新冠病毒虽然已经控制住了,但是大家都意识到了为餐具消毒的重要性。之前神瞰君搞了一个嵌入式的洗碗机,由于橱柜内部结构的原因一直在货架上吃土。很多人都是因为橱柜结构或者因为需要改水改电而苦恼。
懒得洗碗又怕麻烦的神瞰君搞来一台小米有品销售的QCOOKER圈厨台式洗碗机,大家一起来看看。拿到产品后从外包装上看,觉得还是有点大,包装正面是产品图,侧面是产品标签及一些基本信息。
打开包装去掉仓内的支撑物之后,可以看到内胆不是不锈钢,摸一摸应该是塑胶的。
取出碗篮,把碗篮上的勒死狗(尼龙扎带)剪断,把支架立起来。
角上的筷子笼显得有点小,不过4~5双筷子和4个勺子还是可以搞定的。
脚上的滑轮也是非金属材质的,滚动非常顺畅就是不知道耐久度怎么样,官方标称是易拉耐用滑轮应该不会太差。
背部是产品标签和接口。我们可以看到除了排水管接口外,有进水管接口和吸水管接口两种进水方式。接口这种不规则的标签也是好久没有看到了,显得有点杂乱,显得有点……。
这款洗碗机提供了进水阀进水和自吸水进水两种安装模式。由于进水阀进水模式需要更改水路,需要安装角阀。所以神瞰君选择了第二种自吸水模式,一个水桶解决问题。 安装步骤很简单: 1. 把吸水管接口的黑色水堵拔下来,插在进水管接口里,还不容易丢; 2. 自吸水模式管口没有压力,直接把配备的吸水管插进吸水管接口,另一端放到水桶里。 3. 排水管插入排水管接口用双线夹箍固定,另一端直接扔到洗菜盆里就OK了。
整体的白色外观设计非常简洁,大面积的透视窗,可以观察整个的洗涤过程。
机身内部左侧是洗碗盐的添加口,顺时针转动取下盖子,将洗碗盐倒入。洗碗盐是存储式的,不用每次添加,用尽时屏幕上会有缺盐提示。
加入洗碗盐可以有效的预防形成水垢,可以同时保护洗碗机本体、水管、碗碟、喷头和过滤器。
洗碗机提供了一包小型多效合一洗涤块试用装,一块就可以达到去污、软化水质、加速烘干和预防水垢的作用。小块最内侧的包裹膜是水溶膜,不用撕下来直接扔进洗碗机底部就可以使用了。
这款洗碗机看着体积不是很大,只是比微波炉大一圈。内部的空间还是很大的,容量足可以满足4口之家的需求。我们放置了5个稍大的饭碗、3个更大的面碗,四个盘子和一把筷子。由于空间限制筷子需要发散型放入,直立是无法放入的。查了一下官方标称筷子不能长于230mm,我们只能去买儿童筷子了。
圈厨台式洗碗机共有5种清洗模式:我们从面板上可以看到超净洗、日常洗、超快洗和洗水果。第五种跑到哪里去了?不看说明书的我还是把那几张纸找了出来,原来超净洗和日常洗一起按就变成了节能洗。5种洗涤模式可以应对不同的污渍自由选择。
洗碗机在洗碗时上下两个喷臂同时高压喷淋,对机内的物品进行360°旋转包围式冲刷,可以冲刷到餐具的每个部位,再也不用担心洗涤剂残留了。
我们日常洗碗使用的是流动水,我们用水槽接水做了个实验。洗了和洗碗机内相同数量的餐具,我们接了一水槽的水还没有洗完。用洗碗机的日常模式从水槽里吸水洗涤,半槽水就完成了全部洗碗过程。 我们在试用时准备了沾满大酱的碗、抹着腐乳的碗、残留面条的碗、带有各种油污的盘子,全部放置24小时完全干在上面。这应该是一次最大难度的实验了,我们来了个超净洗来看看结果。
洗涤过程结束后洗碗机会进入烘干模式。经过3个多小时的各种折腾我们看到的是比较完美的结果,所有的污渍全部清除而且很干燥。 这款洗碗机除了传统的余热烘干外,特有高达70度左右的高温热风烘干。可以更有效的祛除病菌,有了它再也不用定时去煮餐具消毒了。 除了洗碗功能外它还有存储功能。洗碗之后不需要取出,长按快洗键可以进入保管模式。在保管模式下洗碗机会每三小时运行18分钟,24小时全天候保持餐具的干爽防止病菌的滋生。
洗碗后内胆底部有很少的污物的残留,旋转过滤器顶端就可以拆下过滤器,用清水冲洗干净装回去就可以了。
上下喷水臂也是可以直接拆下来用清水清洗的,清洗起来非常方便。使用一段时间可以用洗碗机专用清洗剂来一次大保健。
经过几天的试用神瞰君变成了一个名副其实的懒人,最后来总结一下这款产品的优点和不足。 1. 5种清洗模式可以灵活选择,360°清洗无死角; 2. 高温消毒杀死细菌,配合保管模式可以24小时防止细菌滋生; 3. 洗水果可以造就更多懒人,再也不怕葡萄等密集式水果了; 4. 两种进水方式,不用改水电; 5. 体积小,大容量可以轻松放置; 6. 筷子篮太矮了,标称值短于标准筷子长度。筷子篮设计的再胖点斜度大点就解决了; 7. 内胆不是不锈钢材质,耐用度有待考验; 8. 后面那几个标签还能再Low点不。
