无论是谁回到家里都要面对各种做家务的难题。随着科技的发展扫地机器人已经可以代替人们完成日常的扫地任务。机器人智能完成日常的浮动物体的清扫,对于一些干涸后的液体残留和顽固污渍是无能为力的。这时候我们还是要低下头、弯下腰去清理,房间越大越要命啊。
为了解决这个难题神瞰君搞来一个米家手持擦地机来试试。我们可以看到这款擦地机采用飞机盒包装,传统的米家包装盒设计我们就不再多说了。
先来个全家福,包装里包含:主机x1、充电桩x1、手柄x1、金属管x2、充电线、水杯、清洁抹布x1、一次性清洁抹布x10和使用说明书。
擦地机的安装很简单小白也可以轻松搞定,将两节金属延长管和手柄按顺序插接起来。只需对准缺口安装就可以了,顺序是唯一的所以是不会出现错误的只要听到咔嚓声就锁死了。
拆卸也非常简单只要用卡针插入解锁孔就可以轻松拔出。
由于手柄和主机之间采用无线遥控,所以遥控手柄中装有电池。先将手柄顶端的保护盖向上划出,然后拔出电池托。我们可以清晰的看到手柄采用的是CR2032锂离子纽扣电池,和电脑主板电池型号一样可以轻松买到。
随机附带了两种抹布经对比,耐用清洁拖布比较后和日常办公室平板拖布的布料类似。可以轻松的擦去地板上的脚印、饮料残留和菜汤油渍等等,周边的绒毛圈可以带走地面上的头发等污物。耐用清洁拖布可以反复的清洗使用,只要清洗后晾干就可以再次使用了。
清洁抹布平铺在地面上把主机放在上面,运动板上的魔术贴会粘紧抹布。
随机还附送了一包10片装的一次性清洁拖布,在耐用拖布没有晾干着急使用时;地面太脏不易清洗的时候我们都可以选用一次性拖布,使用过后撕下来直接扔掉就可以了。
一次性清洁抹布一次需要使用两块,分别粘贴在两块运动板上。
擦地机是干湿两用的,扣开主机上面的注水口使用附带的量水杯将自来水灌入主机,水箱容量150ml大约可以倒入1.5杯。注意不要用水龙头直接注水容易溢出,水箱注满时口内会亮起蓝色的提示灯。
擦地机采用直立触靠式充电桩,擦地过程中可以随时立直靠在充电桩上充电,充电时充电指示灯闪烁。擦地机在停止工作2分钟后会自动休眠,节能而且安全。配有2200mAh大容量锂电池,充满电可以工作一个小时左右。
高速驱动电机每分钟可以往复运动1000次,这个速度不是人的手速可以达到的。与地面的高频率摩擦可以清除顽固的污渍,比跪擦效率提高很多。
在擦地状态下按遥控手柄的喷水键可以从中间的2个喷水孔喷出扇形的水雾,可以均匀的打湿地面。可以使沉积的污渍变得湿润便于清洁,还可以使灰尘、毛发等变成半干半湿的状态更易被拖布带走。
前面装有LED灯条在没有照明的环境下也可以轻松擦地。前面的扇形喷雾在黑暗环境下更加明显。
在擦地时可以通过手柄带动机身连接轴灵活旋转从而调节角度,前后角度可以倾斜45°,左右角度可以达到180°。这样可以轻易的擦净死角,也可以轻松的擦到柜子或床下的可见部位。
最后我们来个实战测试:将最难清理的菜汤油脂和碳酸饮料倒在地上,经过踩踏然后晾干。通常这样的污渍我们要蹲下去用布沾水使劲的反复擦拭才能祛除。从上图可以看到喷了点水快速通过,大部分的污渍都已经去除了只剩下两块边缘的污渍,效果已经显而易见了。 经过我们几天的反复折腾,这款擦地机还是不错的。在日常擦地过程中遇到比较顽固的污渍时,在上面多停留一会儿就可以擦干净了。有了它再也不用蹲下去或者跪着擦地了。最后我们来总结一下它的优点和不足: 1. 站立就可以完成擦地过程,我们再也不用跪着了; 2. 1分钟擦地1000次,手速乘以n大力出奇迹; 3. 干湿两用扇形喷水走过即干,基本不留水痕; 4. 大电池,1小时续航基本可以满足一次清洁工作; 5. 可以灵活调节角度,轻松应对各种死角; 6. 注水有防溢出指示灯,美中不足的是注水量杯没有导流口容易倒在外面(感觉像量米的杯子); 7. 持久拖布不易晾干,如果带两块替换使用就更好了。
