一直以为骨传导蓝牙耳机离自己很遥远,毕竟市面上可选择的不但种类少且售价昂贵。但网红品牌南卡却推动了骨传导耳机的平民化,在推出Runner后又推出其青春版cc,再次刷新了骨传导耳机的性价比。适逢笔者入了这款耳机,一起来看下它的具体表现。 ※参数简析 NANK/南卡是梦趣生活旗下专注蓝牙耳机的品牌,其推出的Runner cc,采用了高通芯片QCC3003芯片,骨传导扬声器,传输过程衰减小,音质有提升;蓝牙5.0标准的应用,进一步降低了功耗。150mAh聚合物电池保证了续航能够满足需求。 ※开箱 Runner cc外包装为长方形的灰色硬纸盒,正面中央是烫印的Logo,底部是品名型号和”骨传导黑科技,为运动而生”的宣传语。背面是耳机主体简图和六大卖点以及厂家/产品的基本信息。包装比较简洁。 Runner cc采用天地盖的形式。打开盒盖,入眼的透明塑料隔层,下方是电光灰配色的耳机主体,与配件盒一起嵌在黑色EVA内衬中。 全家福比较简单,除了耳机主体,还配有抗噪耳塞*2、充电线*1、说明书*1、合格证*1。 仔细看下Runner cc,主色电光灰,搭配黑色;钛合金主梁外包塑料材质,经过了手感表层处理,亲肤耐磨损;Runner cc的发声部位体积比普通挂脖蓝牙耳机略大,但整体体积要小很多;对挂耳部分做了弧形处理;多功能键单独设计在外侧,音量加减调节按键和充电口位于底部,便于独立操作。 数据线依然采用了MICRO-USB接口,可惜不是TYPE-C,线材质量一般。 说明书和保修卡二合一,纯文字说明,虽然内容比较简单,但如果图文并茂,会更容易接受。 细节表现往往会反映出厂家的实力。南卡Runner cc色泽均匀,接触面部材料质地柔软,有条纹,可以透气排汗。按键反馈力度适中,开孔圆滑,耳机主体合模线无 毛刺,略有缝隙但可以接受。 ※连接 按住南卡Runner cc多功能键约2S开机,听到开机语音提示后,红蓝灯交替闪烁待连接。打开手机蓝牙, 进行寻找和配对。连接成功后,蓝灯5S闪烁一次。再次连接时跳过配对过程,会自动连接手机。 ※使用体验 南卡Runner cc定制大功率骨传导喇叭,搭载6.5mm动圈单元,音效应有进一步提升。 先普及一下骨传导原理,声波不经外耳和中耳,而是直接通过颅骨振动的方式传到内耳,让自己听到声音。 南卡Runner cc搭载高通QCC3003芯片,支持SBS/AAC解码,支持蓝牙5.0,虽然不能和传统耳机比音质,但配合独家OT闭合降漏音技术,降低80%漏音现象,在音量不变情况下,有效降低骨传导发声的震动感和提升音质。《渡口》三通鼓声声音比较浑厚,下潜力度比较足。《达坂城的姑娘》人声清晰,顺畅舒适。《偏偏喜欢你》弦乐与钢琴配乐不发散不刺耳,通透略有不足。总体看三频比较均衡,音域宽广有层次。 在喧闹的公铁桥下,接打电话最闹心的就是噪音问题。笔者拨了某家客服电话,发现声音清晰。这是受益于高通DSP双耳降噪技术,可以收集外部环境噪音,然后通过耳机内部的降噪系统功能,复制产生一个与外部环境噪音相同的反向声波,将噪音抵消。 双击Runner cc多功能键,招呼SIRI,小米手机出现的是小爱同学的界面。问出今日天气和穿衣,均能准确回答。 佩戴南卡Runner cc进行一场吃鸡游戏,枪出声到,枪停声无,可以体验音画同步的游戏快 感。 Runner cc采用钛合金强韧度亲肤材质,360度随意扭曲不损坏。 佩戴Runner cc在园区慢跑40分钟左右,处于出汗状态且脸部比较油。由于南卡Runner cc采用封闭式机身设计,IP55防尘防水,弧形设计,并仅重35g,在运动过程中未出现移位现象,接触部位也未出现肿胀。尤其是双耳开放,保持周围环境察觉,运动更安全。有点遗憾的是调节音量时手会触碰到耳部,如果把充电口与音量调节键位置互换会好很多。以家中小孩为模特,一起运动过后拍摄一组佩戴示意图。 Runner cc采用150mAh聚合物电池,带来4-5小时续航时间。但充电标配只有MICRO-USB充电线,不支持快充,输入电压要求为5V,在快充和TYPE C漫天飞的情况下,笔者只能用USB插排。充电时红灯常亮,满电后蓝灯常亮。 ※总结 经过亲测,南卡Runner cc表现不俗,总结如下: 优势: 1、骨传导黑科技 2、性价比高 3、智能降噪 4、低延迟 待改进: 1、音量调节时略有不便 2、充电接口为MICRO-USB且不支持快充
