随着智能门锁的普及我们已经丢掉了笨重的钥匙包,但是一些重要的物品仍需要上锁。忘带钥匙需要回去找,有急事需要用到抽屉内的物品时只能往回跑,出差的时候就无能为力了。我们看到易锁宝推出了一款智能抽屉柜开关E可以轻松解决这些难题。神瞰君拿到一个我们来一起看看。
拿到产品第一感觉有点像传统的玻璃柜锁,包装正面是渲染图,左下角有小米有品的标识。
包装背面是产品标签和产品参数,抽出里面的小盒就可以看到产品的主体了。
来个全家福,除了锁体和锁扣外还提供了3M胶防滑贴、免钉胶、安装辅助贴、双开柜门插片(含螺丝)和说明书。扫描安装辅助贴上的二维码可以观看详细的安装视频。
首先把电池的隔离条抽出锁体就接通电源了,这样就可以正常工作了。
将面板向左推动就可以取下面板,可以看到锁体采用一节5号电池。锁体超低功耗一节5号电池一般可以续航2年以上。每次开锁的时候在APP上可以看到剩余电量,低电量时还会自动提醒。锁体设计电量耗尽会自动开锁,所以看到提醒时要及时更换电池,1元钱的电池不是事,没电了隐私和重要物品就要曝光了。
将锁体背面两侧和锁扣中心贴上一个3M防滑胶,在背面的凹槽处挤上免钉胶。免钉胶固化需要24小时,在安装时我们可以小范围调整安装位置,然后按紧靠3M胶临时定位放置来回滑动。
这款智能锁的安装很简单对于稍有安装经验的人不看说明书也是很容易安装的。只要把锁舌位置对准抽屉正中内侧,上方只要留出锁扣的高度就可以了。如果懒得量或者没有把握只要把锁扣放在上面定位就可以了。
锁扣的安装我用的方法是用直尺沿着两侧木板外沿画了一条直线,把锁扣粘在直线的内侧中间的部分,由于锁扣比锁舌宽很多所以差一点也不会影响使用。这样这款锁就安装完成了。 动手小白也不用担心,扫描辅助贴或者说明书上的二维码,按照官方提供的安装视频照猫画虎轻松完成。
由于是隐藏式安装,全部安装在抽屉或柜门内部不影响家具的原始风格。不用打锁孔也不用挖锁槽更不用拧螺丝。除了美观也可以达到防贼的作用。如果进来偷盗者肯定第一时间锁定带锁的抽屉或者柜子,这样的锁可以完全遁形的。锁扣位于抽屉的上端,下面也可以防止用卡片等物品开锁。
锁舌表面经过多层镀铬处理,耐磨损的同时可以防止氧化和腐蚀。锁具在打开后3秒锁舌会自动弹出,在关闭抽屉时直接推入就可以锁上,不用进行任何其他操作。 锁具支持蓝牙5.1,相比蓝牙4.0更加省电,传输距离和稳定性都提升很多,10米以内基本可以做到秒开。这款抽屉锁完全告别传统的物理钥匙,手机就是钥匙可以彻底摆脱忘带钥匙的烦恼。 用微信扫一扫使用说明书上的二维码钥匙。关注易锁宝的微信公众号。点击添加锁,通过先绑定手机号码按照提示激活抽屉锁。这个号码会成为这把锁的唯一管理员。
绑定后我们就可以通过微信小程序来管理智能抽屉锁了,如果有多个智能锁通过上面来选择,中间是上次开锁的时间记录。下侧是电量指示,点击电量指示左边的数字可以打开历史开锁记录列表,下边最明显的圆形就是开锁键了,点击底部的授权可以弹出设置菜单。
在设置菜单里可以修改抽屉锁的名称,用来区分多个锁具。锁具默认设置为自动上锁,在开锁3秒后锁舌会自动弹出。如果关闭这个开关,开锁完成后需要手动上锁。原始设置低电量时锁具是上锁状态无法手动打开,如果自己不能经常检查电量,保证及时更换电池可以把低电量自动打开的功能开启,这样没电的时候锁具自动打开。 除了锁具的管理者自己使用,可以通过账号授权和临时授权两种方式,把开锁权限授权给家人或者同事。账号授权对方需要同样下载小程序且注册,可以设定为临时授权或者按时间段受控使用并可随时取消。临时授权是选择授权时长后通过微信分享,这种方法可以不下载小程序或者APP,非常灵活方便。
我们同样可以通过后台。电脑更适合单位使用那种批量操作,直观更易操作。 经过几天的使用,这款抽屉锁使用非常方便,最后我们来总结一下它的优点和不足: 1.手机一键开锁快捷方便,不怕忘带钥匙; 2.可以远程授权不用担心拿钥匙的人不在开不了锁,可以临时授权并提供开锁记录,方便安全; 3.续航时间长,一节5号电池管2年; 4.免钉无损安装,简单易操作,而且完全遁形不易被发现; 5.一锁多用,不仅可以锁抽屉还可以锁柜门; 6.免钉胶粘贴,简便牢固但是不易拆卸;
