这把键盘让人想起曾经的校园时光,以及老师那精准的“...
发表于 2020-7-14 18:29:55
【写在前面】
几年前,如果要选Cherry轴机械键盘,论性价比非RK莫属。当初,随便一款Cherry轴产品价格都在三四百元以上,唯独RK能把价格做到300元内。如今,随着国产轴的崛起,机械键盘市场也不再是Cherry轴一家独大了,很多高端品牌也开始使用国产轴,而且在客制化圈,像TTC粉轴、凯华BOX轴等国产轴,也是火的不得了。可以看出,国产轴逐渐被大家多接受。这种现象类似当年手机领域,十多年前,苹果、三星等国外品牌占了国内半壁江山,而如今华为、小米、VIVO、OPPO则国产品牌迅速崛起,三星逐渐淡出国内市场,苹果则份额逐年降低。
▲今天跟大家分享的这款RK K104plus机械键盘,也采用了国产轴,售价299元,看似价格不算低,不过它支持有线无线三模连接,再这么一看,299元的售价就不算高了。如果你在京东自营里按照价格排序,RK的多模机械键盘依然排在前面。下面就简单跟大家分享这款多模机械键盘,采用粉笔套主题色,跟刚刚结束的高考很应景嘛。
▲RK K104plus有两种款式:大碳和粉笔套。粉笔,想必小伙伴们都很熟悉吧,估摸着还有个把人被老师的“小李飞刀”命中过吧。把粉笔元素应用到键盘上会是什么感觉呢,一起来看看吧。
【包装附件】
▲产品包装采用橙黑主题,颇有点大碳的味道。
▲内包装很朴素,两侧是硬质海绵固定,键盘外面套了环保防尘袋。
▲产品全家福,键盘、数据线、无线接收器、钢丝拔键器,钢丝拔键器第一次使用时需要往两边掰一掰。
▲数据线,Type-C接口,如果再配一个Type-C to Type-C转接头或数据线就更好了,这样一些超薄笔记本也能直接插在Type-C接口上使用了。当然了,超薄本,可以直接使用蓝牙来连接。
▲2.4G无线接收器,白色外壳,跟键盘颜色一致。为了连接稳定性,减少其他2.4G信号干扰,建议大家将接收器插在主机前面板上使用。
【外观布局】
▲RK K104plus粉笔套款采用铝合金面板,粉笔套主题键帽,边框及四角采用圆弧倒角设计。键盘采用104配列,右上角很干净,没有布局指示灯,也没有印上RK的LOGO,这是在追求极简风格啊。
▲键盘键帽采用PBT材质,不容易打油,侧刻字符,不用担心字符长期使用后被磨掉。键帽虽然没有标注功能,但可以通过FN+F1-12组合键来实现,例如FN+F1=我的电脑,FN+F2=浏览器,FN+F9/10/11=音量增减和静音,FN+F12=打开计算器,等等。
▲键帽采用红、橙、黄、绿、白、蓝、紫,差个青,就是彩虹色了。另外,右边九宫格区和数字键区,蓝、白黄组合,颇有高达的味道。
▲边框采用圆弧倒角设计,看起来不那么硬,整体比较圆润,只是外壳结合处处理的还不够细致,过渡不够自然。
▲键盘中间为Type-C数据线接口,正反随便插,数据线同样也为键盘充电。
▲键盘背部采用塑料材质,上下共5枚硅胶防滑脚垫,中间是铭牌,图中铭牌左下角是无线、蓝牙切换开关,铭牌右下角是电源开关。
▲键盘支架采用一段式设计,底部采用硅胶防滑材质。
【键轴键帽】
▲键盘采用高特红轴,透明上盖,以增加灯光的透光性。
▲上图为高特红轴的参数和曲线,手感类似Cherry红轴,直上直下,无段落感,手感轻柔,声音小。
▲键盘灯光采用PCB灯珠贴片,由于采用透明上盖,灯光亮度还是挺足的。只是键盘键帽字体不透光,显示效果一般,所以,笔者认为这款键盘的灯光纯属赠送。
▲键盘长键采用卫星轴设计,白色卫星轴与键盘比较搭配,拔插键帽很方便,只是手感稍稍偏肉,有点闷。
▲键帽采用PBT材质,镭雕侧刻字符,字体很清晰,表面细磨砂手感,正常坐姿,侧刻是不影响查看字符的。
▲白色搭配部分彩色键帽,让键盘颜值的确增色不少,键帽壁挺厚,注塑口在边缘,很小,不过内壁和边缘处理稍显粗糙。
【背光效果】
▲这是灯光调整至最高亮度的灯效,不透光键帽没有发挥出灯光效果。而且作为多模机械键盘,一般都是采用无线连接,打开灯光也会缩短电池续航,所以不建议打开。
▲键盘左上角没有配备指示灯,通过键轴灯光亮灭来显示开关。键盘内置了1850mA锂电池,无背光状态下,每天使用6-8小时计算,续航约10-20天。开启背光状态下,连续使用,续航约11个小时,基本上也能做到两天一充了。
▲键盘虽然采用的是单色白光,不过也内置了17种灯效,常亮、呼吸、流光、下落、环形跑马、雨滴、涟漪、繁星、一字跑马、斜上跑马、左右穿插、单点亮、单点灭、波浪、环形绽放、一字绽放、劈开,通过FN+PrtSc组合键来进行切换。
【三模连接】
▲键盘采用有线、2.4G无线、蓝牙三种模式连接,将数据线连接电脑后,直接进入有线模式,不连接数据线的情况下,将打开背部电源开关后,将模式切换开关拨至G时,进入2.4G无线连接模式,将模式切换开关拨至B时,进入蓝牙连接模式。
▲蓝牙模式,兼容iOS、安卓、Windows系统,笔者直接连接iPadmini来使用,打开备忘录就可以码字了。
▲上图是蓝牙模式下打字的视频,可以看出,整体延时不高,输入也挺流畅的。
▲将无线接收器插入电脑机箱前面板后,就直接连接电脑了,比蓝牙模式还省事。
▲有线模式下,键盘采用全键无冲设计,蓝牙和2.4G无线模式下,则采用6键无冲设计,一般游戏也够用了。而像双人同一键盘玩格斗、赛车,笔者没试过,一般超过6键了,所以还是采用有线模式吧。
▲笔者采用2.4G模式试玩了一天《CS:GO》,个人感觉键盘无线延时不太明显,走位、切换武器、跳箱子等基本操作也没影响。如果你心理上过不去这个坎,建议还是采用有线模式吧。另外,笔者觉得高特红轴相比Cherry红轴,手感好像稍稍偏软,当然,手感这个东西很玄学,每个人都有不同的体验。另外,键盘下边框还是有一定高度的,为了手腕更舒适,建议搭配一个手托来说使用,夏天用木质的,冬天用皮革的,质量好一点的,100元左右就能搞定。
【写在最后】
▲文章前面说了,RK K104Plus有大碳和粉笔套两款,如果你对大碳情有独钟,不妨选择这款,毕竟一套PBT大碳侧刻键帽也要百十来元(如果你钟爱GMK大碳,那还得乘以10)。RK K104Plus机械键盘采用有线、2.4G、蓝牙三种模式,蓝牙模式下,通过FN+Q/W/E/R/T组合键配对五组设备。内置1850mA锂电池,不开灯光的情况下,每天8小时使用,可以续航十来天,也够用了,只是比起那些采用两节AA电池的无线机械键盘,还是短了点。不过键盘价格还是便宜,104键里,能做到300元以内不多,况且RK K104Plus还标配了粉笔套、大碳PBT个性键帽。
笔者看了下,RK官方还是有61、71配列产品在售的,只是不知道何时会推出RK K61/71Plus大碳粉笔套款,这种小配列如果价格能控制在200元以内,那就太好不过了。时下,大家对电脑桌整洁度需求越来越高,将有线外设换成无线或许是个不错的选择。
最后,如果RK K104Plus粉笔套款将上盖换成白色烤漆的金属面板,你觉得颜值会更高吗?
