前言: 本人生活在宁夏银川市,地处西北地区水质较差,很多外地人来银之后也存在水土不服现象,水质也非常硬,市政自来水的TDS值在300以上。 水是生命之泉,作为生活中必不可少的基本需求其重要性不言而喻。受环境污染影响,地下水也含有各种重金属以及有害物质,城市自来水的品质虽然达到饮用标准,但是很多家庭也只敢烧开后饮用不敢直饮,对于有孕妇、老人、儿童的家庭来说拥有干净的水非常重要,因此很多家庭选择家用净水器来净化自来水,市面上的净水器也是参差不齐、五花八门,似乎有数不完的净水器品牌,如何选择一款靠谱的净水器就成为了很多人的烦恼。拥有95年历史的美国怡口专业净水品牌是一个不错的选择,最近推出了全新臻爱系列-EUF202-2,作为一款不用插电的净水器也解决了很多家庭没有在水槽下面预留插座的烦恼。
臻爱系列EUF202-2净水器的空纤维超滤膜过滤精度可达0.01微米级别,可以去除水中的杂质和污染物,比如铁锈、微粒、胶体、细菌和各种有机物都可以过滤掉,还能保留水中矿物质和微量元素,补充人体必需的微量元素,外压式设计增大有效过滤面积,避免水压过大导致的膜丝破裂、滤芯失效影响使用寿命。
开箱: 净水器的包装采用了中英双重文字对产品进行了介绍,可以去除挥发性有机物、铅等重金属、沉淀悬浮物及铁锈、细菌,去除异味改善口感,"好水才是好生活"是臻爱系列EUF202-2净水器的宣传标语。
包装侧面是双重过滤技术的介绍,UF-3300超滤膜滤芯和VS-3300压缩活性炭滤芯分工明确各司其职,前者主要去除水中的细菌等有害物质,后者主要去除水中铅等重金属及挥发性有机物,滤芯更换也非常简单无需专业人士操作。
怡口臻爱净水器的主机上面分布了一个冲洗口和一块滤芯剩余使用寿命的屏幕,冲洗口与水龙头相连接,在使用生活用水的同时,即时进行前置超滤膜的冲洗。冲洗口的作用是既无废水排放又能延长超滤膜使用寿命。
净水器主机顶部屏幕的两个进度条对应了两个滤芯的剩余使用寿命,按一下左边的按钮就会亮起蓝色灯光,绿色灯光还会显示剩余的电量。
净水器主机左右两侧分布有进水口和出水口,出水口采用了蓝色的接口,进水口采用了黄色的接口,方便用户区分进出水口,细节的设计还是非常到位的。
进水口和出水口搭配随机赠送的弯头可以进行水管的连接,操作起来也是非常的简单,即使没有专业人员指导也能进行组装。
净水器主机下方是滤芯的接口,两个接口的外观形状尺寸都不相同,也是为了区分两个滤芯的安装位置,一体卡接式设计换滤芯也非常的简单。
净水器主机的背部为电池仓,使用两节AA电池就能供电了,免去了插电的烦恼,对于未预留插座的家庭来说非常的合适,另外一个优点是工作时没有噪音。
UF-3300超滤膜滤芯和VS-3300压缩活性炭滤芯都采用了全密封的真空包装,防止异物进入滤芯影响使用效果,在安装时打开也能更加延长使用寿命。
UF-3300超滤膜滤芯可以去除水中的杂质和污染物,自来水中含有的细菌等有害物质都可以过滤掉,还能保留水中矿物质和微量元素,补充人体必需的微量元素。
UF-3300超滤膜滤芯的标签上也标注了一些基本参数,首次使用或长期停用后恢复使用时需要进行冲洗,当然还要定期进行更换滤芯。
VS-3300压缩活性炭滤芯的尺寸要比UF-3300超滤膜滤芯大一些,采用的是原装进口特级压缩活性炭,可以去除水中铅等重金属及挥发性有机物。
VS-3300压缩活性炭滤芯主要改善的是水质的口感,采用的是MetSorb专利技术,可定向去除重金属。适合的工作压力为0.15~0.4兆帕,适合的工作温度为5~38摄氏度。
怡口臻爱净水器的直饮水龙头采用了不锈钢材质,做工非常扎实分量非常足,水龙头上印有ECOWATER的logo。
水龙头虽然是附属配件,但是直饮水龙头的做工还是值得人称赞的,开关也是非常的顺畅无任何的卡顿,出色的抛光技术甚至能看到周围环境的倒影。
除了水龙头之外,还附送了很多的配件用于安装,金属的垫片以及橡胶垫片保证了水龙头的严密性,也减少了后顾之忧。
水管的颜色也是不同的,其中红色对应着冲洗口,蓝色对应的是出水口,黄色对应的是进水口,安装时注意水管不能弯折,禁止接原厂以外的接头。
随机赠送的附件非常丰富省去了后期购买的烦恼,包含了1对转接头、1对弯头、2节电池、密封圈专用润滑油脂、螺丝以及垫片等。
怡口臻爱净水器的用户手册详细介绍了安装以及注意事项,用户还可以关注公众号了解更多信息,用户手册方便消费者第一时间了解产品的全面信息。
安装: 净水器收到后会有当地的售后服务人员打来电话主动预约安装时间,无需主动联系售后人员就能解决安装的问题非常的方便。减少了不必要的麻烦,这种预约方式更加人性化,预约流程简洁高效。
上门安装服务的是怡口净水品牌的专职师傅,很多净水品牌为了节省成本会共用一套售后服务系统,但是安装人员水平参差不齐,安装的净水器种类繁多很难做到最佳的安装工艺。
怡口净水品牌的师傅进门自带了一次性鞋套,安装过程非常正规业务也很熟练,对于业主家的地面也有非常好的防护,安装非常的细心还科普了一番怡口品牌的黑科技。
怡口臻爱系列EUF202-2净水器相比于传统的净水器体积要小巧很多,这也大大节省了橱柜的空间,也更适应复杂的安装环境,首先需要确定安装的位置,然后进行打孔固定。
本人的净水器选择安装在洗菜盆下面的侧柜子上,这样设计的好处是不仅节约了空间,而且更换滤网时也更加方便,安装师傅会根据净水器的尺寸选择合理的固定位置,然后用电动锤进行打孔固定。
净水器的进水口连接了前置过滤器,出水口连接到了怡口专属的水龙头,红色的冲洗口与水龙头相连接,蓝色的出水口、黄色的进水口、红色的冲洗口色彩分明方便用户区分。
很多家庭在装修的时候并没有预留插座,很多传统的净水器需要插电运行,就导致了无法安装的问题,怡口臻爱系列EUF202-2净水器采用干电池供电,解决了没有预留插座的难题,也大大节省了空间提升了整体的美观度。
怡口专属的水龙头需要开孔安装,安装后的水龙头质感非常出色,龙头采用旋钮式设计,初次使用的时候需要放水一定时间,用于排空全新滤芯中的空气。
整个安装过程用了半个小时就安装调试完毕了,整个安装过程没有增加额外材料,也不会产生任何的安装费用以及材料费,避免了高价材料费的坑。
水质测试: TDS值: 首先测试一下净化前后TDS值,科普下TDS值代表水中总溶解性固体的多少,对于大众人群来说数值越小代表水的纯净度越高,净水器主要是过滤掉了水中的各种杂质。
将净化前、净化后相同水样的TDS值测试对比,水质来自市政自来水,没有净化的水TDS值高达301,多次测试显示没有净化的水TDS值在300以上。
通过水质测试笔来测试通过怡口净水器净化后TDS值,怡口EUF202-2净水器TDS值为112左右,通过净化前后的对比(净化前TDS值301,净化后TDS值为112),充分证明了怡口EUF202-2净水器过滤效果立竿见影。
通过怡口EUF202-2净水器过滤后的水,官方称可以直饮,亲自测试口感还是非常不错的,净水器过滤后的水没有任何异味,水质也很清爽。 钙镁试剂测试: 为了更好检验怡口EUF202-2净水器是否会过滤掉水中的钙镁离子,通过钙镁试剂进行检验,为了保证实验的准确性,分别在两个相同纸杯内装入了等量的净化前的水和净化后的水,滴入等量钙镁试剂。
普通的钙镁试剂是通过呈现的乳白色来判断待测水样中钙镁离子含量的,一般来说乳白色越深则水质越硬,钙镁离子的含量也就越多,通过实验可以看出两杯水基本没有太大的变化,也说明了怡口EUF202-2净水器保留了矿物质,净化后的水是矿物质水而不是软水,饮用对于人体更加健康。
PH测试: 取等量的PH试剂滴入被测水中,对比色卡读得相应PH数值,一般来说我们的生活用水都为中性,PH值在7.0左右,净水器不会对PH值产生大幅的变化。
通过测试表明净化前后的水颜色基本一致,水质为中性PH值在7.0左右,实验表明了怡口EUF202-2净水器对水质的PH值没有影响。
余氯测试: 取等量的余氯试剂滴入被测水中,对比色卡读得相应余氯含量,一般来说颜色越发黄其水中含有的余氯越多。
第1杯水为净化后的水,第2杯为未净化前的水。通过测试表明净化后的水颜色偏白,未净化的水颜色稍稍偏黄些,侧面表明了怡口EUF202-2净水器去除余氯的效果也非常明显。
出水速度: 由于夏天绿化用水的大幅度增加,加上小区的水压一直不太理想,安装怡口EUF202-2净水器可能会影响水压,官方介绍的是净水流量高达2L/min,1分钟8杯水。
经过测试62秒接满2L的饮料空瓶,与官方给出的数据基本一致,出水速度满足日常使用要求没有任何的问题,无需过度等待就能接满水。 体验: 儿童的身体免疫力还不是特别强大,对于水质的要求会非常的苛刻。市面上的专属儿童饮用水价格也是非常的高,怡口EUF202-2净水器主要定位于母婴、儿童以及老人,净化后的水可以烧开直接冲奶粉饮用。
小朋友喝起来也是非常的满意,干净的水没有任何的异味,冲奶粉非常的不错,相比于桶装水也省去了一大笔开销,小朋友的健康也得到有力的保障。
小朋友喝奶粉一饮而尽非常的满足,怡口EUF202-2净水器净化后的水还保留了矿物质,对于小朋友日常所需的矿物质也有很好的提供,相比于纯净水更加有利于小朋友的健康。
咖啡爱好者以及茶友对于水质的要求也非常的高,自来水无法满足这类人群的需求,很多爱好者会去超市购买桶装水来进行冲泡。
有了怡口EUF202-2净水器之后再也不用去超市购买了,冲泡的咖啡以及茶叶都很好保留了原始的味道,咖啡更加浓郁,茶水更加自然。
总结: 怡口EUF202-2净水器采用了美国专利MetSorb吸附剂,能够定向去除水中铅、砷等有害重金属,为家人提供了更加安全健康的饮用水。空纤维超滤膜过滤精度可达0.01微米级别,保留水中矿物质和微量元素的同时,有效去除水中的杂质和污染物:铁锈、微粒、胶体、细菌和各种有机物。无需插电满足了各种安装条件,体积小巧不需要占用特别多的橱柜空间,后期维护方面滤网更换也可以自行完成,运行时候没有任何的噪音非常的安静,整个安装过程非常的专业,没有附加费用。对于有孕妇儿童的家庭来说怡口EUF202-2净水器是非常不错的选择。
