随着自媒体视频平台的日益火爆,网络直播、引流带货已成为高收入行业,引发全民追捧。但如何才能拍出吸引人、质量高、创意新的小视频或Vlog呢?现隆重推荐一款支持专业防抖、模板拍摄、便携好用的手机稳定器——魔爪(MOZA)Mini-MX可折叠手机稳定器,它是一款三轴稳定器,支持手机原生相机,安装简单、轻松上手;内置丰富的创意拍摄模板,拍出同款创意大片;采用专业级防抖算法,动态拍摄清晰自然、画面细腻。此外,还支持手势遥控拍照、横竖屏一键切换等实用功能,是日常家居、逛街购物、外出游行时记录精彩瞬间的辅助拍摄利器。
感谢鲤鱼优点提供“魔爪(MOZA)Mini-MX可折叠手机稳定器”的试用机会,让我拥有了一款能够记录下生命中每个美好瞬间的视频拍摄利器!下面,“彼得爱数码”就从产品开箱、外观设计、细节特点、功能解析、APP拓展、试用体验等方面为大家全面介绍一下它的全部功能与使用方法! 一、【产品开箱】
魔爪(MOZA)Mini-MX可折叠手机稳定器的包装盒为长方体造型,内外双层设计,最外层是彩色纸套封。纸套封正面是稳定器展开后使用状态时的高清大图,左上角位置是红色的MOZA品牌LOGO,右下角是产品型号Mini-MX和功能英文描述。
纸套封背面是稳定器收扰状态下的产品图。取下纸套封后,里面是一大一小两个纯黑色纸盒,大盒表面印有高亮的稳定器图片,用于盛放稳定器、充电线、使用手册、挂绳;小盒为配件盒,表面印有三脚架和收纳袋的灰色图案,主要盛放上述两样配件。
魔爪Mini-MX包装盒为侧方掀开式,里面是一块黑色的防撞棉托架,正中间的凹槽内是稳定器,左侧凹槽内是使用手册,右侧凹槽内是捆绑在一起的充电线和挂绳。
魔爪Mini-MX稳定器为银灰色外观,采用折叠方式收纳;充电线为TYPE C接口,黑色塑胶线缆;挂绳为灰色尼龙编织线,与机身外观保持一致;说明书尺寸小巧,装订成册。
小配件盒为卡扣拼插设计,使用双面胶与主盒粘贴在一起,两侧贴有印有MOZA品牌LOGO的密封贴,保证到手为全新未拆封产品。
盒内主要盛放有三脚架和便捷收纳袋两样配件。三脚架为固定高度,采用标准的1/4外接螺栓连接,银灰色外观与主机保持同色系;灰色绒布袋容量较大,可轻松放入稳定器、三脚架、充电线等所有物品。
最后,奉上产品开箱全家福。折叠收扰状态的Mini-MX稳定器1台、USB转TYPE C接口充电线1根、专用三脚架1副、束口式便携收纳袋1个、挂绳1根和产品使用手册1份。 二、【外观设计】
魔爪(MOZA)Mini-MX可折叠手机稳定器的顶端是一个拉伸式手机夹,可搭载宽度60-88mm、厚度不大于9mm,而且重量在143-280克之间的智能手机,这几乎能兼容当下所有品牌手机。
手机夹背部连接着横滚轴电机,电机下方是卡扣式电机锁,折叠状态下时需要通过卡扣锁定。再往下是俯仰轴电机,电机同样通过俯仰电机锁固定。展开后,通过解锁才能进行下一步操作。
再往下是航向轴电机,电机传动轴上还贴有稳定器展开与收纳状态图及展开方法。稳定器展开后,横滚轴电机和俯仰轴电机背面均有一个深灰色MOZA品牌LOGO,品牌辨识度高。
手柄向下旋转180度呈展开状态后,手柄侧面是TYPE-C规格充电口和针孔式Reset复位键。充电口直接裸露在外,没有防水保护盖。
魔爪Mini-MX手柄正面是操控区,集中了大部分操作按键,它们分别是用于控制方向的圆形摇杆键、控制画面放大/缩小的Zoom+/Zoom-键、控制开关机/拍照等功能的按压式多功能键,以及带透视窗的长条形电量指示灯。
手柄底部还有一个扳机键,它支持单击、双击和三击等操作模式,可实现锁定、极速、FPV等控制,还可实现跟踪画面中心物体、归中并退出各种模式、切换前后摄像头等功能。扳机键上方是标准1/4外接螺口,可外接三脚架、自拍杆等辅助设备。
手柄握柄处较粗大,除了内置2000mAh锂电池外,还在最底部设计了一个挂绳孔。挂绳套在手腕上可增加稳定器握持时的安全性,也可以使用挂绳将其悬挂在书包上,提高便携性。 三、【配件细节】
魔爪(MOZA)Mini-MX可折叠手机稳定器的配件也十分有特色。其中,三脚架属于最实用装备,它是一个长130mm、直径30mm的圆柱体,三只脚可分别向外张开约45度,形成稳定支撑。
三脚架的底部支脚采用了能增加防滑效果的黑色橡胶垫,即便稍微倾斜也能保持稳定直立;脚架采用网格式中空设计,有效减轻了自身重量;脚架边缘处是一对凹/凸三角形卡扣,脚架收拢时能互相咬合,保证复原成标准圆柱体。
三脚架顶端的标准1/4螺栓与稳定器底部的外接螺口完美匹配,旋转安装后,可为稳定器提供辅助支撑,在拍摄静态相片或录制动态影像时成像效果更好。另外,还可充当辅助握柄,握持更方便,操控更自由。
充电线长约380mm,一端为标准的USB插头,另一端为TYPE-C插头;线缆为黑色,通用设计,兼容性强,可与手机充电线替换使用。
挂绳颇为实用,灰色尼龙编织线缆,结实耐用;中间配有收纳节,可调节绳圈大小;底端的圆形连续片上印有MOZA品牌LOGO,精致美观。由于Mini-MX自重412克,可将挂绳套在手腕上,避免稳定器因意外脱手而摔坏。
产品使用手册为中英文双语,中文说明在后半部分,主要内容包括设备构成、安装使用、充电指示、产品连接与激活、按键功能介绍、产品参数等,图文并茂、通俗易懂,尤其是按键操作部分更是需要根据说明熟悉稳定器的各种操作方法。
便携式收纳袋采用束口设计,使用柔软亲肤的灰色绒布制成,表面印有白色MOZA品牌LOGO,十分醒目。经实际装载试验,收纳袋内可轻松盛放稳定器、三脚架和充电线等主配件。 四、【功能解析】
魔爪(MOZA)Mini-MX可折叠手机稳定器收拢状态下体积小巧,不占空间,大致尺寸为145*50*180mm。当将手柄旋转180度,使其展开后,其尺寸就变为120*120*265mm,变得修长苗条。
在将手机装入稳定器前,一定要先将固定电机的几个卡扣解锁;安装手机时,手机夹上有一个温馨提醒,摄像头方向朝左,避免装反后稳定器支架形成遮挡。此外,安装时尽量保持手机处于中间位置,保持基本水平。
手机安装完成后,长按多功能键启动稳定器,手机蓝牙界面会出现名为“MOZA Mini MX ****”的设备名称,点击即可完成蓝牙连接。支持手机原生相机的拍照和录像功能,但其他更多个性化功能则需要在“MOZA genie” APP中才能体验。
Mini-MX稳定器启动后,电量指示灯自动点亮,蓝色指示灯分三格显示,其中每格代表约30%电量。如果指示灯仅剩1格,且持续闪烁,则表示电量过低,需要及时充电。充电时,蓝色的电量指示灯呈跑马灯闪烁;充电完成,蓝灯熄灭。
Mini-MX稳定器内置2000mAh容量锂电池,可提供长达20小时的续航时间,能满足一整天的连续拍摄需求,即使手机没电了,稳定器仍能使用。虽然稳定器不支持快充,但其充电速度也可接受,电量耗尽后,约2.5小时即可充满,完全不影响使用。
Mini-MX在结构设计,注重使用者的握持体验,采用了符合人体工程学的黄金倾斜角度,重心均衡,拍摄时手腕保持自然姿态,长时间拍摄也不会累。此外,配合三脚架还可起到辅助支撑作用,双手握持更稳定,拍摄更清晰;当然,三脚架也特别适合自拍使用,通过APP中的手势识别拍摄功能,单人出游也可拍出精美自拍照。
Mini-MX初次启动,提示需要进行固件升级,否则无法与APP连接。固件升级方法非常简单,同时按住Zoom-和多功能键开机,指示灯呈跑马灯状态,则成功进入升级模式;然后连接蓝牙,选择固件升级,等待5分钟,升级成功,重新启动稳定器,即可正常连接。固件升级成功后,还有一个设备注册步骤,按屏幕提示操作即可,没有任何难度。 五、【APP拓展】
为最大程度发挥魔爪(MOZA)Mini-MX手机稳定器的功能,专为其研发了配套使用APP——MOZA genie,可扫描包装盒或说明书上的二维码,下载安装。魔爪精灵提供了丰富的拍摄模板和便携的操作方式,还具备影片的创作与剪辑功能,随时与家人、朋友分享。
安装完成后,可直接进入魔爪精灵APP主界面,想要使用其全部功能,需要首先与手机建立蓝牙连接。点击手机屏幕左下角蓝牙图标,开始自动搜索设备,升级后设备名称变为“MOZA Mini MX ****A”,连接成功后,稳定器各功能键即可正常使用了。
APP主界面中提供了许多快捷操作图标。其中屏幕左下角的手机云台设置功能,可对稳定器的跟随模式、摇杆速度、水平微调、校准进行手动调节与数值设定,将其打造更符合自己使用习惯的Vlog利器。
屏幕右下角的稳定器设置功能,则是集成了摄像头切换、回看、水平仪、闪光灯、防抖、拍摄模式、分辨率、网格、滤镜、焦距、麦克风等功能的设定与选择,利用上述功能辅助进行拍摄,达到专业导演水平。
其中,闪光灯、拍摄模式、专业模式、分辨率、网格、滤镜、焦距还提供了二级子菜单,设定了多项可供选择的参数,降低了入门玩家的上手难度。喜欢自拍的小伙伴可在滤镜里找到美颜功能;拍摄模式里提供了延时、慢动作功能,可拍出独具创意视频;其余丰富功能还需要边用边挖掘。
为了进一步降低使用难度,APP提供了四大类16种风格的拍摄模板,涵盖了日常、休闲、旅游、逛街等方方面面,可仿照模板拍出同款风格大片,自带专业特效,支持边拍边剪功能,出片速度快,成片效果出众!
此外,APP主界面集成了镜头切换、拍照/摄影切换、闪光灯设置等快捷操作图标。其中,手势控制拍照功能是最为实用的一个,特别适合单人出行或拍全家福时使用,提供了剪刀、石头、布三种控制手势,方便记忆、识别准确、操作方便。 六、【试用体验】
魔爪(MOZA)Mini-MX可折叠手机稳定器的手机夹支持横竖两种拍摄模式,可通过三击多功能键,实现一键切换。拍摄时也可随心转换,根据拍摄场景手动调节,方便、快速、准确,能满足自拍或采风等多种创作需求。
魔爪(MOZA)Mini-MX是一款三轴稳定器,三个轴向分别由各自专用电机驱动,其中航向轴可实现340度角度旋转,横滚轴可实现300度角度旋转,俯仰轴可实现140度角度旋转。通过握柄上的摇杆进行方向控制,上手容易。
魔爪Mini-MX具有目标锁定功能,点击屏幕上图标开启该功能后,无论上下左右旋转,手机屏幕都会自动锁定画面,在拍摄动态的人或物体时,能够始终保持处于屏幕中间位置,智能化锁定可全程记录精彩瞬间,拍摄不丢帧、无漏拍。
魔爪Mini-MX还支持一键切换静态拍照/动态摄影功能,通过双击多功能键,实现自动切换。
魔爪Mini-MX的每个按键都具备多种功能,以FM键为例,它支持长按、单击和双击操作, “ZOOM+”键用于放大画面,可以模拟出直线加速运动,展现第一视角时的身临其境的感受,操作简单易上手,无使用门槛。
同理,“ZOOM-”键用于缩小画面,与“ZOOM+”键配合使用,采用推拉并用的手法,带来强烈的视觉冲击感,并可实现不同场景的完美过渡,拍出更多创意视频。
魔爪Mini-MX的拍摄动态视频时,可以自己为中心进行360°环拍,一个镜头内能看清身边各个方向美景,营造球幕空间感,制作出令人心醉的全景视频。
魔爪Mini-MX最突出特点就是专业级防抖效果,采用了专业相机的“深红”防抖算法,将稳定性放在第一位,无论是走、跑、跳,画面都能保持稳定,以上楼梯为例,每帧画面都清晰细腻,感觉不到抖动,过渡平衡流畅。
魔爪Mini-MX还支持盗梦空间等特效拍摄,采用横滚拍摄模式,使画面围绕中心点和水平线进行旋转,营造空间变幻的动态美感,给观众带去强烈的视觉冲击体验。 总结 通过试用,魔爪(MOZA)Mini-MX可折叠手机稳定器体积小、重量轻,颜值高、功能强,上手简单、方便实用,是智能手机拍摄精美视频的必备辅助神器,借助APP内置专业模板,可轻松实现专业级拍摄,拍出同款视频大片,实现新手菜鸟向专业大师的快速转变!
同时,在使用魔爪Mini-MX的过程中也发现了几处需要改善之处:首先,手柄底部的扳机键容易误触,握持时经常食指经常会挤压到它,建议将其外移或更换位置;其次,稳定器握柄有些粗、有些短,握持时必须尽可能将手向上移才能抓稳抓牢,建议将握柄尺寸做成与三脚架一样,手感会很舒适;最后,稳定器电池容量高,电量充沛,如能给手机反向充电,想必是极好的,使手机续航时间再次提升。
最后,再次感谢鲤鱼优点提供“魔爪(MOZA)Mini-MX可折叠手机稳定器”的试用机会,关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
