15分钟即可缓解颈部不适,图拉斯颈椎按摩仪更呵护颈椎
发表于 2020-7-16 14:07:22
作为一个IT从业者,在没有出外勤的情况下,我可能一整天都要面对着显示器,特别是碰到做标书,做方案需要加班的情况下,一天12小时以上坐在电脑前是很经常的情况,加班的时候甚至可能超过16个小时。久坐不利于健康,长时间保持一种姿势,感觉整个人都快僵硬了。所以一段时间要起来走一走动一动,而对于颈椎的养护,这次我有了更好的解决方案,这就是我这次要分享的图拉斯颈椎按摩仪,这是一款相当漂亮的产品,平时可以挂在颈椎上,通过低频脉冲电流刺激颈部穴道,模拟按摩手法,深度放松颈椎,更有PET发热膜精准控温,42摄氏度恒温热敷,舒筋活血,促进新陈代谢。
图拉斯颈椎按摩仪的包装盒相当精致,包装盒的左上角是图拉斯的品牌Logo,中间是产品的渲染图,包装盒的背面介绍了产品相关的规格参数以及厂家相关信息。
图拉斯颈椎按摩仪的包装盒内包含:图拉斯颈椎按摩仪本体,遥控器,充电线,2袋2片装舒缓轻松帖,快速操作指南和使用说明书。
图拉斯颈椎按摩仪的外观设计相当的漂亮,机身采用硅胶和弹性塑料材质组合而成,表面采用了6层幻彩珍珠漆工艺,所以质感相当的好,机身重量约为122克,很是小巧便携,所以不会对颈椎产生什么压力。在图拉斯颈椎按摩仪的头梁上,还印有图拉斯的品牌Logo。
在图拉斯颈椎按摩仪内侧的中间区域,设计有2枚镀金电极片,是真金镀层的金黄色,可以有效防止皮肤过敏。
在电极片的侧面,还印有图拉斯颈椎按摩仪相关的规格参数。
图拉斯颈椎按摩仪的开关面板设计于机身的外侧,采用圆形的按键区域设计,看起来比较整体,中间是开关按键/模式切换按键,并且这里还是个工作指示灯。左右两侧的“+”和“-”是力度的调节按键。上方的按键是控制发热模式的开关按键。
除了机身上的按键,图拉斯还非常贴心的配备了一个遥控器,遥控器上方是力度和模式的显示区域,第一个按键是发热和模式的切换按键,下方的加减键同样是力度调节的,总共有15个档位。
舒缓轻松帖其实就是凝胶贴,这个是用来贴在电极上的,这样就无需先让颈部皮肤湿润。
这个凝胶贴还是有正反面的哦。
长按开关键2秒后开机,会有滴滴提示音,此时指示灯也会亮起。然后就可以开始各种操作了。
图拉斯颈椎按摩仪除了不能开机,其他功能都能实现,而且不管是模式还是挡位都可以看得见,从便捷性方面来说,要远胜于机身上的按键,可以更精准的控制。
图拉斯颈椎按摩仪采用弹性塑料,所以别看机身尺寸好像不大,但是不同粗细的脖子都可以完美匹配。内部的镀金电极完美贴合颈部皮肤,周边的是亲肤的硅胶材质,所以与颈部接触触感不错,也不会对皮肤造成损伤。图拉斯颈椎按摩仪具有5种模式,分别是智能模式,舒缓模式,中式模式,泰式模式,强劲模式。我一开始是从智能模式第一挡开始体验的,到现在,基本在5-7挡按摩。发热模式也是一种很不错的模式,几秒钟内就可以明显感到温度的变化,热敷后感觉颈部会非常舒服。其他模式的我也体验过,目前感觉泰式和强劲还有点不太适应。主要还是以智能、舒缓和中式模式为主,每天15分钟按摩后,一天工作下来积累的颈椎不适感就有明显的改善,感觉很不错。
图拉斯颈椎按摩仪外观非常精致,颜值相当高,体积小巧,重量轻,很便携。5种按摩模式+15挡的力度可调节,更有发热模式辅助,可以给颈椎带来相当舒适的按摩体验。图拉斯颈椎按摩仪具有自动识别摘下功能,同时有智能温控芯片,保证 稳健按摩力的同时,也有电流保护作用,所以可以放心的使用。图拉斯颈椎按摩仪的续航也比较长,以每天一次15分钟的频率,可以使用十天,这样一次短途出差,甚至都不用充电。不过图拉斯颈椎按摩仪这么漂亮精致的外观,配件里没有便携收纳袋,算是一个小遗憾了,后面我要自己整个。虽然图拉斯颈椎按摩仪相当好用,但是并不是每一个人都适用的,要先仔细了解自己是否在禁用人群范围,没问题再来试试这款图拉斯颈椎按摩仪。
