性价比优选,东芝存储更名后,铠侠EXCERIA microSD卡 256G评测
发表于 2020-7-10 21:37:06
记得在之前使用摄像机拍摄的时候总是无法摄像,几经周折发现是原来的储存卡存储性能太低所致。对于这样的问题的解决其实也非常简单,换一张卡即可,而考虑到视频需要较大的容量,那么相对高速、大容量在我看来虽然更为合适,但我们知道产品的性能提升后,价格必然也会上去。所以,选择一款有高性价比的存储卡才是我想要做的。同时市面上同类产品众多、且鱼龙混杂。这时候的选择再我看来也很简单:选择靠谱的品牌即可。就如铠侠最新推出的EXCERIA microSD卡256G版本。
铠侠的是由原东芝存储改名而来。铠侠(Kioxia)一词由日语的“记忆(kioku)”和希腊语的“价值(axia)”两个词组合而成。官方称这是融合了“记忆”与“价值”的双重含义,铠侠也是继承了原来东芝存储的优良品质以及原厂颗粒,依旧值得信赖
从包装来看,这是属于蓝色系的极至瞬速的系列。背部的信息可以看到其适用于安卓系统的移动设备,如手机和平板电脑等,支持全高清拍摄。防水性能IPX7级,且其具有5米防摔的保障。
对我而言,近期新入了几件需要内存卡的“玩具”,智能摄像机、户外摄像机、户外音响等。考虑这几样装备均会在户外使用,所以,防水、防摔的内存卡也是必要的。且摄像的需求也必要高清的效果。
铠侠的EXCERIA microSD卡通用体积为 15mm x 11mm x1mm ,差不多相等于手指甲的大小,可以说是现时最细小的记忆卡。
我们可以通过卡表面的文字来了解它的规格:256GB容量,UHS速度等级I级。也就是读写速度可在100MB/s左右。这是非常适合与摄影设备的。
因为其来自日本原厂的核心技术,其带来了高品质的闪存颗粒。也就是说稳定和可靠的品质。另外铠侠还具有防水、耐摔、防静电、不受安检X光影响等功能。运行温度可以在负25-85度之间正常工作。也是如此高原雪山、沙漠戈壁中的拍摄也不再话下。
再看铠侠存储卡背面部分。可以看到印有相关生产信息和编码,共有8pin引脚。
256G的大容量意味着什么?这是可以存储高达1490分钟的高清视频,或者38510帐照片。
用在音响中的话,以每首3.5M计算,那可以存下好几万首歌曲.......好吧,厉害的过分了!我想我永远连一个循环都听不完,
更多的时候,我把这张卡用在了摄像设备上,前段时间因为入手了一个监控的原因。也正好用上了这张内存卡。
通过使用发现一天24小时的内存容量也就6G左右。从容量的角度看,一张卡可以记录一个多月的内容。所以在出门的时候EXCERIA microSD卡可以有效的协助我们看家护院。
当然,在运动相机里使用EXCERIA microSD卡也是非常契合的。首先是其耐压性适合户外的天气、场景的变化。其次容量上若以500万像素计算可以存162710张照片。且在运动连拍的时候可以感觉到快速的保存效果。还记得以往用常规的内存卡在运动中的连拍时,相机的显示屏会一直显示“图片保存中”.........在视频的录制上1080P,甚至是2K、4K都能非常清晰流畅的进行。且回放也是很迅速的、毫无卡顿感。从这几点也说明其对长时间的视频拍摄是可以完全满足的。
对于容量,实际容量为232G。需要说明的是存储卡在计算上为了便利也就是1g等于1000兆,加之自带软件的原因。有差异值属于正常范围。
在速度的测试上,通过ATTO Disk Benchmark的实际测试来看看这款存储卡的性能。可以看到数据按0.5、1.0、2.0直到到1024进行分别读写测试,完成后的数采用柱状图的形式表达出来。可以了解到文件大小比例不同对磁盘速度的影响。读写速度虽然和参数标注基本一致,当然这和使用的电脑、读卡器也有关系。不过整体而言也是很快的了。
CrystalDiskMark的测速是小伙伴们惯于采用的方式,可以看到读写都达到了不错的速率。
在多次不同的设备上使用后,铠侠EXCERIA 256G microSD卡性能也有了简要的展示。可以说容量和传输速度非常给力。可以让我们在摄影摄像的时候专注与镜头下的美好瞬间。加之防水等多样防护和稳定的性能让铠侠可以在不同的场景下满足不同设备的使用。综合而言非常不错的存储卡,值得推荐。
