随着半入耳蓝牙耳机的风靡,各品牌厂商加大了研发力度,不仅有越来越多极具创意的新产品问世,而且还集成了许多千元机才会拥有的功能,极具性价比。比如,南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机就是梦趣生活新近推出的一款主打双耳双麦立体降噪真无线蓝牙耳机,凭借其精美外观造型、强悍硬件配置、多种实用功能,一经推出立刻引爆市场。
南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机采用了高通QCC3020蓝牙5.0芯片和13mm大尺寸液晶高分子复合振膜、支持AAC和APTX高级音频解码,音质超赞;内置陶瓷天线,每只耳机都拥有独立芯片和蓝牙模块,双模蓝牙,延迟更低;应用了双耳双麦立体降噪技术,同时搭配ENC降噪,通话清晰通透。此外,它还具备开盖秒连、主从切换、IPX5防水、触控操作、磁吸充电、超长续航等多种出色表现!
感谢360众测提供“南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观设计、细节特征、功能解析、试用体验等方面为大家全面介绍一下这款主打双麦立体降噪、主从切换、游戏低延迟的半入耳式真无线蓝牙耳机! 一、【产品开箱】
此次,南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机有黑、白两种颜色机身,对应不同配色的包装盒。流光白款的包装盒为粉色,精致礼盒外观,最外层的纸套封正面是产品名称、品牌LOGO和宣传SLOGAN,采用了烫金工艺,字体颜色鲜艳,美观高档。
纸套封背面是“NANK-Lite”两款配色耳机的高清渲染图,图片下方是产品的六大卖点:蓝牙5.0、ACC-APTX、ENC双麦降噪、13mm大动圈、双主机闪连和超轻无感佩戴。盒体最底端是产品铭牌信息,包括产品名称、设备型号、制造商、厂址、电话等。此外,还提供了微信公众号的二维码、产品条形码和防伪查询码贴纸。
NANK-Lite的包装盒为双层结构,外层是粉色纸套封,内层为同色系纸盒。内盒为上掀盖式设计,盒面正中间印有南卡品牌LOGO,在阳光照射下熠熠生辉。
打开盒盖,盒内分为上下两个区域,上方为长方形的粉色配件盒,设计有半圆形取物孔,方便拿取;下方为粉色海绵托架,NANK-Lite充电盒嵌在中间的凹槽内,四周没有缝隙,需要将托架取出后,才能将充电盒拿出来。
配件盒内放有南卡耳机的产品使用说明书和USB充电线。充电线为白色,线长约31厘米,采用了标准USB转TYPE-C的接口规格,兼容性好,方便实用;说明书为折页式设计,正反面印刷,详细介绍了NANK-Lite双耳主从切换、单耳使用、两只分别连两部手机的配对使用方法,以及蓝牙配对、具体操作和指示灯说明等。 二、【外观设计】
南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机的充电盒为圆润的鹅卵石造型,简洁设计带来优雅美感;表面是钢琴烤漆涂层,晶莹透亮。盒盖处印有NANK标识,盒体正面是四盏纵向排列的针孔式LED指示灯,灯光颜色为白色。
充电盒背面采用的是金属材质的连接转轴,两段式设计,灵活顺畅、持久耐用。南卡半入耳式蓝牙耳机的充电盒均采用了此种“塑料+金属”的组合,为其精致时尚外观增添金属质感!
充电盒的充电口位于底部,NANK-Lite不仅使用了流行的YPE-C接口,而且还将精致做到极致,充电口外侧镶嵌了一圈镀铬装饰环,顿时提升了产品档次与品味。由于充电盒底部为弧线形,无法直立摆放,因此不会对装饰环造成磨损。
充电盒内置磁铁,采用了磁吸方式固定盒盖,闭合时吸附紧密,不会造成误开启。打开时,顺接缝处凹槽向上掀开,盒盖开合角度约为90度,支撑稳定,不会自动回弹,可轻松拿取盒内耳机。
充电盒内有2个对称式充电槽,造型与耳机的外形轮廓完全一致,充电槽底部是2个充电弹针,与耳机底部的金属触点一一对应。由于采用的是磁吸式充电方式,耳机放入后会自动吸附并开始充电。 三、【细节特征】
南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机为流光白配色,钢琴烤漆外壳,半入耳式佩戴,触摸式控制,全密闭外壳,周身没有物理按键。耳机外侧是触控面板、麦克风口和LED指示灯,顶端为触控面板,用一椭圆跑道圈出控制范围;此麦克风口为后麦,针孔式造型,配合前麦识别环境噪音,实现双麦降噪;底部的LED指示灯,为细长条造型,白色灯光,用于指示不同工作状态。
耳机设计符合人体工程学,耳塞头体型小巧,更适合亚洲人耳特点;耳机柱内拥有独立芯片和完整电路、蓝牙模块,其底部还分别蚀刻着“L”、“R”字样,便于区分左右耳。耳塞内侧设计了横条状泄压孔,用来平衡内外气压、通风透气,缓解听诊器效应。
耳机正上方位置还设计了一个长条形调音孔,它与内侧的泄压孔相互配合,当音膜震动时,用于改善音质,这已成为半入耳机的标准设计。
耳机正前方是椭圆形音腔开口,透过表面的金属罩网,能够清晰看到内部的两个圆形开孔。白色金属罩网与机身颜色保持一致,其表面略低于机身外壳,其用途是防止耳垢或异物进入音腔内。
耳机最底端是磁吸式充电触点和主麦克风口,三者呈三角形排布。两个圆形金属充电触点分列两边,采用内陷式设计,其表面略低于机身外壳;此麦克风口为前麦,佩戴更靠近嘴部,主要用于识别人声,加强信号。 四、【功能解析】
南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机的充电盒内置一块容量为350mAh聚合物锂电池,充电盒充电时,四盏LED电量指示灯会从下至上依次点亮,每盏灯代表25%电量;充满电后,四盏LED灯均为白灯常亮。充电时间大约需要90分钟。
耳机放入充电盒后,自动开始充电,此时如果最顶端的第一盏LED电量指示灯保持常亮,代表左耳耳机在充电;如果最底端的第四盏LED电量指示灯保持常亮,代表右耳耳机在充电。耳机充满电后,指示灯会自动熄灭,充电时间大约需要60分钟。
耳机底部的LED指示灯,灯光为白色,具备常亮、闪烁、熄灭等显示方式。开/关机时,会常亮1秒后熄灭;配对时,灯光快速闪烁,配对成功,左耳熄灭,右耳快闪;蓝牙连接成功,灯光熄灭;电量过低时,每隔5秒闪烁一次。日常使用时,可通过灯光来辨别耳机状态。
NANK-Lite全面兼容苹果、安卓和WINDOWS系统的手机 、平板或电脑,首次使用时,需要进行蓝牙连接配对。手机的蓝牙界面会自动识别出“NANK-LITE”设备名称,点击后会弹出配对提示窗,而且安卓机会出现2个同名设备,一个显示已连接,另一个显示未连接,当轮流使用左、右耳机时,蓝牙连接名称会自动切换。
NANK-Lite支持左、右耳分别连接不同手机,操作也非常简单。首先,拿出1个耳机按正常连接模式连上1部手机;然后将另1个耳机拿到足够远距离(左右耳无法配对的距离),按同样模式连上另1部手机。此时,左右耳就已经分别连上不同设备,特别适合多手机用户使用。
NANK-Lite身材小巧、体态轻盈,特别适合户外运动时使用,而且全密闭式机身,防水等级达到了IPX5,能提供各方向喷射水流的防护,无惧汗水、雨水侵蚀。 五、【试用体验】
南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机内置13mm大尺寸液晶高分子复合振膜,声场开阔、三频均衡;通过高通QCC3020芯片实现高清音质还原,实现CD级音乐输出;支持AAC和APTX高级音频解码,无论安卓还是IOS都具备出色解析力,轻松还原更多音乐细节。
NANK-Lite充电盒内置霍尔开关,充电盒盖子开启耳机即自动开机并连接手机,等耳机拿出来时,已经可以使得了,连接速度快,智能双方便。耳机放入盒中,关闭盖子耳机即自动关机并充电,收纳自如,节能环保。
NANK-Lite搭载陶瓷天线和高通蓝牙5.0芯片,蓝牙连接稳定且快速,而且双耳都拥有独立芯片和蓝牙模块,双模蓝牙,游戏模式下信号传输更快,延迟更低,声画保持同步。此外,在遮挡情况下,可保证15米内的有效通信。
NANK-Lite采用了双耳双麦立体降噪技术,每个耳机都前、后两个麦克风,前麦主要用于识别人声,后麦用于识别环境噪音,实现双麦降噪;同时搭配ENC降噪技术,提高通话质量,实现嘈杂环境中犹如面对面的清晰通话。
NANK-Lite采用触摸操控技术,可实现一键多功能控制,支持长按、单击、双击、三击等操作,可控制音量增减(单击左耳减,单击右耳加)、音乐播放/暂停(双击)、接听电话(双击)、开/关机(长按3秒)、切换歌曲(长按1秒)、调用语音助手(三击)等功能,成功弥补触摸面板易引发误触的缺点。
NANK-Lite还可通过唤醒SIRI手机语音助手的功能,实现在不掏出手机的情况下,进行语音操作,特别适合开车、做饭时双手均被占用时使用。
NANK-Lite轻盈小巧,单只耳机仅重4克,符合亚洲人耳的设计方案,通过三点接触支撑,佩戴时更贴合、稳定与舒适,支持健身、跑步、打球等轻运动时使用。
NANK-Lite的半入耳式设计,不会对耳道造成压迫感,可长时间连续佩戴使用,而且耳机采用了低功耗方案,5分钟无连接将自动关机,单次续航4-5小时,按充电盒可补电3-4次计算,可实现全天24小时不间断续航。 总结 通过试用,南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机的双耳双麦立体降噪性能令人印象深刻,通话更清晰犹如面对面。此外,它还内置高通QCC3020芯片、13mm大尺寸高分子复合振膜,支持AAC和APTX高级音频解码,实现高清音质还原;采用了TYPE C充电接口,充电盒内置350mAh锂电池,可随时补充电量,实现全天不间断续航;集成触控操作、磁吸充电、IPX5级防水、主从切换、开盖秒连等多种实用功能,能带给用户愉悦的使用体验!
但是,NANK-Lite在体验过程中也发现了几点不足之处:首先,触控面板增加了防误触功能,改变了耳机操控方法,用户需要重新熟悉与掌握,而且单击操作在左右耳上功能不一样,单耳使用时功能有所缺失,稍显不便;其次,双耳主从切换时,即将一只耳机取出,另一只耳机放入充电盒时,会有短暂的失联现象,声音会从手机外放喇叭中发出,会让人有些尴尬;最后,建议增加入耳智能检测功能,听歌时取下会自动暂停,重新戴上自动续播,实现音乐的无缝完美衔接。
最后,再次感谢360众测提供“南卡/NANK-Lite半入耳降噪蓝牙耳机”的试用机会。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
