三伏天必备,空调、空气净化器和除湿机同时开启,包你...
发表于 2020-7-10 10:50:40
下雨,下雨,下雨,让人浑身发毛的梅雨季节又来了!!!
每天打开天气预报,能看到的就是:外面正在下雨,晚上有雨,明天有雨,反正最近都有雨,让我不禁怀疑,难道萧敬腾在我们这里定居了么?
出门不方便什么的也就罢了,关键是家里也像水帘洞一样,洗净的衣服压根没法晒干,墙壁和瓷砖上都是小水珠,雪白的墙壁上出现了星星点点的霉菌,再加上我们家住的是一楼,家中的各种被子都开始犯潮,晚上睡觉时像身上压了块湿海绵,特别不舒服。
为了让自己不至于“溺死”在空气中,我特地入了一台除湿机,今天就和大家说道说道它的开箱和使用感受,希望对大家有所帮助。型号方面的话,我入手的这台除湿机是松下的F-YCJ10C-W,某猫旗舰店折扣到手价1799元,价格还算亲民,接下来我们来开箱。
一、开箱篇
关于这款松下F-YCJ10C-W除湿机的外包装,我见到它的第一眼就觉得它好小,但是作为一个体壮如牛的年轻人,搬的时候还是重到我怀疑人生(主要是里面有个高性能压缩机,后面咱慢慢讲)。
打开包装箱之后呢,就是两块固定机器的泡沫板。其实我之前也买过松下的其他产品,松下包装的一贯作风就是用料特别实在。
而在拿掉泡沫、打开塑料膜后,里面还有一层保护膜,这保护真的是到位。
松下的设计师考虑的还是很周全的,对于这么重的一台机器,没有把手是万万不行的。握住把手用力往上一拉,便可以把这台除湿机取出,在日常使用中还可以借助这个把手进行移动,非常方便,要不然抱着到处走,就有点费劲了。
下图就是松下F-YCJ10C-W除湿机的真容。我个人对于它的颜值还是很中意的,纯白色的配色,搭配上方正略带一点弧度的设计,很符合当下的极简主义审美,摆放在家中能够很好的和家居环境融合为一体,毫不突兀。
二、细节篇
接下来再来看一下松下F-YCJ10C-W除湿机的细节,位于机器最顶部的是它的操控区域,布局非常简单,只有两个按钮,对于我这种懒人来说正合适,不用再去学习复杂的操作,而左侧的是功能选择按钮,有连续除湿和自动除湿两种模式,右侧的是开关键,操作逻辑简单易懂。
机器的底部是水箱,中间还有条状的透明区域,能够透过这里看到水箱的水量,提醒使用者及时倾倒水箱内的水。水箱的两侧有两个扳手,用力向外拉可以取出水箱。
大家在取水箱的时候一定要小心,在动手之前先要看看水箱内的水位,轻拿轻放,避免水箱中水位过高水箱内的洒出来,毕竟这可是电器呀!安全问题还是非常重要的。
松下F-YCJ10C-W除湿机的水箱的容积达到了2.5L,就是大瓶肥宅快乐水那个容量,对于这种家用小型除湿机来说,这个容积完全足够了。
水箱一侧有一个奇怪的小东西,看起来好像没什么用,其实是水箱内的浮标,用来标记水位,奉劝大家没事别去摸它,以免水位显示不准确了。而水箱口的设计也很贴心,倾倒水时不会轻易的撒出来,保养很方便。
然后再来看一下松下F-YCJ10C-W除湿机的背部。
上半部分是一块可拆卸的滤网,能够隔绝一定的大颗粒空气污染物,因为如果这些污染物进入机体,除湿机很快就会变成新的污染源了,而滤网的拆装也很方便,轻轻一扣便可以取下。
透过缝隙,能够看到其中若隐若现的压缩机,密密麻麻的蓝色翅片。松下的压缩机在业内还是很有名的,了解这一块的朋友肯定都知道,很多民用的、商用的、地铁和大巴内的空调等产品使用的都是松下的压缩机,这也是我入手这台除湿机的主要原因之一。
这里也简单聊一聊除湿机的工作原理,像松下这款带压缩机的除湿机,它可以将室内空气吸入后进行制冷,遇冷后产生冷凝水并排出,除湿后的空气再经过加温后排入到室内,从而达到降低空气中水分含量的作用。
在背部的下半部分,圆形的区域是外接水管接口,但是第一次看到的时候我也有点懵,明明已经有水箱了,为什么还要再外接一根水管呢?
后来翻了翻说明书才知道,原来这款松下除湿机有两种工作模式:连续除湿和自动除湿。如果选择自动除湿模式,除湿机所吸收的水分会被收集到水箱中,满水后需要我们手动去倾倒,比较适合在卧室、客厅等地方使用。
如果选择连续除湿的话,机器会持续性的工作。这时候就需要外接水管到排水口,确保水能够及时排出。比如咱们把除湿机放在阳台干衣的时候,如果选择自动除湿模式,水箱很快就会满载,需要频繁的更换。但是如果切换到连续除湿模式,除湿机收集的水分会通过背后的水管直接流入下水口,完全不需要我们去手动干预。我觉得这个功能还是比较人性化的,对于一些有特殊要求的场合和用户来说,这种长久除湿是不可少的功能。
三、实测篇
先来聊一聊这款松下除湿机的硬件参数。它的适用面积在20㎡-30㎡左右,我觉得这个除湿面积刚刚好,搭配上0.42L/h的最大除湿量,一般放在卧室、阳台、地下室之类的场景中,都比较合适。关于耗电量的问题,这台除湿机的满载最大功率的185W,以每天使用8小时来计算,185W*8小时=1480W/1000=1.48KW,也就是每天1.48度电,这么看来还是挺省电的。
一般来说,洗完澡的卫生间是家中湿度最高的地方,厚厚的一层云雾缭绕。当有人洗完澡之后,需要让卫生间静置好长一段时间,别人才能够进去正常的洗漱。为了解决这个问题,我试着把除湿机放到了卫生间中。在洗完澡之后开启除湿机,并顺手拍下了一张照片,满屋的水气。
用手机掐表10分钟后再次进入到卫生间中,显然已经没有了此前的云雾,能够很直观的感觉到空气湿度小了许多,也不再感觉到闷了。
除了能够对卫生间进行除湿之外,它的干衣功能也特别好用。比如第二天想要穿这件Joy Division图案的T恤,正常在阳台风干的话,第二天一早可能还会有湿漉漉的感觉。这个时候就可以将T恤和除湿机放在密闭的房间中,把干衣的任务交给除湿机便可,干衣的效果要比风干好很多。
为了实测这台松下除湿机的实力,我做了一个小实验。在一间15平米左右的密闭房间中,将松下除湿机放在房间的正中间并打开,此时的房间内湿度是83%,非常潮湿,加上本地最近温度攀升,简直就像一间桑拿房一样。什么都不用干,坐在里面就一身臭汗。
打开除湿机大概30分钟左右,空气湿度已经从83%下降到了72%,能够非常直观的感受到室内的潮气变少了,我对于这个下降的速度非常满意。
经过了约两个小时的除湿,室内空气湿度降低到了大约65%,基本属于人体最舒适的湿度范围了,呼吸时明显不会有潮潮的憋闷感。
如果你同时打开空调、空气净化器和除湿机组成的最佳组合,房间的湿度、温度、空气质量都会迅速到达人体最舒适的范围,带你远离三伏天带来的所有困扰。
很多人都会感到好奇,除湿机能够在短时间内去除如此多的水分,那么那些消失的的水分到底哪里去了呢?打开除湿机的水箱之后,你就能找到它们了。
这里多说一句,本来以为这个水箱的设计平平无奇,结果倒水的时候发现,它两侧高出的设计可以避免抽出水箱的时候有水溢出,倒水的时候也比较好操作。如果我不说,你敢相信上图中倒掉的那么多水是在空气中藏着的么?
关于松下除湿机的噪音控制,我个人觉得也晚上比较靠谱的。手机测出的分贝数值仅有32dB,能听到轻微的呼呼声,在可接受的范围之内。
除此之外,我还对我屋里的被子进行了一次除湿。因为连续一周的暴雨,被子十分潮湿,毫不夸张的说,刚碰到被子的时候有种黏糊糊的感觉,特别难受。甚至有好几次,夜里面翻身摸到被面,一股又粘又冷的感觉,让我瞬间惊醒难以再次入睡。
这台松下除湿机来了之后,当晚我就把它放到卧室中。仅仅2个小时左右,我再去摸被子就能够明显的感觉到干爽了不少,已经没有那种粘手的感觉。然后在吃完晚饭、洗完澡、排位掉完星之后再回到屋中,能感觉到被子甚至有点蓬松了,有些像太阳晒过的那种感觉,非常舒服。此外,我家之前潮的墙皮都有些发霉,用了几天除湿机之后好转了许多。毫不夸张的说,除湿机真的是好用。
四、总结篇
这台松下除湿机到我家大概一周的时间,使用体验还是不错的。可能有些朋友觉得:除湿机没必要啊!反正雨季也没几天,出太阳的时候拿出去晒晒就好了。
我也要告诉大家,除湿机的用途不一定只是在梅雨季节。像我们家这种一楼的住户,是常年需要它的。对于一些地下室、储物室,也需要每隔一段时间去除湿一次。甚至是家里的鞋柜、衣柜、卫生间等湿度比较大的地方容易滋生细菌,定期借助除湿机都可以得到改善。
对比起市面上其他品牌的除湿机,我也进行了一些对比。的确,市面上也有一些除湿机的硬件更加强、除湿量更大。但是我之所以会选择松下的这款,看中的其实是它的压缩机和电机,澎湃动力和持久稳定是最大的优点,我相信懂的朋友都明白。
