基本参数,大家可以先了解一下。
主板细节
前面说到了Z490 AROUS PRO AX是技嘉的高端产品,通过图片也可以看得出。这是一款标准的ATX规格主板,整体以灰黑色为主色调,主板采用12相数字供电,内存和PCI-E插槽都有钢铁护甲保护,而且3个M.2 SSD卡槽,其中2个有散热片。主板采用6层PCB设计可见规格的确不低。此外,这款Z490 AROUS PRO AX是支持PCI-E 4.0的,只不过目前英特尔的CPU还是不太给力呀!
这次IO挡板不再是单纯的AORUS logo设计,而是有了一种象形的感觉,整体看上去和“大雕”的嘴有种似曾相识的感觉。TEAM UP FIGHT ON是技嘉Gaming系列主板的口号,放在这里也最能体现主板的特点。
供电方面,采用了8+4的设计,目前Z490的标准设计都会从8+4起步。难道是看着十代的CPU耗电量大?其实单个8PIN CPU供电就可以提供300W的电力,这次8+4的设计,也是为了平摊电流,减小元器件发热,让CPU运行的更加稳定。
这个标签的内容百度后才知道是“功能受限”“预留未来使用”的意思,话里的意思就是说在未来会开放更多的直连通道,前面也说了这款Z490 AROUS PRO AX是支持PCI-E 4.0的,不过只有主板支持还是显然不够的,还要看CPU是否支持,不过就目前来看10代的英特尔是没有希望了,加油吧,少年!
高端主板的标配,内存插槽都有钢铁护甲加固。目前可以知道这款技嘉AORUS Z490主板,是可以支持 DDR4,5000MHz+高频内存的,内存超频玩的妥妥的。内存采用独立式布线、SMT内存插槽等设计,其优点就是有效稍的降低电磁干扰,大幅提升主板的内存超频能力,当然你自己购买使用4200的内存也就不需要超频了,哈哈!
主板设计有三个PCI-E x16接口,其中两个有钢铁护甲保护,工作在PCI-E 3.0 x16或x8+x8模式(双卡桥接)。第三个其实是PCH提供的PCI-E 3.0 x4,毕竟不是板皇,所以在规格上还是有差别的。
卸下散热器之后,两个M.2卡槽就显露出来了。第一个M.2接口是M.2 2280,这个接口是直连CPU的,支持PCI-E 4.0 x4。可以说这是Intel为新的处理器预备的,当然下一代的Rocket Lake-S处理器不单只会增加PCI-E 4.0的支持,当然还会增加额外的PCI-E通道给M.2 SSD使用。
前置的USB3.2其实都是过去的USB3.0,速度还是一样的哦!
旗舰主板的扩展实力就是强,主板拥有Thunderbolt(THB--雷电)扩展口,需要自行购买雷电扩展设备插上使用,不过目前使用该接口的设备不是很多,就看个人的需要了。
主板下面还提供了一个QFLASH_PLUS按钮,其实作用和现在坏BIOS强刷的功能差不多,日常使用还是很方便的。 有了它玩家只需要把BIOS文件改名成GIGABYTE.bin放到U盘里面,然后查到主板上对应的USB接口并按下Q-Flash Plus键,主板就会自动的把BIOS文件刷写到BIOS里面。其实这个技术只有真正的高端主板才有,这次技嘉用在这款板子上,可见诚意十足哦!
接着说扩展方面,Z490 PRO AX三个M.2接口和6个SATA3.0接口。其中最接近CPU的M.2 2280接口是预留给十一代CPU的,十代CPU暂时无法使用的。剩下的两个M.2 22110接口是可以支持全速运行的。其中第二个M.2接口和SATA4/5共享宽带,其它PCIE与其他接口互不影响。直接了当的说这款主板目前你可以使用,两个M.2和四个SATA以及6个PCIE3.0 X1。
一体式后窗I/O装甲,让你在安装主板的时候不用担心忘记挡板的存在。Z490 AROUS PRO AX主板提供了4个USB 2.0,蓝色的3个USB 3.2 Gen 1(蓝色接口),2个USB 3.2 Gen 2(红色),Type-C接口同样为USB 3.2 Gen 2的。另外还有1个HDMI,比较常见的DP这次没有出现,哈哈。音频输出接口有5个3.5mm接口和一个SPDIF输出口。此外这次Z490主板的网络设备大多都进行了升级,支持WiFi 6就是一个很好的见证,当然都是用的Intel方案。
12+1相数字供电
在供电方面,技嘉Z490 AROUS PRO AX主板还是非常优秀的。12相数字供电,加上60A供电晶体管。此外,采用的ISL69269是可以控制12相电路的PWM主控,原生直连12相供电,每一项相供电单独配备一个SiC620A DrMOS,单颗最大输出功率为60A电流,稳定高效。 另外,1相核显供电的用料也和CPU核心供电相同,控制器为RAA229001。这颗8相的PWM控制器还控制着CPU IO和SA供电。
技嘉Z490 AROUS PRO AX主板采用第二代堆栈式鳍片散热器,这个全新的设计大大增加了散热效率。通过图片我们还可以看到还有粉色的导热片。其实本来我想拆卸的,后来又怕自己手残,所以放弃了这个念头,毕竟是新主板,我还是要爱惜一下的。
音频电路位于主板左下角,主板使用螃蟹(Realtek)的ALC1220音效芯片,支持环绕声和DSD,提供120dB 高信噪比,并集成 Smart Headphone Amp技术,可自动检测耳机的阻抗值,避免音量过低或失真。主板物理隔音隔开,追加尼吉康电容还有技嘉特色的发烧级音频电容,因此拥有一流的音频体验。
又一次的改变 其实Z490一个重要的标志就是又更换了接口,对你没有看错。不再是原来的LGA115X,而是直接把针脚加到了LGA1200。其实底座而言和原来个LGA115X的体积几乎一样,就是把一些地方没有针脚的地方利用了起来。但是CPU的不通用的哦,接着买买买吧!
上机: 套用装机猿老师的一句话,家境贫寒真的买不起i9了,狠狠心入手了i7-10700K,8核16线程,主频3.8GHz,睿频可达5.3GHz。具有16MB的L3缓存,基本上达到了i9-9900K同样的实力,但被降级为i7。
为了保证引荐安全稳定的运行,这次使用了安钛克HCG X 850金牌电源, 全日系电容,十年换新,1000w的功耗仅有160x150x86mm的尺寸,对电源仓位比较紧凑的小机箱非常友好。HCG X1000采用了海韵FOCUS+方案,而且HCG X1000在+12V的杂讯表现比海韵FOCUS系列更好。电源支持Hybrid模式切换功能,在低负载环境下可以做到完全静音。线材扎实均配有滤波电容。
安钛克HCG850玫瑰色金牌全模组电源支持10年换新,用户可以放心的使用,如果觉得原装线材不好看,可以定做模组线,就像我这样,而且模组线还容易走线,非常的方便。
不得不说作为一款旗舰主板,这个灯光还是有点少呀,建议再多设计一点。主板拥有12V和5V接口,喜欢玩灯光的小伙伴可以尽情的狂狼了,哈哈!
灯光效果可通过配套的RGB Fusion软件来控制,通过该软件同步技嘉的显卡、内存、散热器和各种外设的灯效,也就是我们常说的灯光同步。
主板BIOS介绍:
技嘉的bios界面是越来越漂亮了,而且非常的简单易用,这一点我是深有体会呀,之前说多了都是泪。技嘉Z490 AROUS PRO AX主板的BIOS拥有简易模式及高级模式,方便玩家做简单或复杂的设置。 在主页我们可以看到主板的型号,CPU的各项参数、内存参数、硬盘等等。在界面的右下角可以快速的进入你想要的界面,确实设计的很人性化。
Smart Fan 5这里除了可以看到各个风扇的PWM设置,还能看到主板各个温度传感器的数据。或许是我的240水冷真的不行吧,待机的温度也不低,看来是要换个好一些的了。
Tweaker菜单这里,其实就是主板的自动超频功能,预设就是主板默认设置。当然如果想要超频你还是需要先做做功课,而且还要有一个出色的散热器,不然你压不住哦!
另外一些界面可以看到bios的版本,设置启动项,语言、安全模式,开机动画等等,基本上不用去动它,一般进bios目的也是为了超频。
平台和测试: 不知道为什么TT的内存,大师识别不出来,看来下次选购还是需要芝奇或者金士顿这样的老品牌,不然软件都识别不出来是不是特别的尴尬。10700K 3.8GHz,技嘉Z490 AROUS PRO AX、2080S大家说说这个配置能不能再战5年,哈哈!
CPU-Z 可以看到10代的10700K在规格和上代的i9 9900K一样,拥有8核心16线程,三级缓存16MB,125W的功耗。不过主频很夸张,可以默频直接5G,全核5G。不过我这俩显示4.7G,但是足够用了。
用CPU-Z简单跑个分,处理器的单核得分565.2,多核得分5706。和上一代的i9-9900KF相比,性能是全面提升,但是提升不算很大,毕竟我们对比的是上一代的U皇。
接着用象棋跑个分,得分3.41W,对比倍数71.04,不错毕竟是这一点的高端旗舰。哈哈!
这里直接使用的R20,单核497,多核4923,这些都是在默频的状态下测试完成的。
没有超频,先在默频下简单测试一下,CPU核心频率为3.8GHz,不过125W的发热量还是很可观的,烤机接近半个小时温度高达72°,核心74°水冷的风扇满载,看样子这种旗舰级别的CPU需要考虑360级别的水冷了,不然这个温度看着闹心哦!
简单说说超频,对于超频我还在折腾中,下一篇分享我们一起来看看这款10700K的超频能力到底有多么的强。其实你可以通过更改bios参数钞票,也可以使用英特尔官方软件XTU,当然使用前你还是要多学习一下。
说到超频不得不提到技嘉Z490的一些超频记录。如图所示,使用液氮超频真正的超到了极致。CPU:7521.98MHz全核超频。DDR4双通道内存更是探到了6174MHz,恐怖呀!我们日常使用的多为2666,稍微高一些的就是3200或者3600。开启xmp自动睿频5000MHz。当然我们平常使用就不要这样极限的折腾主板了,哈哈!
PS:液态的氮气。是惰性的,无色,无臭,无腐蚀性,不可燃,温度极低。氮构成了大气的大部分。氮是不活泼的,不支持燃烧。汽化时大量吸热接触造成冻伤。我可以理解成一种冷却气体。
小结:
总的来说,这款技嘉Z490 AROUS PRO AX主板还是很符合当下玩家需求的,这不是购物节马上就要到了,一定还会有优惠活动的,你应该下手了。就价格来说这款主板定位高端主流级别,主板的用料可以说相当的不错。12+1相直出CPU供电,每相采用60A的Mosfet,诚意满满。全新设计的堆栈式鳍片散热器可给供电Mosfet提供较好的散热效果,即便是使用十核的Comet Lake-S处理器,这款主板一定可以稳定的频能力。 另一个升级的地方就是在于强化了网络功能,Z490 AROUS PRO AX配备了Intel的2.5G有线网卡和Intel WiFi 6无线网卡,目前可以说是 WiFi 6的真正的元年,现在很多厂商都在推出支持WiFi 6的路由器,相信明年就和5G手机一样,已经成为标配。
其实LGA 1200接口是要支持两代酷睿处理器的,10代和11代处理器,而且11代的架构会再次升级带来新特性,但是接口是不会变的,在我看到英特尔这一次做的还算良心,哈哈!要知道新CPU几乎可以肯定支持PCI-E 4.0,不然真的要被那个谁摩擦了。技嘉已经早早的布局,这块Z490 AROUS PRO AX就支持PCI-E 4.0,前面也说到了主板2个M.2接口只有底部2个是可以使用的。顶部贴有标签的那个就是为新的CPU准备的,到时候新款CPU上市,也是它解除封印的时候。
马上就要到一年一度的购物节了,如果喜欢这款主板,一定要抓住这个机会哦!毕竟下半年走势谁也看不太清楚,万一再涨价就得不偿失了,这样的事情不是没有发生过。
最后感谢你的阅读,希望这篇文章对你有所帮助,这样我会非常的高兴! 谢谢!
