使用标签可以很方便的对手边的物品和资料进行分类管理,便于后期取用,而相比于手写标签,通过热敏纸打印的标签往往更加耐用,字迹不容易褪色,所以这两年市面上也出现了很多标签打印机,但是其中很多都需要连接手机APP才能使用,在无网或者手机没电的情况下就用不了了。
这几天上手了一款自带打字功能的标签机,经过一段时间的使用之后,感觉这款叫做海鸟P1-2B的贴纸打印机用起来很有复古感,而且仅凭打印机本身就可以打出中英文内容,并且也内置了很丰富的模板,对于平时手边有很多东西需要收纳管理的朋友来说非常实用。
海鸟P1-2B从包装到设计都有着小米有品系产品的简约风格,可以看到这款机身正面布满按键的设计,以及液晶屏幕的配置,看起来很像是翻译机,而且尽管海鸟P1-2B配备了全字母数字键盘,但是体积并不大,并且这款标签机还内置270mAh的电池,采用USB-C接口充电,待机时间半个月左右,可以连续打印4卷贴纸,因此拿出去用也很方便。
在配件方面,海鸟P1-2B提供了一卷白色标签纸以及一根USB-C数据线,另外还有必要的说明书,因此可以开箱即用,如果担心一卷标签纸不够用,海鸟也提供了多种颜色的标签纸选择,不过海鸟的标签纸每卷长度有6米,轻度使用的话还是能用很长时间的。
需要注意的是,海鸟P1-2B所采用的标签纸本身是定制化的,采用的是常见的热敏无墨打印,同时具有一定的防水能力,此外标签纸的外壳上还有专有的打印芯片,所以安装时一定要找好标签机上对应的位置。
在使用海鸟P1-2B之前,我们需要先打开它的后盖,然后把标签纸装进去,在装的时候要注意把标签纸外壳的芯片和机身上面的触点对准,然后将标签纸头部拉到标签机的切口处。
海鸟P1-2B机身上面最明显的地方当然就是满满的按键了,不过它也可以通过手机APP来进行设置和管理。标签机的正面很明显的分为两个部分,包括靠上的屏幕和靠下的输入区,而且海鸟P1-2B还支持语音输入,同时按键的手感也比较不错,但是它只有屏幕可以背光,在暗处打字就不那么方便了。
这款标签机的打印速度为15毫米每秒,在海鸟P1-2B确认好内容后,按一下上面的打印件,很快就可以看到打印好的内容了,而且变迁及顶部还有一个裁纸刀,轻轻一推就可以裁切打印好的内容,非常的方便。
打印好的标签背面有不干胶,很容易贴在各种物品表面,而且因为是热敏打印的方式,所以标签正面也不会有油墨沾染到手上,并且海鸟P1-2B的打印分辨率为203dpi,打印出来的内容也比较清晰,所以即使是打印一些复杂的内容也会很清楚。
使用海鸟P1-2B本身进行打字时,屏幕上会显示打印的内容,基本是所见即所得的效果,而且直接在标签机上也可以设置打印的长度、外框、贴纸等内容,因为海鸟P1-2Ba 系统内已经内置了40多种边框,所以平时打印时也有很多的花色可选。
如果需要更多的边框和功能,就需要用到“海鸟贴纸打印机”,使用之前也需要先将海鸟P1-2B和手机应用配对,配对的操作比较常规,很容易搞定,进入APP后也可以获得海鸟P1-2B的固件升级,从而提升稳定性,获得更多的功能。
“海鸟贴纸打印机”APP中目前有标签模板和视频云传情等功能,其中标签模板提供了日常常见的各种标签,有些还会自动匹配当前的日期,可以一键打印出需要的内容,此外APP中还有丰富的图标以及详细的设置,很容易根据自己的使用需求来设计需要的标签内容。
此外我们还可以通过APP将字符转换成条码或者二维码,这样就可以在有限的条码尺寸里,加入更加丰富的内容,便于日常的使用,比如将使用说明链接转换成二维码贴在常用物品上,或者把菜谱的链接贴在冰箱上,平时需要用的时候就更加省事了。
总之,海鸟P1-2B是一款相对比较全能的标签贴纸打印机,特别是自带键盘,可以直接打字的特殊设计,给日常使用带来了更多的乐趣,而且这款打印机专属的标签纸质量也很不错,在厨卫等相对潮湿的环境使用也可以很耐用。
平时将自己常用的或者需要收纳的物品,用标签标注清楚,后期使用的时候当然会更加便捷,所以很多人生活里都是很需要标签贴纸这种小东西的,而海鸟P1-2B就是非常值得尝试的一款小工具。
