对于喜欢拍摄各色照片和视频内容的朋友来说,相机周边的一些关键配件往往可以大幅提升拍摄中的操作体验,从而更加轻松的拍摄出让自己满意的素材,在形制多样的相机周边配件中,兔笼是一件可攻可守的小工具,既能够起到保护相机的作用,又可以大大提升相机本身的扩展能力。
目前在兔笼的选择方面,主要有L型和一体化两种形式,其中一体化的兔笼里面又有组装式和一体成型等实现方式,在耐用性和安全性等方面,一体成型的兔笼往往更加稳固,更能够有效保护相机。
至于品牌方面,目前国内也有不少广受好评的厂家,比如斯莫格SmallRig就是在兔笼等相机外设方面比较有实力的品牌,往往能够做出更加贴合相机机身的兔笼产品,并且支持的相机型号也比较丰富,最近我就给自己的尼康Z6相机添置了一款斯莫格的兔笼。
先看看这款兔笼的整体做工,斯莫格通过3D原机建模确保了兔笼整体孔位精准,在能够对机身边框全面覆盖的前提下,也避免了尺寸误差,不会对机身的关键区域,比如接口和肩屏等造成遮挡。
同时一体成型的设计也相对更加稳固,另外这款兔笼也在自身周边设置了尽可能多的螺孔,一方面可以提升相机的扩展性,另一方面也降低了兔笼本身的种类,使其更加轻便。
在重量上,这款型号为斯莫格2243的兔笼标称为226克,采用的是铝合金材质,斯莫格将其形象化的概括为两三个鸡蛋的重量,相当于一部手机的重量,而具体到手感上,在装上兔笼后,感觉更像是给相机加装了一层保护套,而不是匝上了一圈铁板,实际使用中,轻便的兔笼也为外出携带减轻了很多负担。
这款兔笼本身也提供了两个小配件,其一是L形六角扳手,其二是一枚六角螺丝,其中六角螺丝可以用来侧面锁紧相机,因为斯莫格2243这款兔笼主要通过相机底部的螺孔固定,但单点固定无法避免相机的水平偏移,所以把六角螺丝固定在相机侧面腕带孔上后,可以使兔笼和相机的结合更加紧密,另外这个L形变手也可以在安装其他配件时发挥很大的作用。
作为提升相机扩展力的核心,兔笼上一些关键的位置也配备了实用性较强的孔位。比如在顶部,除了保留相机原生的热靴之外,兔笼又在边角处加上了一个冷靴孔,可以用来安装监视器、麦克风等配件;在中间部分,则是有一组阿莱定位孔,可以用来安装提手,提升相机拍摄时的抓握灵活性;另外在兔笼顶部和侧面还有很多1/4螺孔,能够用来作为额外把手和配件的安装位;最后在兔笼顶部的左右两侧也提供了一对肩带孔。
而在兔笼左右两边的内外两侧还有滑条的设计,一方面提升了抓握时的手感,另一方面也有助于安装带有滑槽的把手等配件,提升拍摄时的灵活性。此外兔笼左右两边也有较多的1/4和3/8螺纹孔,有着比较不错的兼容性,可以用来安装更多的辅助配件。
兔笼在安装到相机上后,顶部和左右都是有一定空隙的,而底部则是和相机直接接触的,所以在用于固定相机的底部螺丝两侧,斯莫格2243也加上了两个防刮花垫片,避免相机被动水平旋转时底部被刮花。此外,这款兔笼也不会影响相机在稳定器上面的安装。
相机上面需要经常开合的位置主要包括数据接口、存储卡槽以及电池操作,对此采用了原机3D建模的斯莫格2243兔笼都做了很精准的留白,因此在日常使用中开盖也没有什么影响,比较方便。
斯莫格2243这款兔笼具体到尼康Z6这个相机上面,用起来也是比较顺手的一个设备,首先是对相机的保护比较到位,其次是细节的做工比较细腻,找不到什么瑕疵,不过这款兔笼同样也是对镜头的保护有限,而且具体到尼康Z6这款相机上,在拆卸镜头时也不是很顺手。
作为一款枢纽型的兔笼,斯莫格2243的缺点主要在于不太适合单独使用,比如顶部和左右两侧并没有很好的抓握位置,只有加装把手和提手后才能获得比较好的握持效果,这在拍照和拍视频切换频繁的使用场景下会有一定影响,另外这款兔笼也没有为硬币、L型扳手等常用的小工具提供收纳空间。
综合来看,斯莫格2243这款兔笼在精度和扩展力上都有比较出色的表现,相比于市面上常见的组装兔笼,在稳固性上更有优势,同时斯莫格本身也有实力提供全套的兔笼扩展方案,因此对于新手老手都是比较不错的选择。通常人们配备兔笼首先是要保护好相机,其次是获得尽可能多的扩展空间,在这两方面斯莫格2243都有比较不错的表现,而且成本上也差不多只占相机价格1/10以下,相对不高,而且更加可靠。
