最近一年5G网络升级和WiFi6技术的普及让互联网时代的快车速度更快了,5G手机成为本年发布新机的主流,而笔记本电脑及台式电脑设备也纷纷推出了支持WiFi6传输技术的版本。 最新一代 WiFi 6 的传输速率最高可达 9.6Gbps,也就是说,理论传输速度达到了 1.2GB/s 的传输速度。WiFi 5 的传输速率只有 3.5Gbps,理论速度是 866MB/s,WiFi 4的理论速度仅在150Mb/s。 简单的来说,WiFi6的路由器带宽更大,上网延迟更小,而且更省电,信号表现也更突出。当然了,有这么好的性能表现,首批上市的WiFi6路由器价格也会比较高。本文开箱的路由器是来自NETGARE网件公司定位中高端的AX8系列的RAX80+EAX80无线MESH套装。
AX8系列的网件RAX80+EAX80无线MESH套装分开来看的话,RAX80是一款支持WIFI 6的路由器,2.4GHz的传输速率可达1200Mbps,5GHz的传输速率高达4.8Gbps。采用了多种的先进技术,如OFDMA、MU-MIMO、160MHz以及1024QAM等技术的加持,在网络传输速率表现上有明显的提升。 EAX80是一台WIFI 6标准的无线拓展器,传输速率与RAX80相同,既可以作为单个AP进行使用,同时还可以与RAX80进行组合,搭成Mesh网络,这样组合的好处就是可以在使用范围内得到高强度的WIFI信号,走到哪里都有网络可以使用。
·RAX80路由器开箱部分 RAX80路由器是一台AX6000规格的路由,可以说外形方面是非常特立独行的,很有科幻感, 除了极高的性能指标,这台路由器也支持如OFDMA、MU-MIMO、160MHz以及1024QAM等标志性的WiFi6技术。 RAX80在网件的单机路由产品中算是中端定位的路由,目前电商售价约2300元左右,更高规格的RAX120和RAX200的售价则分别达到了三千和四千元价位。 RAX80的主机机身为有银粉的塑料,表面质感有比较细腻的喷砂手感,摸起来非常的舒服上手,有一种科幻飞行器的既视感,整体使用了大量的金属网用于衔接上盖和底壳,使其看起来质感更强,同时保证了散热效果。
两翼的”翅膀“是RAX80的天线组,可以进行折叠,可以看到折叠的金属铰链做工也很细致,单就用料和做工来说是比较舍得下成本的。 前侧边和正面中部的的金属冲孔网为路由器的整机质感加分不少,在外壳上印刷有“NIGHTHAWK”标识,代表这台路由属于网件的”夜鹰“系列高性能路由。 从整机尺寸上来说RAX80尺寸不小,尺寸为305*202*161mm,重量也达到了近1.28kg,上图是和14英寸的超薄型笔记本电脑对比大小。 当然这和其比较高的芯片和端口配置有关系,夜鹰RAX80路由器基于博通的方案打造,配置有一颗主频为1.8GHz的四核BCM4908处理器,标配1GB内存和512MB内置存储空间,双频1.2Gbps+4.8Gbps,支持4x4 MUMIMO、链路聚合, LAN口数端口数为5 个。 背面的接口总共5个LAN接口,最左侧的2个支持端口聚合, 对于使用支持端口聚合的网卡、NAS的用户来说是比较有用的,另外配置了两个USB3.0接口,可以接驳USB存储设备,实现云存储和局域网存储共享,USB接口也可以接驳打印机,方便局域网的电脑进行调用。剩下的就是LED灯开关、Reset按钮、Internet接口、Power按钮以及电源接口。 黄色的WAN接口是千兆网口,在网件高端的的RAX120/200机型上有2.5G的因特网网口,而定位中端的RAX80则配置了千兆的网口,目前开通千兆家庭宽带的城市还很少,即便有费率也比较高,目前国内主流的电信宽带仍然是50M/100M/200M/500M,所以这个千兆英特网网口在很长一段时间内对于国内的用户来说应该够用。 底部是产品信息铭牌,印刷有默认的WiFi SSID,密钥以及登录账号信息等,可以看到底部也有散热栅格和螺丝孔,可以将路由器安装挂在墙面。 电源指示灯及工作状态指示灯位于机身正面顶端,常规状态下为浅白色,在指示灯下方还有WiFi开关及WPS联机按键,路由器的灯光也可以在控制软件内进行关闭和控制。
·EAX80无线扩展器开箱部分 在今年推出的WiFi6路由产品中,有不少是MESH分布式路由套装,例如网件的ORBI系列,而在AX8产品线上,网件为RAX80路由器搭配了一个“好兄弟”EAX80。 RAX80与EAX80相比,就相差一个字母也就是Router与Extender的区别。EAX80售价约在两千元左右,按传统无线扩展器的销售价格来说,EAX80算是定位比较高端的无线扩展器了,可通过有线与无线两种方式对网络进行拓展。 EAX80作为支持8数据流,AX6000M规格的WiFi6路由器,可以实现和RAX80路由组建对等带宽的家庭无线网络,实现类似ORBI这样的分布式路由系统的组网效果、 EAX80的外观设计同样显得很科幻 ,如果说RAX80路由像是科幻的飞船,而EAX80给我的感觉就像是科幻作品里高高耸立的联络基站。这台竖立放置的无线扩展器同样有硬朗的设计线条和很有层次感的斜面。 EAX80竖立放置设计的好处有几个。一是相对平躺放置,可以更节省空间;二是竖立放置更有利于上升的热气流从机顶散热孔排出。竖立放置的第三个好处我觉得是带来了与众不同的观感。 顶部的散热栅格部分有金属冲孔网,这个设计语言和用料工艺等与RAX80路由如出一辙,可以猜出网件对这两款产品组合套装是进行了统筹设计的。 作为一台定位高端的无线扩展器,EAX90的背部的接口显然要比那种只有1个或者是1个LAN有线端口的扩展器多很多。 背部为4个千兆LAN接口、一个USB3.0接口、电源接口、电源开关和Reset按钮。 传输规格方面,EAX80无线扩展器基本与RAX80无线路由器规格保持一致,AX6000M规格、8通道WiFi6、OFDMA、4×4 MU-MIMO等技术均支持,2.4G频段最大传输速率1.2Gbps,5G频段最大传输速率4.8Gbps 。 底座部分放置在桌面时与桌面有悬空,利于空气的向上流动,增强散热效果,铭牌上有产品信息和登录管理地址账号等信息。 EAX80和RAX80一样,在工作状态,指示灯是比较浅的白色灯光。
·路由器与扩展器的联机配置 RAX80+EAX80无线MESH套装可以通过网页管理页面或者手机APP来配置和安装这套路由系统,首先谈谈WEB网页管理界面。 登录配置地址页面后会自动引导安装,大致只需要三个步骤就能完成路由器安装,对于大部分的用户来说基本上没有明显的安装难度,完成这步后可以升级固件也语言包,就可以切换为中文界面了。 网件的路由器管理界面有“基本”和“高级”界面两种,基本界面可以完成路由器的大部分常用设置,对于普通用户来说比较友好。 Qos,家长控制、访客网络等比较常用和实用的功能在基本设置界面都可以找到,“易共享“功能则是网件路由器的传统特色,RAX80有两个USB3.0接口,如果插入移动硬盘,U盘这样的存储设备,就可以通过局域网或者ftp方式来访问存储器,有点类似于一个简版NAS的作用。 在“高级“设置选单内,可设置和调节的功能会更为细化,比如可以设置无线信号的频道、传输模式、传输功率等等。 动态DNS也支持,并且网件自己提供服务,注册一下账户就可以方便的使用。在路由器内集成动态DNS服务的厂商不多。 以太网端口聚合功能在管理界面里可以方便的进行控制,支持端口聚合的网卡、NAS设备等就可以通过插入两根网线启用端口聚合,获得超过千兆的传输速率,对于需要传输大量数据的用户还是比较有用的。 “高级“界面下的USB共享存储设置就更为详细可以设置管理员密码保护,也可以自建设DLNA媒体服务器和ReadyCloud存储。网件的路由器USB接口的功能开发得还是比较多的。 如果登录网件官方网站,在易共享功能界面,是可以发现很多应用程序的,通过安装这些应用程序,可以让路由器的USB接口实现多种共享功能。
·手机APP管理和控制设置 NETGARE的路由器也有对应的手机APP可以进行安装配置和管理设置,AX8路由系统需要安装一个Nighthawk应用,就可以很方便的进行安装和管理,似乎手机APP更适合普通用户的使用习惯。 网件这个应用可以很方便的完成Nighthawk系列路由器和无线扩展器等设备的安装和调试,但和ORBI路由系统用的不是同一个APP。通过简单的几个步骤的设置就能完成路由器的安装并接入网络了。 在APP界面中可以看到这个APP主要功能是监控网络连接状况,设置功能相对web管理界面要少,不过对于大部分普通用户来说应该够用了。 在APP中内置了Speedtest测速工具,上图是测试电信100M家庭宽带,下载速率94Mbps,上传36Mbps,ping值为5秒,延迟和传输速率值是比较正常的。 APP中可以分析信道干扰情况,帮助用户更好的选择干扰较低的信道,从而提升路由器的传输信号质量。 添加EAX80无线扩展器的步骤和安装RAX80路由器的步骤基本一致,根据软件引导很快就能完成联机和网络扩展。 EAX80的管理界面和RAX80基本一致,同样是四个主要的图标构成的UI界面,可以完成网络监控、测速和无线设置等。 ·无线路由信号测试 将RAX80与EAX80进行了组网,接下来我们就对它们在组网状态下进行信号覆盖情况进行测试。 上图是办公室的平面布局,RAX路由器放置于办公电脑较多的办公区,EAX80设置靠近前台的的墙边,将信号扩展到会议室区域,按原来的路由布局只是在办公区有一台路由,会议室基本上信号很弱。EAX80无线扩展器理论上是放在会议室中继信号覆盖比较强,但是为了进行测试,将EAX80放置于大厅。 选取的测试点1,与RAX80有一定的间隔,与EAX80可以直视; 选取测试点2,与EAX80间隔一堵墙,测试穿墙后的信号能力; 选取测试点3,会议室内,与EAX80间隔两堵墙; 测试点1的信号覆盖强度较好,5G频段的信号强度基本是满格,为-48dBm;5G频段的信号衰减在WiFi6路由上相对之前的802.11AC及更早的路由变得好很多。 测试点2间隔一堵墙,5G频段穿墙后信号衰减较为明显,仅为40%左右,但是能够建立连接,但传输速率下降不少。 在穿透一堵墙的情况下能够较好的连接上2.4G频段,信号强度-69dBm;在穿透两堵墙的情况下,5G信号基本不能建立稳定的连接,2.4频段信号-79dBm,能够建立稳定的连接,但是丢包还是比较明显的。2.4G频段在WiFi6技术的支持下带宽大了不少,这其实还是很有实用意义的。 在信号比较满的大厅,使用电信100M宽带线路进行测试,下载可达93Mbps,接近运营商标称的100Mbps的下行速率,网络延迟表现很好,ping值为5ms。 测试200M的移动宽带,下载速率比运营商标称要高,达到了258Mbps,上传也达到了52Mbps,速度还是比较理想的。 传输性能测试A机使用intel AX200 WiFi6无线网卡,技嘉Z490 Pro AX主板、i7-10700处理器,16GB内存,HP920Nvme固态硬盘。 B机同样使用intel AX200 WiFi6无线网卡,华硕ROG B550主板、AMD3700X处理器,16GB内存,东芝RC500Nvme固态硬盘。 无线测试方面,5G频段上行能达到约910Mbps的传输速率,下行同样接近900Mbps。2.4G频段上行为353Mbps,与理论上的400+Mbps传输速率有点差距,但是相对WiFi5的路由器2.4G频段测试性能要好很多。 最后,简单的说说网件这套套装使用的感受 - 1、这是一套高性能的MESH组网设备,比较适合追求高带宽WiFi信号覆盖的玩家。或者是面积非常大的用户需要组建高性能宽带系统。
- 2、WiFi6技术让信号2.4G频段的带宽变得更宽,对于很多家里使用2.4G设备较多的人来说这是很实用的。
- 3、弱信号频段的160MHz WiFi6带宽可以让你的无线传输跑到1Gbps,实现千兆无线的传输,但是衰减比较明显,这个可以根据自己的需求来,如果你需要你的5G频段信号强点,带宽不用这么高,可以设置运行在80MHz工作状态下。
4、WAN口和LAN1口支持聚合使得以后升级2000M宽带有了用武之地,RAX采用全博通方案,当然贵还是它和普通消费者最大的问题。
