奈特科尔MH10 V2便携小直 刺破黑暗持久续航
发表于 2020-7-19 22:59:53
玩户外的人都知道户外几个不成文的规矩,其中就有“三不借”之说,这里面最重要的一项就是光不借,可见光在户外的重要性。当夜幕降临的时候,你还要急着赶路、宿营的时候,你还要用它照亮营地,如果没有光,那么可想你在户外是何等的状况。
这里所说的光就是头灯和手电,是我们最常见的照明工具,也是户外最离不开的装备之一。尤其是手电,不但操作方便,而且价格也不高,足以应对各种黑暗环境的亮度。另外其射程和照射的角度也决定其使用性能。操作的便利性和快速启动的性能也影响其在不同场景的使用适宜性。所以,一个好的手电是户外人夜路赶路和宿营的时候必须拥有的。
近期入手了一款奈特科尔MH10 V2 USB-C直充便携小直,小巧便携的体积,适合多种场景使用,这里就和大家聊一聊这款户外多功能手电,希望能够大家入手手电带来一些帮助。
户外20年以来,玩过的筒子不尽其数,目前市场上手电品牌繁多,型号也越来越多。一款好的手电,对其性能要求也十分高,如防水性、抗摔性、续航能力、抗冷能力等等。如何能确定适合自己户外用途而匹配最为合适的手电也是刚入门户外爱好者的一件难事。
奈特科尔这个牌子玩户外的朋友都不会陌生,奈特科尔是一家专业的户外照明产品生产商。以创新,品质为使命,凭着先进的研发技术斩获了国内外多项大奖,成为史上第一个获得全球工业设计奖大满贯的专业照明品牌。专注于高端和优质的LED手电等产品,凭借着出色的性能和创新的设计,深受用户的好评和青睐。广泛应用于户外运动、工业照明、家用、礼品等多个领域。目前,奈特科尔已畅销全球100多个国家和地区,拥有极高的品牌知名度和认可度。
外包装:
▼奈特科尔MH10 V2 采用黑色硬质纸盒包装,包装尺寸180mm×100mm×45mm,包装重量300g。从包装上可以看出设计是花了心思的,从配色到附件都透露着对细节的追求,给人一种非常清爽的感觉。正面是产品的渲染图,以及产品名称、主要特点等细节;侧面是产品的性能和配件的图示及文字介绍;背面为详细的产品特性、品牌、以及产品型号;再往下是奈特科尔MH10 的二维码以及厂名厂址等信息。最下方是接下来印有产品标志符号, CE标志、商品环境标志、不可丢弃标志以及产品条形码。包装上方的挂钩设计的也很巧妙,无论是平放还是悬挂收纳都很方便,使整个包装显得更上档次。
▼打开包装,内部显得比较规整,而且配件品种多还很齐全。原装全套配件包括:奈特科尔MH10 V2手电×1、NITECORE 21700锂充电电池(NL2140, 4000mAh) ×1、18650/CR123电池管套×1、USB Type-C充电线× 1、备用防水O圈×1、手电套NTH10×1、抱夹×1、手绳×1、说明书×1、合格证×1。
性能介绍:
▼奈特科尔MH10 V2小巧便携的体积适合多种场景用光所需。采用晶亮电镀技术结合PDOT数字精确化技术制造的光学系统,内置智能ATR温控模块,结合温控保护设计,确保使用舒适高新智恒流芯片,能够高档智能调整亮度,保证亮度平稳输出;有效利用高效率恒流电路,使亮度恒定无闪烁,为你带来舒适的视觉体验;电源部分采用一颗21700锂充电电池与内置式充电设计,兼容18650及CR123电池,1500小时持久续航;输出采用CREE XP-L2V6 LED灯珠,使用寿命高达50000小时,最高亮度输出高达1200流明;侧按金属开关,可控制4种亮度和3种特殊功能,轻松实现一键极亮和一键爆闪功能;具备IP68防水,水下2m/1h,可有效的防止雨水和汗水的浸入;充电部分采用目前流行的USB Type-C充电插口,可以即充即用,绿色环保。奈特科尔MH10 V2小巧精致便携,使用更加方便,满足各种场景所需。
细节介绍:
▼外观:奈特科尔MH10 V2是标准小直造型,设计严谨,精致工艺,性能更优。筒身尺寸为长度147mm,筒身直径25 .4mm,头部直径25.4mm,尾部直径27.2mm,重量77.5g(不含电池),总重仅约151g(含电池),简约小巧单手持握舒适便携。灯头筒身为一体结构,筒身采用航空级铝合金材料,表面采用铝合金精加工锻造,三级硬质氧化黑色处理,筒身和尾部采用滚花设计,具有光滑细腻和良好的视觉效果。
手电上部为金属开关,并在开关处设有电量指示灯,可显示电池电压,并可以提示电池剩余电量,此项功能为奈特科尔独有的专利。侧按开关可控制4种亮度和3种特殊功能,特别是随机变频暴闪特殊功能,闪烁频率随机变化,有效增强瞬间眩晕效果;另一侧正中是胶帽覆盖的USB Type-C充电插口;灯头处为散热鳍并有三角形的防烫标志,特别是高亮的时候,灯头温度会产生高热,很容易烫伤;筒身前后都有抱夹卡位,可以实现双向抱夹使用;尾盖带有3侧单手绳孔。
▼灯头:奈特科尔MH10 V2的灯头为一体成型,航空级铝合金结构,顶部位置增加了3片散热鳍,有效增加了头部的散热性能以及防摔性,保护电筒核心元件不受损坏,有效防跌落高度为1米。灯头上激光印刷的奈特科尔MH10 V2的编号,反面则是防烫警告标识。表面双面镀膜增韧Carclo光学镜片,内置金属光杯,高效散热。
▼灯珠:搭载CREE XPL2V6 LED, 采用晶亮电镀技术结合PDOT数字精确化技术制造的光学系统,具有1200 流明强劲亮度输出,光强达10200坎德拉,射程远达202米,寿命长达5万小时。中心光斑不刺眼,散光范围更广,为了减少视觉疲劳高亮无频闪。
▼散热鳍:散热鳍断层及凹槽设计,能快速降温。1200lm的高亮度势必会带来极大的热量,所以在电筒头部配有散热鳍平面,散热鳍增大了热传递的平面面积,增大与空气的接触面积来应对这些热量。可以在手电点亮的状态下散热,起到辅助散热的作用。防止头部过热,损伤电筒。能够合理保护灯珠,延长筒子的使用寿命。
▼筒身:采用航空级铝合金材料精加工锻造,采用防滑纹路滚花设计,三级硬质氧化黑色处理,具有光滑细腻和良好的视觉效果。防滑纹理,滚花设计既美观,拿起来确实也是触感丝滑,给人一种比较精致舒服的感觉又能防止手电滑落。
▼尾部:尾部设计可支持尾部站立,可以稳妥地竖立在各种水平的表面上,配合光罩可当营地灯或蜡烛使用。手电尾部还设计有3挂绳孔,配合电筒附赠的手绳或可自行DIY手绳穿插,兼容大多数手绳尺寸,方便收纳和携带。
拧开尾盖,可以看到手电密封圈。尾盖负极是粗壮的镀金弹簧,按压起来力度较大,防震性能可靠,触电性能更加稳定。筒身内部比较光滑,可以有效防止刮坏电池外皮。
▼侧按键:开关键采用金属侧按键设计,出色操作体验,金属按键具有质感细腻、坚实耐用等特点,使操作得心应手,即使佩戴手套亦可轻松操作。并在开关处设有电量指示灯,可显示电池电压,并可以提示电池剩余电量,此项功能为奈特科尔独有的专利。侧按开关采用人性化用户界面,操作简洁方便,一键快速切换四档亮度,可控制4种亮度和3种特殊功能,让切换模式更加轻松。
▼USB Type-C充电插口:采用通用性最强的USB Type-C接口,充电接口位于电筒侧按开关的反面,由一个硅胶防护塞保护,上面标识出了充电口图形,扣合严密,三防设计,能起到很好的防水、防尘和防外力撞击损坏效果。胶帽还带一个小的尾巴,便于手指发力开启,扒开硅胶塞,可以看见里面USB Type-C接口,使用5V/1A适配器充电,即充即用,绿色环保,约6小时可充满。支持充电器笔记本、移动电源车USB接口充电,高效便捷。
▼电池:奈特科尔MH10 V2采用一节奈特科尔21700锂充电电池供电,电池能量密度高,安全性好,循环使用寿命长,具有4000mAh超大容量。21700锂电池和户外常用的18650电池体积差不多,但性能却比18650有较大的提升。
▼电池套:奈特科尔不仅能用21700锂电池,同时配合赠送的电池管套还可以兼容户外常用的18650电池、CR123 电池及RCR123电池。
▼快拔套:为了使用方便,奈特科尔MH10 V2还标配里一个快拔套。专为MH10 V2设计,尺寸紧凑,轻便灵活,可快速拔出手电筒,为你使用带来更多的便捷。
▼抱夹:标配可拆式不锈钢材质抱夹,结实耐用,四周光滑,无棱刺,携行方式丰富。抱夹抱在了特殊设计的凹槽里,可作360度转动,更便于拆卸携带,使用时可以将手电夹附在裤袋、背包或MOLLE系统上,携行方式丰富多样,确保了手电的便携性。从而解放了双手,更加适合户外环境,同时在一定的程度上增加防滑功能。搭配手绳使用,随时随地解放双手。
充电测试:
▼充电测试采用的电源为充电宝,随机携带的USB Type-C充电线进行测试,检测仪器为炬为电压电流检测仪。输入电压5.07197,电流1.20134A,功率6.09316W。电池从0-100%充满大约6个小时左右充满,满足官网上标注的5-8小时之间。
续航测试:
▼实际使用中共进行了几次充放电测试,最大亮度持续可以工作3小时20分左右,比较接近厂家标注的3小时45分钟。中亮档、低亮档也和理论时间接近,由于节能档几乎不耗电,时间长达1500小时,此次无法测试出具体数据。
发热测试:
▼本次测试依次把手电打在高亮档、中亮档、低亮档和节能档进行测试,测试仪器采用激光温控仪进行。测试时室温26度,测试方法是把每个档次常亮10分钟后对手电的灯头部位及筒身进行温度测试。经测试,高亮档:灯头部位温度较高,高达42.9度,筒身39.8度;中亮档:灯头部位32.4度,筒身30.1度;低亮档:灯头部位26.9度,筒身26.6度;节能档和室温接近,几乎没有什么变化。
通过测试,高亮档长时间使用温度会很高,对使用者及手电都有伤害作用,不能长时间的使用;中亮档的温度在30度左右,且亮度在300流明左右,照射距离在100左右,已经能够满足户外使用的要求,比较适合常用。
防水测试:
▼奈特科尔MH10 V2续航和亮度都很优秀,可不知道防水性能如何?官网上介绍具有IP68级的防水等级,能够在水下2米使用没问题。测试前一定要检查好USB防水帽是否扣好,不然水会从充电口灌进手电,从而造成手电短路的事故。
防水测试在泳池放入大约2米深的池底进行过一次,水下不管是打开手电或者关闭手电都没有问题,拿出后经检查,手电还能够正常的开关。为了很直观的看到手电在水里操作的效果,特别在透明的容器里做了一次演示。手电水中各个档位的测试,依然操作自如,可见手电的防水性能良好。
使用测试:
▼为了了解手电各个档位照明效果如何,特意到室外进行了测试,这也是笔者测试的重点。笔者依次在室内无照明环境下、以及室外环境下进行了测试,为了更好地体现真实视觉的亮度感觉,也是进行了比较详细测测试,试了好几种方式,做了多个动图展示。
1、照明区域测试:
从颜色与发散角来看,这款手电的泛光角度还是比较大,实际测试,照射短距离时手电亮度区域,户外实际使用高档可以实现约200m距离的清晰照明。由于内部采用高效率恒流电路,即使高亮档,也能够恒定无闪烁,给使用者带来舒适的视觉体验。
2、夜射测试:
奈特科尔MH10 V2最远可以照射距离为202米,走夜路其实对照射的距离不太重要,关键是要能覆盖比较宽的区域。中亮状态100米已经能够在地面形成亮光,从中亮开始,光斑能够在周边的位置,视野的宽度能够被覆盖。中心光肉眼可视区域内很舒适,不会因为中心光斑很亮而刺激眼睛。
3、野外场地:
户外开阔的场地,试试手电的照射范围。节能模式仅能近距离照亮眼前的草木的树叶,显得较暗;低亮模式可以将近处物体的轮廓看清;中亮模式已经足够在无外部光源环境下看清30米外的道路;高亮模式照明下足够在无外部光源环境下看清100米外的道路,但对眼睛有非常强烈的炫目感。所以说中亮模式日常使用已经足够是最好的选择。
4、广场测试:
这个广场有很少路灯的一点光。月光模式已经能把地面照亮,中亮的时候,远处的楼阁被照的十分清楚,极亮状态的中心亮度高于高亮状态,照射范围也更广一些。
5、远射能力:
奈特科尔MH10 V2具有10200坎德拉光强,精准远射,最大射程为202米,远射效果非常好,超长距离目视也能照亮,不过不建议长时间打开高亮档位。
总结:
经过一段时间的使用,感觉奈特科尔MH10 V2体型比较纤细,做工精良,是颜值爆表的佳品。重量轻,续航时间长,非常适合户外携带,最高1200流明,照射距离长达202米并具有档位记忆功能。续航、亮度、长度、重量都不错。一键极亮、爆闪,不需要繁琐的操作就能实现。内置温控保护设计,三级硬质氧化处理,快拔套、抱夹的设计,更增添了实用性。非常适合户外出行使用,可以满足消费者多场景的照明需求。
