锁定安全,放心出行,德施曼T862智能门锁亲体验
发表于 2020-7-15 16:44:59
随着技术的进步,现在通过很多智能化的工具,即使不在家里,也能够随时了解家里的各种情况,不仅仅是通过因此摄像头来查看室内外的情况,借助各种传感器还能了解室内的温湿度,同时远程进行通风换气等操作。
不过在居家所需的各种智能化设备里,智能门锁应该是非常重要的一个模块,通过安全性过关的智能门锁,我们可以更加安心的出门工作和娱乐,居家时也会更有安全感。目前市面上的智能门锁种类很多,经过这些年的发展,也有了一定的规范性,可以更方便的找到更靠谱的智能门锁。
最近就尝试了一款德施曼T862智能门锁,这款锁用起来很简单,支持指纹和密码等开关方式,具有抗强磁干扰的特性,并且也支持通过小嘀APP远程管理,所以安全性比较有保障,很适合经常外出以及家里有儿童的朋友。
这款门锁的包装比较简单,里面包含了必要的组件,主要的硬件有内外面板以及锁芯,并且做了必要的运输保护。
配件方面则包括充足的螺丝以及方棒,钥匙则是提供了两把,另外还有四枚5号电池,以及必要的安装说明。
德施曼T862的整体设计比较简约,在很多细节上面处理的比较到位,这款锁的结构比较常规,所以上手使用并没有什么复杂之处,即使是儿童也可以很容易上手。
这款锁在外面板的设计上包括了一个带有指纹识别模块的把手,这样在正常 开门的时候,就可以很容易的通过指纹识别来解锁,然后顺势拉动把手开门,用起来比较方便,当然这样的结构也是目前智能门锁的主流设计,如果家里用过其它的智能门锁,应该对这种使用方式已经很熟悉了。
而德施曼T862的特别之处在于,外侧门把手的底座部分有一圈呼吸灯,可以通过蓝绿红等颜色直观的提示当前的开锁状态,这样更便于查看门锁开启的情况,并且可以在门锁出现问题的时候及时察觉。
不过相比于同类产品,德施曼T862因为采用了德国HIEYIE指纹算法采集芯片,所以在指纹识别的速度方面更快一些,官方数据是小于0.3秒,实际使用是很难感觉到这不到半秒的延迟的,此外使用这款芯片也更容易在复杂环境下识别指纹,提高因为灰尘、水渍等环境因素所造成的拒真率,从而让我们在手指脏污的情况下,也可以更快的开门,这对于很多经常外出的朋友来说还是很重要的。
虽然一般来说,指纹解锁是个比较方便的开门方式,但如果平时在外,需要收一些快递,或者是做民宿的话,那么密码解锁就是更常用的一种工具了。
通常智能门锁的数字键盘是直接设置在外面板顶部的,而德施曼T862的键盘则额外加了一个滑盖,而且滑盖还是合金材质的,由此可以起到防尘的作用,同时被滑盖包裹的键盘也比较隐蔽,这样遇到儿童也不会被恶意点击,避免把门锁试错过多锁死,影响到正常使用。
此外门锁的密码开锁也支持常见的虚位密码功能,也即在正确密码前后输入任意输入数字可以开门,从而在开门时周围人多的情况下,可以起到一定的防偷窥作用。
最后,门锁外面板的钥匙孔在底部,比较隐蔽,和钥匙孔在一起的还有一个Micro USB供电孔,可以在长期外出后,门锁内电池没电的情况下应急供电,避免无法开门。
另外,这款锁在外面板背部还有一个防盗按钮,如果外面板被撬开,就会触发按钮警报声。
日常使用这款门锁时,在输入密码之前,数字键盘上会显示两个随机的数字,点击后才可以进入输入密码的界面,这样可以有效避免误操作,而且多次输错密码后门锁也会锁定,并且会向应用端发送警报通知。
这款门锁的内面板设计也有一些重要的特点,首先在整体设结构上,内面板也是整个门锁的供电源,通过四枚5号电池供电,电池仓就在面板的上方,然后通过数据线缆和锁芯以及外面板连接。
德施曼T862内面板的把手有一个额外的一键锁定功能,这样锁定之后就会让门内的把手无法波动,所以如果有人想要同猫眼口挑开门锁,也是无法实现的,另外在儿童独自在家时,可以避免门锁被意外打开。
最后在门锁内面板上,同样也有一个拨动型的锁定开关,可以手动调整门锁锁定的状态,提高日常生活的安全性。
现在安全性较高的智能门锁,一般都会配备C级锁芯,德施曼T862也不例外。相比于老式A级和B级锁芯,C级锁芯的类型为边柱锁芯,锁芯被破坏后会锁死,导致房门无法打开,加上配套钥匙的重复率极低,因此杜绝了暴力开锁的可能,在目前的技术环境下足以保证安全性。
德施曼T862的锁芯材质为304不锈钢,具有较强的硬度,锁体上总共有五个锁舌,并且能够检测所提的锁定状态,从而为远程使用提供便利。另外这款所也可以提供锁舌更多的霸王锁体,更加适用于安防要求更高的场所。
智能门锁一般都具有可联网的特性,因此能够远程监控和操作。德施曼T862所使用的应用端是小嘀管家APP,可以通过蓝牙与门锁连接,连接后可以进行各种安全方面的设置,比如增加开锁密码以及用户等,此外这款门锁也会有固件升级来提升安全性和提供更多的功能,这也需要通过APP来完成。
如果想让门锁连接WiFi,同样需要这款APP的帮助,而在完成WiFi的配置之后,德施曼T862就可以通过手机来进行远程管理了,比如使用临时密码为访客开门等,而为了提升安全性,德施曼T862也做了一些限制,比如临时开门密码一次最多生成10个,如果需要重新生成,则需要通过蓝牙连接门锁来完成。
实际使用中,小嘀管家APP可以在门锁联网的情况下,实时了解门锁的开关操作,如果设置了警报功能,那么在门锁感应到异常情况时,还会实时发出警告,从而帮助我们避免可能的安全隐患。
德施曼T862的实际操作体验也是很方便的,在日常使用中用到比较多的还是它的指纹开锁和密码开锁,因为指纹识别速度快,所以开锁也很快捷,而且门锁本身可以录入60个指纹,对于一般家庭来说完全足够使用了,不过因为这款门锁的钥匙孔设置在了外面板底部,所以如果遇到门锁没电等意外情况,物理开锁并不是特别方便,而且它的临时充电接口还是Micro USB,不是现在常见的USB-C,这一点也会造成一些不便。
总之,德施曼T862在日常操作和安全性方面的表现都很令人满意,对于想要升级家里安防系统的朋友来说比较值得考虑,特别是这款门锁的指纹识别速度很快,而且有很强的警报功能,但是这款门锁因为没有提供NFC卡等配件,所以对于不便于使用指纹或输入密码的人士来说,用起来有些不便,不过总体来说,这款锁是适合绝大多数朋友使用的。
