关键词:“144Hz” “1ms” “1800R曲面”。你可能绝对想不到,拥有这样一堆参数的显示器,居然不到1000块!它就是HKC(惠科)SG27C。怎么样,有兴趣了吧?
在用了3年32寸显示器后,我终于下定决心,重新回归到27英寸。大有大的好,小有小的棒。本篇文章,我将回答,为什么主动降尺寸?以及大家可能关心的问题。
1、显示器越大越好?
答:不是。买大买小取决于你的桌子。SG27C,是台27寸显示器(三围612*434*205mm)。我的桌面是1.4米 x 0.6米,原来用的是优派32寸感觉太大。
换成HKC SG27C后,感觉刚刚好:①桌面空出不少,多放点东西也不拥挤;②没有屏幕紧贴面部的压迫感。
2、直屏和曲面屏哪个好?
答:我觉得曲面屏好。①曲面屏的包围感,会给人“私享屏”的沉溺感,打游戏更加集中精力;②眼镜到达屏幕每一点的距离接近,观看角度也接近,色准就更好。反观直屏,观看角度差别大(比如:你看屏幕中间和看两边,观看角度不一样),会产生轻微色差,产生颜色不均匀、暗角等现象。
SG27C的曲率为1800R。前面数字越小,包围感越强。相比1500R显示器,SG27C虽然弯曲度没有那么激进,但价格便宜!跟直屏比较,曲度还是很明显的。
3、IPS屏好还是VA屏好?
答:各有利弊。IPS最强的地方就是响应时间短,通常1ms。但曲面IPS屏太少,我关注的都是LG,价格比VA曲面屏贵1倍以上。
IPS屏的对比度是“硬伤”,1000:1就不错了。VA屏恰好与之互补,通常响应时间是5ms左右,对比度却高很多。
SG27C是VA屏,它的对比度是2000000:1,对于色准要求比较高,比如修图,我更推荐VA屏。VA屏幕不容易漏光,黑色背景下观察边缘,漆黑一片。
见证奇迹的是时刻?SG27C的响应时间,居然是1ms!这是我用过响应时间最短的VA屏,没有之一。响应时间越短,屏幕的反应速度就越快,适合打赛车游戏、FPS游戏。
4、144Hz刷新率,有没有必要?
答:看主机配置。“刷新率”是显示器的能力;“帧率”是显卡的能力。当显卡输出得太快了(比如144帧),而显示器跟不上那么快(比如显示器最高75Hz),你就得不到高帧率的画面。所以,我们追求高刷的目的,是不想拖显卡的后腿。
(动图1)
高帧率的好处是:①高帧率的视频,更流畅连贯;②高帧率的游戏,操作延迟低。
以游戏 《战地5》 为例。我的主机配置:AMD R5 2600X、影驰HOF RTX2070 Super、16GB DDR5、固态硬盘。先把游戏分辨率选择1920 x 1080(144Hz)。
当开启DX12和DXR(光追),并且画质全开“高”,游戏中平均帧数只有98.26,波动非常大,几乎跑不到144fps。
同样的关卡,当我关闭DX12和DXR,降低画质到“中”,平均帧数提高到130.19帧,稳定很多,并且高概率触及144帧。
(动图2)
(动图3)
得出结论:想要体验144fps游戏,需满足:①显示器得144Hz刷新率,②主机配置足够高,③当性能不足时,适当降低分辨率和特效也是可以的。
5、分辨率是不是越大越好
答:显然是的,同尺寸显示屏,分辨率越高,像素密度越高,画面越细腻。SG27C的分辨率是1920 x 1080,按照现在的水平算是入门,不过我觉得27寸1080P,并没有明显的颗粒感,能够接受。
分辨率低一些的好处有两个:①文字大!看文档、看网页、看电影底下的字幕,文字好大。②对于系统消耗降低,比如打游戏开到1080P,容易获得很高的帧数。
补充:SG27C屏幕比例为16:9。1080P、16:9是目前最常见的电影视频参数,把它们在SG27C上播放,得到的是一个满屏效果。没有上下黑边,没有剪裁,没有变形。
对SG27C一些细节的点评:
1、接口及配件:外包装尺寸约70 x 56 x 15cm,是一个很扁的箱子。全家桶:主机、底座、支架、电源适配器、视频线(双头大DP)。显示器有DVI、大DP、HDMI接口。
现在稍微高端点的显卡,都带大DP,但是中低端显卡还没有DP(比如GTX1060),这部分用户要自己买HDMI线。
2、安装简单:没有一颗螺丝,用不到螺丝刀。机器背面有个插口,与支架相对应。对准位置,用力顶进去即可。底座与支架连接,同样是插口设计。一插到底,听见清脆的“咔”,表示扣死了。
底座是平底的,不会像三点支撑那样,把鼠标垫压出凹陷。这个支架的转动十分有限,只能调整仰俯角,不能摇头,不能旋转成竖屏。
3、些许电竞风:整体红黑拼色,十分精炼。虽然背部没有RGB氛围灯,但是错落有致的线条,勾勒出立体感。至少不会显得乏味单调,小霸气。
4、全面屏:正面采用隐形边框设计(2mm超窄边框)。点亮状态下,就是传说中的全面屏,
5、摇杆ODS键:背面有一个摇杆,所有显示器设置都是它。通过单击、长按、(上下左右)控制开关机、功能切换和 设定。
6、其他功能:支持AMD的Freeync技术,辅助准心、支持滤蓝光护眼模式。
总结:虽然从32寸2K换成了27寸1080P,似乎降级了。但是刷新率从75Hz提升到144Hz;响应速度从5ms,提升到1ms;直屏变曲屏,增加了包围感;在减小体积,给桌面腾出不少位置的同时,文字没有变小,阅读同样舒适。我觉得利大于弊,算时一次成功的升级。
