冰霜白色主板,B550M性价比之作,七彩虹B550 GAMING FROZEN 主...
Rank: 2
发表于 2020-8-12 22:55:58
冰霜白色主板,B550M性价比之作,七彩虹B550 GAMING FROZEN 主板开箱评测一. 前言
进入2020的下半年,B550主板 也陆陆续续面向市场,很多网友对于B550系列还在持怀疑态度,主要也是卡在中间的位置,下有廉价的B450M,上有X570高端主板,那么B550到底如何,我们一探究竟!
而AMD最近放出了消息,4代锐龙预期在9月上市,据说单核性能提升15%,也就意味着如果主板供电不够,是极有可能影响到4代锐龙的性能,那么B550能否扛得起4代锐龙的大旗?前几天我拿到的是七彩虹 B550 GAMING FROZEN主板,好了废话不剁手,下面我们就一起来看看这块主板实力如何?
二. 产品开箱
  先来看外观,纯白色的外观看上去颜值不错~。既然叫FROZEN,想必在芯片组散热这块七彩虹是有十足的信心~
打开包装盒~七彩虹这款 FROZEN系列,主板板型为MATX,是适合市场上绝大部分中等大小的机箱。主要定位游戏和性价比。下面我们就来看看主板详细情况。
 七彩虹B550 GAMING FROZEN为AM4接口,保持对一、二、三代锐龙的兼容并且无缝支持四代锐龙处理器!
  主板采用提供8+2相供电,采用的是10K黑金固态电容,核心供电MOSFET使用2上2下的设计,甚至可以直接和舰主板X570对位。也绝对是能够满足三代锐龙的超频使用。
  CPU供电部分采用全覆盖式冷凝帖,这能保证CPU供电模组不会过热影响供电稳定。而且这些散热片还覆盖了供电电感,可同时帮电感散热。
主板配有四条内存插槽,官方宣称最高支持4000(OC)MHz内存频率,单根32GB的内存,最大容量128GB。值得一提的是内存上方还提供了一个5V ARGB接口。
  CPU插槽正下方的为M.2接口,支持PCI-E 4.0 x4,最高能提供64Gbps传输速度。另外我们还能看到M.2接口下方还有一个没散热片的M.2接口,那个仅支持PCI-E 3.0 x4。
    主板提供4个SATA 3.0接口。底部同样提供了2组5V 3Pin ARGB插针和2组12V 4Pin RGB插针,可通过iGame Dynamik Light软件控制主板灯效以及连接至板载5V ARGB插针的灯带,还能与支持iGame Dynamik Light的硬件支持灯光同步。
   主板芯片也有大面积的铝制散热装甲覆盖,确保南桥芯片不会过热,装甲下面的就是B550主板芯片组。
               主板背板的接口全面提升,主板配备一体式I/O挡板;2xUSB2.0、3xUSB 3.2 Gen1、1xType-C、1xPS/2、 1xHDMI 、1xDVI、1x1Gbps网口、6x3.5mm、1xOptical S/PDIF OUT。
        这配置用料在我看来接近很多X570主板,用料可谓是相当足,接下来我们直接上机实战。
三、上机测试
测试使用的处理器为AMD的R9 3900X,3900X默认主频是3.80GHz,作为一颗12核24线程的CPU,单核睿频最高可以达到4.6GHz,三级缓存70MB,105W TDP功耗,目前3900X散片在某宝2600元就买到了。
为了对付3900X的高温,散热器这块我手头上刚好有乔思伯天使眼TW2-360PRO一体式水冷,在这个价位中,乔思伯天使眼颜值性能都非常不错。所以就直接拿它作为测试样品。
显卡采用的是微星2080魔龙,极佳的散热表现,侧板RGB酷炫的外观,作为2080的旗舰显卡在整套配置上非常合适~。
得益于七彩虹B550 GAMING FROZEN提供的多个RGB接口,可以很容易的完成整机的同步,唯一需要区分的就是12V和5V的接口不能乱接,我们接下来就用3900X+2080的组合来看看这块B550主板能否扛得住~
再晒晒桌面吧,大家有需要的可以直接去七彩虹官网上自行下载~~
回归正题~!
▲ 我们先用的娱乐大师测试一下,版本为6.2尝鲜版。鲁大师给出的娱乐跑分大约是8301,当然放在Intel那边已经可以拿第一了。
▼在CPU-Z的Benchmark中可以看到,单核519、多核8482。说明3900X单核性能仅比3700X强了一丢丢,但多核心大幅领先,更适合作为生产力的工具。
        ▼我们直接通过调整主板的CPU Fid Boost把倍频调整到43来进行测试。
▼这次的3900X 超频至全核4.3Ghz开始拷机,在闷罐的房间里面,可以看见3900X待机温度已经高达44°。
▼直接极限拷机FPU12分钟,处理器全核心稳定在4.3Ghz,处理器温度稳定在91℃。所以在渲染剪辑的过程中也不会因为满负载而导致死机的情况发生。我认为3900X在七彩虹这块B550主板上还是非常不错的,能够发挥基本上全部的实力~
四、测试总结
3900X作为一颗12核24线程的CPU,但是在七彩虹B550 GAMING FROZEN 的加持下完全可以100%的发挥出应有的性能。同时,其巨大的发热量通过乔斯伯大天使眼水冷轻松的就可以进行压制。B550 GAMING FROZEN搭配上其他给力的硬件,使用起来确实很舒服。所以对于这次装机,我个人还是很满意的。
        近期如果想要体验AMD YES的用户在主板选后上一定要选择像笔者手中这款舍得用料的型号,否则AMD处理器的高功耗可以分分钟将一些中低端主板的散热压垮,CPU不得不降频以减小供电的压力,从而造成性能的损失。七彩虹的B550 GAMING FROZEN 可以说是目前最具购买价值的一款中端B550主板,出色的功能和下血本的用料绝对对得起其899元的售价。再配合RGB灯光,与纯白色的机箱真的是非常搭配。那么你怎么看呢?欢迎留言下方告诉我们~
