对于文件的存储有两种方式,一种是云存储,这种对于网速有一定的要求,有的甚至还需要付费;另外一种也是我比较推崇的,那就是物理存储,一般是U盘或者移动硬盘,个人使用比较多的是U盘,不过U盘容量和速度有限,小型文件比较合适。 选择移动硬盘的话太大,携带也是很不方便。如果在U盘和硬盘之间各取其优点,这样问题不就解决了吗,今天就带来这样一款产品,它就是集两者优点于一身,它就是aigo固态U盘。
说到aigo这也是一家老品牌了,在存储行业拥有20年的技术沉淀。固态U盘算是迎合市场需求所推出的,毕竟在如今的市场上U盘可以说是千篇一律,没有什么突破口,单一的从外观吸引用户还是不够的。
所以对于这款aigo固态U盘笔者还是很感兴趣的,笔者拿到的这款是512GB容量,型号是aigoU393,外包装是一个磁吸式翻盖盒,打开盖子产品的包装还是很有仪式感的。
aigoU393固态U盘的外观设计还是很独特的,它的尺寸比普通的U盘要大一些,69.4*20.75*87mm,不过这个尺寸还是可以接受的。aigoU393固态U盘的材质采用的是高品质锌合金,加上高密度封装工艺,产品的外观呈流线型,手感也很顺滑。
背面的线条就有点多,另外aigoU393固态U盘是采用双U口设计,分别是Type-C接口和USB3.1接口,毕竟Type-C接口现在都主流的设备接口,普及率还是蛮广的。
aigoU393固态U盘的两个接口都采用的是上翻引擎盖设计,这样不仅可以保护接口,还能防止丢盖翻帽。
可以看到在USB3.1接口上还刻印着aigoU393固态U盘的型号,以及产品的容量信息。根据官方宣传aigoU393固态U盘的USB3.1接口能够达到420MB/s的传输速度,而Type-C接口能达到520MB/s的传输速度;另外aigoU393固态U盘支持Windows7/8/10,MAC10.6以上操作系统。
测试篇
测试之前先来看下aigoU393固态U盘的常规信息,文件系统格式采用的是exFAT,512GB的容量实际为476GB,也是一个正常范围。
首先通过AS SSD Benchmakr测试软件,测得的数值为还是接近官方给出的数据。具体为读取速度510.14MB/s,写入速度为444.82MB/s。
另外通过HD Tune Pro软件测试得aigoU393固态U盘的最低读取速度为256.6MB/s,最高速度为313.7MB/s,平均读取速度还能达到293.8MB/s。而且从曲线图来看,读取的过程中有一些波动。
为了测试实际文件传输的速度,笔者将一部2.48GB大小的电影作为测试文件。将文件从aigoU393固态U盘拷贝到桌面,所测得的速度有点出乎意料,写入速度竟然达到了1.14GB/秒,2.48GB的视频文件不到3秒的时间就拷贝完成。
aigoU393固态U盘速度虽快,不过在体验中发现aigoU393固态U盘的发热情况比较大,不到一会的功夫通过测温仪测得aigoU393固态U盘的表面温度为33.1℃,aigoU393固态U盘金属表面比较烫手,不过这一点官方也有指出,操作温度在0~45℃之间。
另外aigoU393固态U盘还支持手机数据拷贝,这就很好的解决了手机内存不足的问题。如果手机内有大型文件需要转移存放,按照以往先发送到电脑再进行拷贝存储,不过有了aigoU393固态U盘就可以直接将文件拷贝到U盘了,方便了很多。
总的来说aigoU393固态U盘最大的特点就是传输速率快,不过与之带来的问题就是产品外壳温度较高。
作为一款U盘像这样的速度我觉得够快了,而且38g的重量,完全可以接受。除此之外aigoU393固态U盘还可以支持手机的数据拷贝,aigoU393固态U盘非常适合设计师、视频剪辑师,因为他们的文件一般都比较大,综合速度、便捷、容量三者来考虑,aigoU393固态U盘还是值得推荐的。
