迎接高温天,应对干燥,只需一台舒乐氏蓝海无雾纯净加...
发表于 2020-7-30 21:23:22
其实一开始让我在上海的梅雨季节评测加湿器我是拒绝的,毕竟已经连续下了半个多月的雨,家里已经潮湿的不像样了,这个时候送来一台加湿器可不是锦上添花而是雪上加霜了,但是转念一想,接下来就要进入高温天了,一旦空调开起来,房间里也会变得更加的干燥,加湿器还是很有必要的,更不要说这次送来的是一款无雾加湿器,相比传统超声波加湿器,优势还是很明显的,所以,我也就欣然接受了这台舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器的到来,放在刚装修好的新房来一次开箱体验。
收到快递的时候也是有点吃惊的,见多了各种各样的台式加湿器,也就那么小一只,再看舒乐氏这款,放在床头柜上足见其尺寸之大。
背面是这款加湿器的4个主要特点,第一个就让我挺感兴趣的,无雾不湿地板无白粉。传统超声波加湿器容易引起水垢,产生的水雾容易凝结水珠沾湿桌面或地面,产生白色粉末,污染家具。而舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器的冷蒸发原理是利用加湿网把水吸附上来,由风扇吹出后加湿空气,把多余的杂质吸附到湿帘上,没有白粉污染。
加湿器的整体造型是一个长方体,大致的尺寸为223mm*230mm*370mm,在加湿器这种小家电品类中,绝对算得上是一个大家伙了。
正面是一块液晶显示屏,集成了开关键、风速调节和湿度调节,触控式操控,使用起来还是比较简单的。
底部,四个宽大的支撑脚,贴上了防滑防震橡胶垫,能有效降低机器运行时产生的震动和噪音,更加完美的融入到居家生活之中。
在风道上也创新使用了可水洗过滤网,有效拦截桌面/地面的灰尘、颗粒物,并且可水洗重复使用,不需要更换,不会产生额外的支出,一键即出,方便取下清洗,让出风更加洁净,杜绝二次污染。
从上往下看,顶盖取下之后,有个圆圆的小部件,称为净水滤芯,拥有四重水质净化(植物纤维网拦截杂质、活性炭除异味、沸石吸附悬浮杂质、银离子消灭水中细菌)。
把挡水盖拆掉之后就可以看到这款无雾加湿器的“滤芯”了,等等,为什么加湿器会有滤芯?这不应该是净化器才有的装备吗? 这个滤芯其实是水环雾网,加湿前,先过滤,拦截漂浮的杂质,可水洗!可重复使用。滤网/滤芯一般更换时间为3-6个月,机器会显示提醒更换,平时可通过观察变黄程度来判定更换时间,全黄则需要更换。
这里就要普及一下无雾加湿器的工作原理-冷蒸发原理,机器内部高转速风机产生螺旋风力,螺旋风经过水环雾网把水分子带到空气之中从而实现纳米水分子加湿。而水环雾网中的其他杂质分子因为高分子纤维的阻隔无法同时扩散到空气中,实现了水质净化功能。拿掉滤芯就能看到正中央的风扇了。
既然这是一款加湿器,那么介质就必然是水了,传统超声波加湿器对水质有要求,若使用自来水会把水中的杂质扩散到空气当中,形成二次污染。无雾加湿器通过水分子蒸发,去除水中的钙镁离子,解决“白粉问题”,加湿的同时负离子净化空气,对水质没有要求。通过顶部盖板即可完成注水动作,四重滤芯过滤之后水进入3.5L大容量水箱,300mL/h加湿量,可持续加湿11小时。上加水即滤设计,无需揭盖、无需弯腰、无需搬动水箱,加水即可过滤水质,再由内置水箱中的UV灯进行细菌杀灭,最后通过水环雾网的高分子纤维把溶于水的杂质进行深度拦截,从而实现纯水分子加湿。
接通电源,按下开机键,加湿器开始工作,前面板亮起,中间的数字用来显示当前环境湿度旁边和下方的各种图标则用来显示风力大小、UV开启等内容。
隐藏在水箱内的水位指示灯也同时亮起,用来显示当前储水量,同时水箱内另一角还有溢水口设计,避免加水太多进入风扇电机内造成设备的损坏。
而水箱内其他两个角落也没闲着,一个是水位感应装置,水箱中水量不足时会在前面板以红色图标进行提醒。
另一个是UVC紫外除菌灯,99%除菌率,防止水箱滋生细菌,在正常的操作使用情况下,紫外线灯隐藏在水环雾网下方,灯光无法直射到机器表面,因此人体不会受到紫外线灯光的照射。
通过前面板的风量调节按键可以在两档风力之间任意切换,数值下方的指示条显示风力档位。
旁边的湿度按键则可以调节需要的具体湿度档位,40-80%,每5%数值为一档,再加上C0档位智能恒湿,可以调节的范围有10档,能满足不同环境的使用需求。
作为一款现代化的加湿器,怎么能少得了遥控器的存在,不仅可以控制设备的开关,还能完成所有操作,比如上面的湿度调节和风速调节,5米遥控距离,一般的居家环境使用都没有问题。
遥控器的收纳也是当前比较流行的磁吸式,不用的时候吸附在加湿器侧面,也避免了随手乱放找不到遥控器的尴尬。
通过遥控器除了可以轻松完成湿度调节、风力调节以外,还可以控制UV灯的打开和关闭,更有睡眠模式(关闭显示屏,40分贝低噪音运行,不影响睡眠)和定时功能(1-12小时任意设定),所以在平日的使用中,还是遥控器更加功能全面一些。
舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器颜值高,轻巧易搬动,所以放在哪里使用都不会碍事,夏季开空调会使室内变得干燥,部分人会出现流鼻血、喉咙干、皮肤痒的情况,空气干燥容易引起呼吸系统疾病,尤其是老人、小孩等弱势群体,干燥的环境易引发哮喘、肺气肿、气管炎等多种呼吸道感染。而加湿器能使空气中的湿度增加,从而保护人们的呼吸道,减少呼吸道感染的几率。不论是孩子的儿童房还是老人的卧室,放一台无雾加湿器,为家人提供适宜的环境湿度是十分必要的,让家人拥有一个舒适的居住环境,又能保护家人的健康。
由于无雾加湿器在工作时无直观水雾,使用纳米纯水分子加湿,加湿范围更广不会凝结水珠,除了解决传统加湿器的空气污染、白色粉末、桌面打湿等问题,还不用担心旁边的电器因为长时间的水汽侵蚀而损坏,也就更多了可以摆放加湿器的地方,不用担心买回来的产品没地方放了。
也正因为没有直观水雾,所以想要用照片展示加湿效果就比较困难了,只能在风口上面放一张纸巾来演示一下风带动水分子扩散的一个比较直观的动态图了。
加湿器能滋润干燥的空气,提高室内湿度,沉淀粉尘、颗粒物,可以说是现代家庭不可缺少的一件小家电,舒乐氏蓝海无雾纯净加湿器更是可以将自来水中的各种细菌、余氯、钙镁离子、重金属等吸附在水环雾网中,从而实现纯水分子加湿。如果你家里有呼吸系统比较敏感的老人或小孩,选择一台无雾加湿器,加湿的同时也净化了空气,一举两得,何乐而不为呢。
