插上WiFi6的翅膀,拒绝伪满格,从网件MK62Mesh开始
发表于 2020-8-9 02:33:30
世界上最远的距离不是南极到北极,而是明明信号满格却提示连接失效。造成这种伪信号的原因并不是单纯是穿墙能力的问题,更涉及到路由器的吞吐量,负载能力、散热以及应用环境。
过往,不少人家里手机加电脑也不过五个以内的终端,而且ADSL时代以及低速光钎,负载能力和网络响应速度的要求不高。图文时代早就过去了,短视频、4K超清视频冲击我们的感官,还相信鼓吹穿墙王的三线产品吗?不,我们应该选择WiFi6产品,若是复式户型或者别墅一类,建议一步到位入手一线大品牌的Mesh产品。
说到路由器,不少朋友会觉得天线多的就是更好的。某个程度来说,也不能说错误,毕竟同一品牌的路由器,天线更多通常是更高端的产品。但天线数量并不代表信号的强弱和质量,张狂的造型也不会给路由器的性能加分。相比而言,近年来出现的针对于复式、大户型、别墅的Mesh路由器更符合时代需求。
无线Mesh网络是无线网状网,与传统无线WLAN不相同,被称之为多跳网络。它的好处很多,最有特点的就是可以“跳到”非拥塞的节点进行传输。并且,无线Mesh网络具备了部署速度快、安装简单、健壮性出色、结构灵活等特点,而且还能实现非视距传输和大幅度提升信号覆盖范围。
开箱与外观篇:
从外包装的实拍图和功能介绍可以获悉,网件MK62是一款Mesh型路由器,而且支持最新的WiFi6技术,起点比起早期的mesh产品高出一截。
从侧面的图例,我们可以更直观理解Mesh路由。我们知道,目前常见的局域网中,所有的数据都接入到单一的AP中进行收发。在一个局域网中,如果存在一个中心AP的话,由于数据传输的道路只有一条,因此在实际使用中很容易造成数据堵塞或者失效(比如AP连接断开或者设备损坏等)。
但是在无线Mesh网络中,由于其多跳网络的特性,一个节点可以连接至少两个其他的节点,当某一个节点堵塞或者无响应时,无线Mesh网络可以根据情况选择其他的节点进行数据转播。
换句话来说,就是无线Mesh网络拥有至少一条备用路径,因此在数据传输的可靠性上非常高。
过往,我们的路由器不过是单节点单通道,自然会在信息时代拥挤不堪。而网件MK62采用的是子母路由双节点设计,每个节点均为4通道,自然在覆盖能力和负载能力方面有所保障。
打开包装,就可以看到网件的主路由器和分级扩展路由器。两者的外观几乎一样,不张狂、不做作,简约、耐看、务实,线条简单。
虽然说,多天线、造型前卫、张狂的路由器看起来很帅,但是对于Mesh这一类需要根据实际情况选择摆放位置的产品来说,太过于抢镜头反而会破坏了家居的整体和谐。
说起来,我用过的第一个内置天线路由器就是网件的。网件MK62采用双频四内置天线,其中,射频 1为IEEE® 802.11b/g/n/ax 2.4GHz-1024QAM 支持 (600Mbps),射频2为IEEE® 802.11a/n/ac/ax 5GHz-1024QAM 支持 (1200Mbps)。
尺寸方面,主路由和扩展路由的尺寸均为12.19 x 12.19 x 6.35 CM,重量为286g。简约的线条,纯黑的配色,无论是放在书房、睡房、客厅都会非常融洽。
主路由和扩展路由从外观、尺寸到配置都极度一致,两者都采用1.5G四核处理器,以及128MB 闪存和 256MB RAM,但是功能和接口是不一样的。
主从路由均有一个以太网口、一个复位按钮、一个同步按钮,而主路由多一个Internet口,负责连接外网和实现管理功能。
网件MK62还支持Wi-Fi Alliance 的 Wi-Fi EasyMesh技术,意味着可以和其他品牌的EasyMesh Satellite 扩展路由或者Range Extender WiFi延伸器组成Mesh网络。整个网络都采用同一个WiFi SSID,并且支持Seamless Roaming无缝漫游,会根据网络终端的位置,自动跳转到最近、信号最佳的节点,这才是Mesh最大的魅力。
功能篇:
自古数码产品买新不买旧,路由器也是同样如此,虽然说,我用过网件不少路由器,R6220、R7000、RX40都是不错的产品,但是面对同学复式小别墅的需求,我还是选择了新的Mesh Wifi,一方面是Mesh路由更能满足大空间信号稳定的需求,另外一方面,网件MK62是一款与时并进的WiFi6路由器。
WiFi是我们都熟知的,Wi-fi自1999年从802.11b发展至今,总共经历了五代。Wi-fi联盟在推出新一代802.11ax标准时,宣布了将新Wi-fi的名字简化成Wi-fi6。wifi6采用了许多新技术,主要有以下点:采用了OFDMA正交频分多址技术,上下行都是,传输效率提升。目前wifi6的理论速度可以达到9.6Gb/s,这个速度和5G的速度10Gb/s差不多。
相信大家都知道,2.4G穿墙好,5G网速快。但是5G的穿墙能力几乎忽略不算,而且距离也不如2.4G。而这次的WIFI6就是让2.4G也能飙高速,对于用上200M以上宽带或者玩私有云的朋友来说尤其有用。
除此,网件MK62还有着其他功能,打开管理界面,继续看。
硬件安装是非常简单和直观的,在此可以省略。网件的管理界面和功能设置同样是直观易用的,可以通过传统的网页管理设置方式以及NightHawk APP进行后台管理。相比而言,APP既能支持本地连接设置,也能实现远程控制,而且功能同样丰富,我们还是谈谈APP吧。
要知道,现在大家更习惯用手机APP解决各种问题,而Nighthawk APP可以说是网件的软实力的体验。其方便易用,更符合智能信息化时代的需求。
首次使用,先保证连接到网件MK62的WiFi之中,通过向导式设置,我们很快就能打开APP设置的入口。
APP还能支持指纹识别,通过指纹解锁,安全性和效率更加高,可谓与时并进。
APP是通用于网件的网络设备的,而且同一个帐号里面,注册过的产品都能记录,并且还能实现远程访问。
界面方面,采用了扁平化的图界面,图形化的图标配合明晰的文字说明,哪怕是一般非数码爱好者也能轻松上手。
图标清晰易懂,但是功能缺失不少的,单单从WiFi分析那边,内置speedtest可以检测宽带的网速,还能监测信号和信道的强度,方便我们选择最佳的摆放位置,让全家都能获取最好的信号。
APP最大的乐趣是可以远程管理,在外地也能管理孩子的上网时间,给临时的来客设置访客帐号,还是挺不错的说。
基本上,APP上面可以完成绝大多数管理功能。而页面设置就有更专业的项目,
网件MK62附送了xxx.mynetgear.com 的DDNS,可自行设置Hostname,而市面上支持VPN Server的Mesh WiFi不多,网件MK62是其中之一。还能支持WAP3 WiFi加密,比起常见的WiFi2有着更好的安全性。
测试篇:
网件MK62是一款WiFi6 Mesh路由器,能兼容WiFi5以及更早期的设备,但是,要完全体验WiFi6的魅力,当然使用支持WiFi6的设备。
新设备的话,当然是一步到位选择有WiFi6网卡的,如果没有,自己换一块的成本也很容易。一块Intel AX200的网卡才几十块,但是就能体验到全新的技术,还是很不错的说。
手机的话,不少今年新出的5G手机都能支持WiFi6,我自用的iQOO3就是其中之一。
用支持WiFi6的手机连接,稳稳地显示1200Mbps满速,而且,更厉害的是节点以及节点交界的位置均为满速。而边沿位置最低也有680Mbps的速度。可惜,当地没有百兆以上的光纤。
当然了,光看理论不够,实践才是检验真理的唯一标准。测试信号之前,先来介绍一下使用场景。这是一套复式的户型,五个房间,主路由放在下层的客厅,扩展路由在上层的走道。
客厅以及复式上层走道的位置信号自然是最强的,而两者交界的楼梯间信号同样也是极佳。可惜,光猫有点老,虽然偶然瞬间有超过96Mbps的时候,但是基本上是维持在93.5Mbps,上传同样也是稳定在29Mbps,对于经常需要云盘同步的朋友来说,非常实用。
隔一堵墙的主卧以及各个起居间,信号几乎没有衰减,穿墙能力真心不错的说。倒是卫浴间墙体多了,开始出现变化。然而,即使是阳台,信号还是有近70Mbps,穿透力不俗的说。
再来看看,负载方面。只有3个左右成员使用网络的时候,速度达到92Mbps,基本上是全满的;家庭成员在看网络电视,以及工作,同时进行双排的时候,速度还有近80Mbps,影响不大;如果是周末聚会,家里杂七杂八的电脑、手机、智能电视、智能家电同时开着,外加五人开黑,负载设备超过20个,速度还是有67Mbps,并不会影响到游戏体验。
在实际的游戏过程之中,保持着低延迟和稳定的连接,虽然是家用级别的Mesh路由器,但是凭借1.5G四核处理器,以及128MB 闪存和 256MB RAM 的配置,负载能力甚至可以满足20人以下创意型公司的需求。
同时,网件MK62支持OFDMA,可以智能地将WiFi频道分为多份,一次传输多台设备的数据,增加容载量,从而提升了平均速率和降低延迟。即使是家庭小聚会,同时30台设备毫无问题。对于oT智能家电也是有着良好的支持,这就是WiFi6的魅力之一。
网件MK62还支持Beanforming以及上下行MU-MUMO技术,前者会智能按照设备的方向增强信号,后者能完美利用全部的带宽,真正的智能化网络管理。
