当你发现工位只有一个墙插的时候你的要去找个长长的插线板;当你床边只有一个插座的时候有俩手机的你只能轮着充;当你坐高铁的时候中间三个座位只有两个插座的时候你只能瞪眼看?? 今天神瞰君收到微博众测的一个神器飞利浦摩天轮智能快充插座。
由于我国"力大无比"的快递业的贡献经过多次努力我们终于看到了完整的包装。由于正处于618期间所以中间的腰封挡住了所有的参数我们只能看介绍了。 我们收到了两款产品,第一款是转换器(带电源适配器)。
转换器就是把一个插座扩展并且转换成多功能插座,可以直接替代电子产品的充电头。 产品为六角形立体设计。产品尺寸65mmX65mmX62mm比标准86型墙插的面积还要小。 顶部为镜面反光设计上面有PHILIPS商标,镜面设计在美观的同时很容易造成刮伤同时也是指纹收集器这是个短板,但是这个不影响使用习惯了也就不看了图片黑黑也就看不到了。顶部设有微动电源开关。上面有蓝色电源指示灯。
主体采用黑色哑光设计,六角形的三个功能面面板采用机械拉丝工艺在美观的同时可以防止反复插拔对面板的刮伤。从其中一个功能面我们可以看到最大的使用2500W。两个功能面包括2位AC国标5孔插座,插座改进了防误差儿童安全保护门我们从图片完全无法看到铜片的颜色。 除此之外我们可以看到插座设有三个USB接口,分别为USB-C快充(橘)+USB-A(红)快充+USB(白)。TYPC-C口支持18WPDQC快充协议、USB-A口支持10WQC快充协议在使用单一USB充电口充电时,两个快充口可以支持5V3A,9V2A,12V1.5A的输出;普通接口为5V2.4A的输出。当使用多口充电时就只能输出5V3A了。
都插满了是这个样子的,摩天轮应该也是因为这个样子得名的吧由于各个功能面角度的差别你插入多大的适配器都不会出现打架的现象,由于体积小大部分的强插并不影响2相插座的使用。 看看这个样子你是不是够用了呢?2位AC+3位USB。有了这个在高铁上再也不用排队了,但是你要确保乘务人员不会打你。
如果说在办公室感觉插座感觉还是不够用怎么办呢??下面来看看另一款产品延长线插座(带电源适配器)。延长插座包含了上面介绍的转换插座的全部功能和特性增加了一条1.5米的电源线。由于电源线设计在了弧形面上所以在原本插头的功能面上增加了一个国标AC接口。
其它接口我们就不再介绍了参照前面的转换器就可以了,下面来看看延长线插座的玩法吧。单独使用就和转换器一样只是可以把它放在桌面上使用。
插满了是这个样子的同时可以为六个电子产品供电,各位电子产品重度爱好者也是够用了吧。 如果组合使用把适配器放在桌下的墙插上,用延长插座引到桌面使用的话,数了数如果都插上适配器可以为10个电子产品供电这个中毒使用者也是够用的。
还有一种两个产品在桌面组合的玩法,这样同样可以为10个产品供电。
两个开关可以轻松分组管理用电器通电情况,体积小、各个功能面互不干扰多大的适配器轻松插入不打架
底部是产品功能标签和注意事项,这个通常会被忽略。从标签看到技术参数:最大2500W.10A(2500W就是单独使用电磁炉等大用电设备也是足够的,组合使用总功率不能超过2500W这个在底下的警告中也有所体现);USB输入:100-240V~50/60Hz 0.5A(这个参数什么意思呢?是可以把220V的市电接入USB接口??我们可以理解为一个错误吧应该是插座的输入电压)。 经过几天的试用我们总结一下这款产品的优点和不足: 1. 接口丰富充电口, TYPC-C口支持18WPDQC快充协议、USB-A口支持10WQC快充协议; 2. 两款产品可以多种组合或单独使用,适用各种使用场景灵活方便; 3. 六边形柱形设计插满设备不打架,插入各种大小的适配器; 4. 体积小不仅节省空间而且方便携带; 5. 符合新国标标准更加安全; 6. 顶部镜面部分极易划伤同时是指纹收集器; 7. 包装盒为薄纸盒容易变形。
