一场历时一年多的攒机,哪些硬件值得提前囤货呢?
发表于 2020-8-2 18:07:17
写在前面
记得2016年内存价格最便宜的时候,海淘两根贼船的马甲条只需要400大洋左右,有个朋友和我说,这么便宜可以买几套,就算用不上以后出掉也不会亏。果不其然,内存很快就成了理财产品,我2017年国庆装机时,看着价格高昂的内存是后悔莫及,去厚着脸皮找弟弟借了一条8G内存来撑了大半年时间。考虑到一台主机使用年限大概也就3到5年,我也早早的开始为下一次装机做准备囤货了。
这次装机的大部分配件,都是之前囤积下来的,时间跨度超过一年,现在来看有些硬件也并不是个好选择。截止帖子发布为止,这台主机已使用了两个月左右,我自己也一直在考虑,下次装机是否依然还要采用这种长时间跨度的方式。另外,我发这篇帖子主要目的是分享,不是某某价位指导贴,现有配置也存在一些瓶颈和不太合理的点,后面会在介绍中具体说明。
主板和CPU
主板和CPU是在4月份一起购入的套装,本来我想等到618的,但乡下老家十年前的古董电脑行将就木,老父亲希望我们赶紧装一台新电脑,把淘汰换下的旧电脑搬回去给他用。4月份武汉解封回城后多次催促我们,无奈之下只好匆忙入手,价格比2019年年底的时候贵了几百块,并不是很划算,但是刚需也没办法。
入手前有朋友和我说,怎么不等等B550主板?我是觉得大多数新品首发一般价格都不会太美丽,还可能会存在些许的瑕疵,在实际体验上可能也不会产生非常的区别,而我也不想做小白鼠。
微星B450M迫击炮主板差不多占有了同级别B450M主板的一半市场份额,我之前是更倾向于华硕B450M Pro 的,查阅了不少参数对比,和同级别主板的对比详评,最终还是投入了微星的怀抱。
双M.2接口很赞,不过只有紧挨CPU端的M.2接口支持NVMe传输协议,但不用接线少拧好几颗螺丝,以及少走两条线已经很安逸了。需要注意的是,如果打算插两块M.2 SSD的话,第二块就别选NVMe协议固态花冤枉钱了。
我平时各种外设产品和RGB设备比较多,对USB口的需求量也会大一点。华硕B450M Pro那块板子只有5个USB接口,这也是我转投微星怀抱的一个重要因素。微星这块板子的 USB3.1 Gen 2 内芯使用了非常骚气的红色,算上USB2.0插口一共有7个,再加上一个Type-C插口,基本不需要为USB口发愁了。
CPU我本来是在3500X和3600之间难以抉择,因为两款CPU的性能参数绝大部分都相同:核心数量6,默认频率3.6GHz,最大加速频率4.2GHz,支持PCIe 4.0 x 16。只是3500X线程数为6,3600的线程数量是12,价格相差300元左右。考虑到后期有可能会有一些视频编辑类的需求,会比较多的倚仗到多线程运行能力,最后才下定决心选择了AMD Ryzen5 3600。
盒装CPU自带的散热器,压根就没有打算过要用它。
坊间流传A家的U不保值,其实对于装一台机用到报废的用户来说,是否保值对他们的意义不是很大,总不能指望八年九年后,拆机出来的CPU还能回点血吧?
B450M 迫击炮 MAX 加上 Ryzen5 3600 这样的搭配,应该属于中端主流配置的档次,配上一块不错的显卡,基本能运行市面上绝大部分游戏大作。
M.2 NVMe SSD
这块SSD是在去年7月份入手,当时看到《电脑报》做了一次7块500G容量的NVMe M.2 SSD 性能横评,其中还包括了西数、浦科特以及英睿达这几个大品牌产品,最终结论是:性能表现出色的是带缓存的阿斯加特 AN3 和威刚S11 PRO。而且在那之前SSD的价格一直比较高,好容易跌破1块钱1G的水平,就入了一块。
这块SSD有网友反应装过多数据后会有掉盘的现象,但我自己目前尚未碰到。我把这块SSD分了两个区,其中C盘给了200G做系统盘和安装常用软件,目前使用空间大约70G左右;D盘本来是打算做游戏盘用的,目前只安装了LOL和CS:GO,仅使用40G左右。
我觉得大部分普通用户使用这块SSD的话,应该不会有明显的掉盘影响;但如果需要在SSD中装入大量数据(主要是各种大型游戏)的用户,还是尽量避坑的好。其实现在仔细想想,SSD的这波囤货是有点翻车的,因为现在SSD价格也一直没有上涨,可选择的型号也更多。比如现在西数的SN550/750,以及铠侠等品牌都是不错的选择。
内存条
内存条的入手时间是今年5月,主要是想要机箱内的RGB光效更多一些。本来去年年底入过一对十铨普条,后来给旧电脑升级用了,重新入了这对灯条。
ZADAK可能很多人都不了解,这个牌子是 Apacer(宇瞻)旗下的子品牌,旗下产品专攻高端市场,之前全球第一款单根32G的DDR4内存就是ZADAK推出的,我也是在硬件大佬的推荐下入了这对频率为3200MHz的条子来组双通道。
内存的价格起伏差不多是硬件产品中最大的,在2017年下半年到2018年最贵的那段时间,8G的单条价格就接近1000元,而现在的价格又差不多到了一个低谷,8G的普条单条价格在200元左右,非高频率的RGB套条不同品牌价格也在500~800元之间,我个人认为是一个比较适合入手的价格,就算囤货应该也不会亏,至于能不能成为理财产品,这个就要看人品了。
内存可选的品牌很多,如果不玩超频的话,可选择的范围就更大。普条、无光马甲条,或者RGB灯条等,根据需求选择即可。虽然内存出问题的概率相对较低,但也不推荐一昧的图便宜,买一些从未听过的杂牌,会得不偿失。如果玩超频的话,就需要注意一下内存所用颗粒了,三星B-die颗粒去年已经停产了,接下来哪家有实力问鼎中原还需要拭目以待。
SSD 和 内存都先装好,如果使用风冷散热器的话,也可以先把散热装好,我这里使用水冷,所以这样就好,下一步直接往机箱里装。
一体式水冷散热器
理论上来说,同价位的水冷性能是比不上风冷的,特别是那些散热量大的CPU,或者喜欢玩CPU超频的话,水冷就至少要选择240或者360规格,不然真的压不住。当然,我选择水冷的原因一个是颜值高、方便安装,其次是水冷不会挡住主板的内存插槽,虽然目前只有2条内存,但谁还不能有个插满4条内存的目标呢?
入手时间是在6月初,刚好在618活动开始的时候,看到有好价就果断剁手了。选择乔思伯的原因,也是很多朋友都推荐玩灯得选乔思伯,加上我之前也使用过乔思伯的风冷,就选了这款天使之眼一体式水冷散热器。
记得以前的水冷需要自行安装各种配件,这款水冷散热打开的时候,风扇就已经预装在散热鳍片上了,对于大部分用户来说,是又省了一些功夫。如果风扇换成一体式风扇的话,我就更喜欢了。
这款天使之眼的风扇各有九片扇叶,扇叶是亮黑色叶片,意味着扇叶本身不透光,灯效部分由周围那一圈透明的透光带来实现。风扇的四边都有内凹设计,让透光带得到了更大面积的灯效展现,具体可以看后文的灯效图。
最有特点的还是这个水冷头,整个上盖都选用了透明材料,不管从哪个角度都能看到非常大的透光面积,这应该也是天使之眼名称的由来。水冷我会在放在最后一步安装,这里先略过,继续往下看。
机箱和电源
机箱和电源我都选了安钛克,入手时间是去年的双十一期间,迄今为止,这两款产品的价格并没有太大的浮动。
在机箱上可选择的范围其实更大,对于普通用户来说,市面上在售的大部分机箱,其实都能满足使用需求,确定好自己的预算和需求(静音或者侧透)后,选择一款颜值高、自己喜欢的就好。我的目标很明确,是要尽可能的装一台RGB光污染主机,而安钛克P120冰钻机箱的两面侧透非常符合我的想法。
和大多数机箱不同,P120冰钻采用了显卡下置的设计,将电源仓和机械硬盘位都放到了机箱顶部,这样就将下方更多的空间预留给了显卡,而且底部安装进风的风扇之后,冷风直吹,也更有利于显卡的散热。
左侧和前侧的双透视,可以更好的展示机箱内部的硬件和灯光效果。左侧面板采用拨片式开关设计,对于后期折腾硬件以及清灰非常便捷。机箱默认配有一个显卡支架,不用另外购买;此外这款机箱支持显卡竖装,如果搭载一块高颜值显卡,竖装效果绝对bigger满满。
电源是需要谨慎选择的,如果把电脑主机比喻成一个人体,CPU无疑就是大脑,而电源应该是心脏!其重要地位自然是不可言喻,所以尽量选择一款额定功率稍高、转换率80%以上,且质保年限够长的电源吧。这款安钛克HCG850 金牌全模组,拥有全日式电容和十年以换代修的质保服务,基本一个平台用5-7年差不多就是极限了,十年以换代修也就意味着可能你都换了两次平台,它都依然在继续为你服役。
应该有朋友看到电源后会吐槽,我的配置完全不需要这么大功率的电源,是的没错,按照我目前这个配置来看,只需要500瓦左右的电源就能正常运行。最初选这个电源时是准备用在双显卡主机上的,然鹅计划赶不上变化,今年碰上疫情后家庭收入锐减(武汉人真的太难了),如果不是老父亲催得紧,我绝对会后延装机计划的。
这款电源还有一个特点就是比我们常见电源的尺寸要略短一些,安装进电池仓后也可以看到后方的预留空间还很大,对于我这种灵魂走线选手来说,这无疑是一个非常好的藏线场所。
其它配件
这套反向出风的利民RGB风扇是去年双十二入手,当时在入了安钛克冰钻P120机箱后,发现底部进风必须将风扇反装,这样一来灯光效果就大打折扣了,于是找到了这套反向出风的风扇,说到底一切都是为了颜值。
它的扇叶方向和普通扇叶的方向相反,此外这套风扇还赠送有一个灯效控制器,微星B450M 迫击炮MAX 主板上没有5V三针RGB灯效接口,控制器刚好派上用场。
显卡很low,七彩虹的GTX960 4G 版,还是网吧特供版,据说当年还是一款网红显卡。从最初的双显卡,缩减为用旧显卡,理想很丰满,现实很骨感。不过我还是打算缓过这一波后,换一块GTX1660,显卡这一块就不多说了,整个主机里最拖后退的就是它。
机械硬盘,这货是从旧主机上拆下来的,希捷酷鱼2T,是2019年1月份买的,没必要多说它了。需要提醒大家注意的是,如果有频繁的数据读写需求的话,就尽量避开叠瓦盘的坑,一般缓存容量很大的机械盘都是叠瓦盘。我之前也不懂,刚好原来的机械硬盘GG了,就临时急匆匆的买了这块。如果普通使用,或者不会装太多数据的话,可以无视是否叠瓦盘。
装机和最终效果
装机过程就略过了,成品是这样的,机箱原本是不配风扇的,后置风扇我装了一把酷冷至尊的ARGB风扇,不具体介绍了。
天使之眼水冷头上机后的效果,在众多黑色硬件之中还是蛮吸睛的。
ZADAK 内存线条明晰,只是为了将水冷装到前侧方,水冷管稍微有些阻碍视线。
P120机箱其实是支持前侧方和底部双360水冷的,侧方位置安装360水冷只需要将顶部两个机械硬盘位拆掉就好,考虑到后期工作有视频编辑方面的内容,即将需要存放大量的数据文件,机械硬盘肯定要用上,还有可能需要再增加一块,所以我退而求其次选择了240水冷。不过也无妨,并不太影响整体效果,反而是灯效全部拉到了同一水平高度。
灯光效果
天使之眼的水冷头效果还是很赞的。
天使之眼的风扇侧面的透光面积展示。
ZADAK内存亮灯之后少了几分刚硬,多了几分柔美。
底部的三把反向出风风扇灯效。
整体的主机灯光效果,水冷头的亮度要整体比其它灯效亮一点,我觉得可以了,肉眼看到的实际效果比照片更赞。
简单的跑分
看下娱乐大师的跑分,接近30W,很明显是显卡拖了后腿,只打败了60%用户拿到9万分,完全在意料之中。
阿斯加特AN3 的跑分数据。
ZADAK 内存在3200MHz频率下的跑分数据,R5-3600是单Die的Zen2架构CPU,使用AIDA64跑分时写入数据通常只会有读取速度的一半,不过对性能的影响没有那么明显,不用纠结这个数据。
介于GTX960显卡的原因,我也不测试游戏和大型软件了,意义并不大,目前也就玩一下LOL和CSGO而已,也够用了。后期这台主机我会优先将内存插槽插满,升级到8Gx4内存;然后把显卡换成GTX1660,到时候应该就可以起飞了。
综合所得,内存条、固态硬盘,这两种硬件在好价的时候,即使提前一年多囤货也是没问题的;诸如散热和风扇之类产品,碰到喜欢的也可以随时入手,整体来说价格并不会发生太大的变化;至于机箱和电源也比较类似,建议在618和双十一这种折扣比较大的时候入手,也是可以提前囤货的;而主板、CPU,以及显卡真的不建议提前备货,这几类产品更新换代的速度快,每次出新品后老产品的价格也都会有下降。Intel的CPU还稍微好一点,比较保值;AMD家的CPU就贬值更快了,只建议在大促活动时观望下手。
最后我想说,不管是什么样的攒机习惯和方法,都是有利有弊的,没有哪种方法一定能拿到最便宜最冰点的价格,而且我认为装机就是享受自己动手的过程,能够一次点亮欣赏自己的作品会有满满的成就感。
