金牌“心脏”,值得放心|九州风神DQ750ST金牌电源开箱
发表于 2020-6-28 23:33:58
电源虽然不能提高电脑的整体性能,也不能带给用户视觉或听觉上的享受,在PC端是一个比较容易被大家忽视的硬件,但它在整个电脑性能的发挥中起着非常重要的基础作用,是电脑的心脏。它给CPU、主板、显卡、内存等电脑硬件供电,保证整机系统的稳定运行。所以在选择电源时要考虑电源能满足硬件的用电需求。前些日子,九州风神推出了DA600-M电源,最近,九州风神升级了自家的电源产品,推出DQ750ST电源,并且性能也提高了,很多装机达人争相抢购,小编也入手了一个,以下就与大家来分享分享这款电源究竟怎么样。
九州风神DQ750ST电源的包装为黑色主基调。正面是产品外观照片、产品品牌以及型号,左上角DEEPCOOL是产品的LOGO,左下角标注了80Plus金牌认证标识,转换效率在全电压下高达87-90%,获得美国80PLUS金牌认证。右边的小图标是产品特性,全日系105°电解电容与固态电容、支持最新的Intel ATX12V V2.31和SSI EPS12V 2.92版标准、加长线缆及扁平线材配备,便于用户装机理线,可玩性极强、平均无故障时间>120,000小时、750W以及10年质保。
主要参数
型号:DQ750ST
适用类型:台式机
电源标准:ATX
额定功率:750W
风扇描述:12cm
认证规范:CCC认证;FCC认证;CE认证;EAC认证;CB认证
接口描述
主板电源接口:20+4pin电源接口
CPU供电接口:4+4pin
供电接口(4pin):3
SATA接口:5
8Pin显卡电源接口:可拆卸式8Pin(6+2Pin) 4
其它参数
交流输入:100-240V
PFC类型:主动式PFC
80PLUS认证:金牌
尺寸:150×140×86mm
包装的背面用六种语言描述了产品的信息特点亮点。
包装的侧面也标注着产品的LOGO,性能,接口等。
产品的全家福:包装盒里电源一个,说明书一本,螺丝钉一包,电源线一条。电源线的长度约1.5M,线材比较粗,适合高功率输送。这本说明书,使用了14种语言。应该肯定可以远销海外。
该电源散热装置采用双层风扇,扇叶为乳白色,与主体黑色磨砂对比明显,每个叶片的尾部还有一个叶片,双层增压叶片搭配FDB长寿命轴承,对于平衡风量与风压,在运行过程中使得风扇更加平稳安静。120mm智能温控风扇,根据温度调节转速快慢,也会让风扇更加安静低噪。主动式PFC、LLC半桥谐振、DC-DC同步整流这些均能提升电源的稳定性以及电源的综合表现。
电源颜色是磨砂黑,沉稳大气又显神秘。侧面九州风神的LOGO大大的DQ750ST型号,金牌80PLUS认证标识,这些虽然简洁却非常抢眼。
电源采用独立开关,在长时间不使用电脑电脑时关闭电源,保护器件,并且节约能源。有开关的面板上有着密密麻麻的蜂窝孔,有利于电源内空气流通,增加散热功能。蜂窝孔是六角形的进气口,通过这些孔隐约可看到电源的内部元件,有蓝的、黄的、银的、铜的、橘的,各种颜色的元件。
电源的铭牌显示电源的详细参数,总功率为750W,并且支持100-240V宽幅市电接入,这也是80Plus认证中的一个要求。九州风扇DQ750电源采用了单路+12V设计,单路+12V输出可达62A,输出达到了744W,具备强劲的实力。
九州风神DQ750ST电源采用了非模组设计,电源输出口一根24pin为主板供电、一根8pin为CPU供电,SATA5根、Peripheral3根,PCL-E供电6pin有4根,在接口方面算是非常丰富,就是对目前的旗舰配置也毫无问题。非模组设计需要认准CPU、显卡、主板、SATA常用供电,安装也较方便,就是用不到的线材拆不了,会占用本一部分机箱背部空间。
关于上机体验。DQ750ST电源的接头部分主板线头上面都有进行了标明,在装机过程中用户可以十分方便的找到。电源的安装比较简单,主要看线长与线的柔软度,DQ750ST电源线长度够用(最长的线长70cm,最短2420+4),pin线50cm左右,并且线的硬度适宜,安装起来方便省力。
现在,主流机箱的设计一般将电源安装在机箱底部,即电源下置安装。并且还是独立仓位,隔离机箱内部的风道,形成独立的散热风道系统,与其它元件不冲突。
结语
经过最近几天的体验,感觉该电源安装简单;机器运行平稳(九州风神750W DQ750ST由于提供了多重保护过电压保护 OVP、短路保护SCP、过功率保护OPP);运行过程中几乎没有噪音;10年质保,80PLUS金牌认证。九州风神750W DQ750ST的实力不错,价格不高,用户使用过程中安全舒心,是很值得推荐的一款电源。
吕金岭
