灵活切换各平台--Tt曜越G521飞行家三模机械键盘
发表于 2020-8-3 17:13:25
前言:
     新装的机子正式投入使用后就一直考虑着要不要换一把有蓝牙功能的机械键盘了,日常使用时因为工作需要使用到笔记本电脑、IPAD与台式电脑之间来回切换整理各类信息,但是传统的USB键盘就只能一对一使用。主要考虑有几点:首先肯定是需要多模键盘,这样在各平台间切换时可以无缝衔接;其次考虑到工作生产需求,有数字键盘区的104键全尺寸键盘还是要的;第三是主观个人原因,比较喜欢的轴体是青轴,清脆回击声,码字过程中必不可少!逐渐的在各类门户网站浏览后觉得Tt曜越G521飞行家三模机械键盘挺不错的,随即将其纳入候选名单。下面一起来看看这款键盘带来的体验如何吧。
【外观展示--Tt曜越G521飞行家三模机械键盘】
▲Tt曜越G521飞行家机械键盘的外包装用的是比较吸引眼球的印刷工艺,突出G521飞行家三模机械键盘字样;说起机械键盘大家都不会陌生,但这款Tt推出的G521键盘特别的地方在于它支持:有线、无线、蓝牙三种模式了,可以让用户轻松在不同场景切换使用而不必更换键盘,这无疑给用户提供了很好便利性。readyfortakeoff的外包装宣传标语也预示着,这款键盘可以让玩家随时为游戏开战做好准备。
▲Tt曜越G521飞行家机械键盘使用的轴体是国内较为成熟的TTC青轴:
TTC是开关老牌大厂,轴体质量不错,手感类cherry轴。TTC编码器名声较大,被行业大伽普遍采用,玩家可能不太清楚TTC轴,因为他家沉迷代工,市面中高端品牌宣称自主轴的几乎全是TTC代工的!
▲在G521外包装的背面则是更详细的介绍了这款键盘的功能:
①TTC机械轴:选用优质弹性材料和黄金触点,手感一致性好,稳定性高;
②3种链接方式自由切换:
蓝牙--适配笔记本电脑释放更多USB资源,
2.4G频段无线模式--适配台式电脑1000Hz/1ms游戏无延迟,
Type-c:适配专业电竞用户及无电池使用。
③自动节能:键盘在无使用时自动进入休眠模式,保证更长续航时间;
④游戏模式:开启后禁用Win键,防止游戏中意外触碰;
⑤原厂PBT键帽:磨砂质感,防滑耐磨,做工精细,手感细腻;
⑥USB模式下支持NKRO:优异的防鬼键设计,提供N-keyRollover的绝对按键防冲;
⑦电量检测:自动/手动检测电量,确保续航稳定;
⑧2年质保:品牌承诺,品质保证,安心使用,售后无忧。
▲G521三模机械键盘的清单包含:G521三模机械键盘×1、说明书×1、2节AA电池×1、Type-C接口数据线×1、拔键器×1、2.4G接收器×1;配备了电池要点个赞,玩家收到键盘后就可以马上投入使用!另外要特别说一下这根Type-c数据线,因为接入孔的设计的缘故,这根Type-c线材的接头处是经过定制处理的,所以不能与普通的Type-c混用;这样的目的可能也是出于保护键盘在使用Type-c线材时可以长久稳定运行。
▲作为一款常规的104键布局的机械键盘,G521还配备了几个多功能按键在右上角。
▲从左到右依次是:蓝牙模式切换键、2.4G无线模式切换键、游戏模式切换键、一键静音键、滚轮音量调节键;笔者使用频率较多的是一键静音键,因为日常使用这款键盘时还会跟家里其他交流,此时如果是在电脑或者电视在播放音视频内容的话,使用这个按键则可以一键静音,不必去找鼠标或者遥控器操作,很便捷。游戏模式的切换键对于游戏饭来说很友好,不必再担忧在游戏过程中误触碰到Win键而退出桌面了。
▲G521三模机械键盘的在右上角布设有一个滚轮音量调节键,通过它可以快速对接入设备的音量进行调整;滚轮的阻尼非常小,轻轻一拨就可以让它滚转起来。
▲G521键盘的色调是灰色偏黑的设定,相比于纯黑色,这个颜色更耐脏。键盘在左上角的印刷LOGO做的也比较有个性,如果是用其他颜色喷印的话,会让键盘的整体辨识度更好。
▲在数字1、2、3键盘的侧面还印刷有三组蓝牙序号,通过FN组合键+序号,可以在已匹配的蓝牙设备进行切换,实际使用起来会非常的简便。
▲在键盘的右侧方设置有一个电源开关,前文也提到过,这款G521三模机械键盘,有自动休眠功能,平时使用键盘后离开就算忘记关电,它也会自动进入休眠状态,以保证电池有更长久的续航。
▲G521键盘的Type-c接孔布设在了键盘中间前端侧面的位置,如果是显示器没有支架的话,使用Type-c接线情况下,这款键盘对于桌面的空间要求会稍微大一些,后续型号笔者觉得可以把线材改成直角弯头的或者把接孔放置在键盘两端会更好些。
▲众所周知,因为机械硬盘使用的轴体高度缘故,一般情况下都会比传统的薄膜键盘要高上不少,在长时间使用机械键盘打字最好就配备一块掌托使用,这样可以减轻手腕部位的疲劳感。G521三模机械键盘的掌托设计是一体式的,与键盘高度契合在一起有一定的弧度,实际使用G521打字时或者游戏时这块掌托起到了很好的支撑手腕的作用。
▲在G521三模机械键盘的背面可以看到大面积的斜杠底纹布局以及5条(上方布局2条短、下方布局3条长)防滑胶垫,结合键盘自身的重量,平时这款键盘放置在桌面时就比较牢固,不会轻易因为游戏过程中按压键盘而产生位移。
▲G521键盘的高度调节脚撑布设在了键盘的两端,而且在脚撑的末端同样布设有防滑胶垫。
▲在打开高度调节脚撑的情况下,G521键盘可以有大约6°的抬升角度,结合键盘的人体工程学布局设定,可以让使用者在打字时有一个很好的敲击角度,从而减轻手腕、手指的疲劳感。
▲这款键盘的电池仓位设置在底部,除了可以放置2颗5号电池供电外,还预留了有2.4G无线发射器的收纳空位,实际使用起来不管是安装电池还是取出发射器都比较便捷。
▲笔者日常使用键盘时更多用于打字,所以在轴体的选择上最终决定要青轴,打字时候的清脆”切切切“声响让人很有感觉;当然了选择什么轴体的键盘完全是从使用角度出发,如果平时使用环境对于键盘噪声有要求那选择其他轴体更合适。
▲G521三模机械键盘是没有加入灯效的,所以它的键帽是不透光的。虽然如此,但PBT材质的键帽还是具有一定特色:
首先它不易打油,这对一款键盘来说是尤为重要,在电脑整机来说,日常可以接触到的设备就是键盘+鼠标,所以一款干净、好用的键盘可以让人在使用电脑时产生良好的愉悦感而手指的汗渍和皮肤分泌的油脂会因为长时间敲击键盘而遗留在键帽上,久而久之就形成了一层不易清理的油污,俗称键盘“打油”。PBT材质虽然也会染上这层油脂,但相比于其他材质的键帽,它被打油的程度会稍微轻一些;其次是耐磨性较好。
通过取下的键帽可以看到,G521的键帽采用的是通用的十字孔设定,这对于有更换键帽需求的玩家来说是很方便的。
▲在G521键盘的空格键以及稍大的按键上面,都布设有对称的卫星轴,这些卫星轴起到了很好的辅助平衡作用,可以让敲击这类大按键时有更好的手感。
【试用体验--Tt曜越G521飞行家三模机械键盘】
▲笔者体验G521三模机械键盘时首先试用的是它的2.4G无线模式,最主要原因是在这个模式下键盘是没有任何链接线材链接的,只需要把2.4G接收器插入电脑USB接口即可实现自动链接,无须再安装其他驱动,用起来非常简便。
▲键盘链接正常后就可以正常投入打字战斗当中了,平时笔者会使用键盘码字,操控一些绘图类CAD软件,青轴的清脆回击声响让人在枯燥的工作中多了一些趣味;之前笔者就使用的是其他品牌的青轴键盘,所以在购买新键盘时更多还是参考使用环境以及熟悉的轴体,综合分析后觉得依旧是选用青轴的键盘。
▲既然G521的定位是多模游戏键盘,那么游戏体验部分当然是必须的;首先体验到的是一款老游戏了:《古墓丽影9(原名:TombRaider)》,许久前strem上有免费领取,游戏中通过键盘+鼠标来操控角色,不管是人物的移动,角度调整,武器切换这款键盘在2.4G模式下反馈给玩家的都是比较灵敏的。
▲作为龙珠迷必备的游戏《龙珠Z:卡卡罗特》确实是带给玩家与以往龙珠系列游戏不太一样的游戏体验;《卡卡罗特》不仅将《龙珠》的世界观全部浓缩于其中,更包含了连载中亦未曾提及的隐藏设定,而且《卡卡罗特》游戏中多了不少创新轻松的游戏环节,不像以往切完剧情剩下的就是比武战斗。G521在这款游戏中表现也不错,把游戏按键方式改为键盘+鼠标后就可以使用键盘进行游戏了,游戏过程中键盘的打击节奏感很到位。
▲那么G521三模机械键盘在网游方面的表现怎么样呢?之前笔者的键盘都是使用USB线材与电脑进行连接使用,这样的情况下根本不用担心延迟问题,但如果G521使用2.4G无线模式,它能满足玩家的游戏需求?实际在PUB游戏过程中,笔者体验到这款键盘的敲击反馈到游戏中角色的移动,瞄准,射击都比较流畅,并没有很明显的延迟情况发生,整体的游戏体验感觉还是很良好的。
▲在割草类游戏《海贼无双4》中,G521表现也是可圈可点;在这种类型的游戏中,使用键盘或者手柄得到的是两种完全不同的游戏体验。因为角色在这款游戏中是需要不停调节视角的,所以键盘在此时就没有手柄摇杆操控的便利,但是手柄又不能带来机械键盘这种连招的节奏感;至于是使用键盘或是手柄游戏,就仁者见仁智者见智了。
▲那么如果游戏过程中临时需要切换到其他设备使用键盘怎么办呢?很简单,只需要按一下模式切换键就可以完成!因为之前笔者已经把键盘蓝牙及iPad蓝牙进行了匹配,所以再次需要使用时就是简单的把键盘的模式切换到蓝牙模式就可以在iPad等平板类设备上正常打字使用了。
【体验总结--Tt曜越G521飞行家三模机械键盘】
    结合着G521的一体掌托,在实际码字过程中手腕确实得到了一个很好的支撑,减轻了因为长时间打字手腕部位的疲劳感。但这个一体式掌托既是优势也有值得改进一下的可能:可以考虑把掌托与键盘设置成可拆卸卡扣式的,这样用户可以自行决定是使用或者搭配其他掌托使用;毕竟加入掌托后键盘在尺寸上确实比较大,对桌面空间有一定的要求。使用AA电池的设定笔者认为是挺合理的,没电马上更换!
    需要单独聊聊的就是TTC的轴体了,手感上和原厂轴非常接近了,对于入门来说其实不必一味追求原厂轴体;在此次体验的TtG521三模机械键盘上,笔者被简便的理念深深吸引;因为这款产品它可以做到1000HZ/1MS的响应速度,既可以满足玩家游戏中对键盘的要求,又加入了蓝牙模式且最多可适配3台设备,极大满足工作、生产、娱乐各类场景,可谓一举多得。最后还是希望在后续产品上能加入灯效的设定了,晚上使用键盘的情况还是很普遍的。好了,这款Tt曜越G521飞行家三模机械键盘体验就到这里了,谢谢您的耐心观看。
