接触了几个雷明兔的手电,不但在外形设计、用料上讲究。且在性能上也极具特点。这次入手的EDC18 红铜版也诠释了这些特性:紧凑精致的外形带来了2800流明的照射效果。而红铜版也极适合把玩。EDC18顾名思义是以EDC便携为特点的手电。单18650锂电池的紧凑结构也是EDC便携的原因。
包装方面采用可以降解的硬质纸盒。简约且环保。盒体有同比例的产品图,右上角是灯柱的标识。
打开后全部配件如下,EDC手电一支。钥匙环、胶圈,说明书、手绳、柔光罩夜光片。因为红铜易氧化的原因做了塑封包装。
尺寸方面: 27.8mm*93.9mm*27.8mm,不含电池大约190g 。所以盘手电的时候还是挺有分量的。
细看可以发现手电外观面近乎光面的效果。加之红铜的色泽带来金灿灿的效果。细节上则是精致的。一个侧键的设置带来了操作的便利,按键中央有可爱的logo,镀蓝的不锈钢压圈带来了点缀和保护。
在装入电池后按键位置的logo为常亮状态。几乎不带来电能的损耗却可以有极好的位置指示效果。当然从把玩的角度看也是不错的点缀。
筒身车纹细腻,手触舒适且防滑。筒头及尾盖两端有两处凹槽以作抱夹的选择安装。尾盖一侧有手绳过孔的预留。
三颗高性能的灯柱搭配TIR光学磨砂透镜以及双面镀膜的镜片,带来极好的透光效果,这里也有压圈的设计,这可做拆卸以更换夜光片带来DIY的乐趣。当然这也是核心位置的保护。
手电的结构分为筒头、筒身和尾盖,拧下筒头。可见正极电路,FET + 7 + 1(7135)驱动器。关闭时待机电流极低。
下图是尾盖的部分。可以看出这就是端面导电的接触面,端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良。另外正负极双弹簧表面均采用了镀金处理,这可以降低电阻,减少电压降,保证灯珠电压,实现更持久的高亮度照明。同时需要说明的是没有配电池。我们需选择长度不超过66mm无保护的18650电池。建议使用三星、松下/三洋,索尼等优质高排放电池(超过10A)无保护、平顶型电池。
简单的细节介绍后看看日常EDC的搭配效果。
首先说明下报夹的配置带来了多样挂载的便携效果。
而在平放的时候则带来有效的止滚效果。
红铜的鲜亮外形也是EDC18 Cu的一个亮点。这也是慢慢盘的好玩具。也就是所说的把玩包浆。
在不同的机缘下可以有砖红色、黑黄色等不同的效果。当然这需要一个过程。而这个过程也是玩铜手电的乐趣和意义所在。
接下开启手电,因为EDC18 Cu版的尺寸正好可以单手握持,拇指触及按键位置也是符合人体工程学的设计,所以操作是高效便利的。
在默认情况下,开启后长按侧键为无极调光的模式。而双击按键则是极亮的开启方式,快速三击开关,主灯以两组闪烁的形式报出电池当前电压。
有的小伙伴喜欢常规的阶梯式调档。这时候我们可以做无极调光和阶梯式调光的配置切换。在手电任何一个调光模式开启的时候,连续4此按键操作开启当前调光模式配置。配置时,可选地板、天花板及阶梯数。每个调光级别在1~150之间设置。这样的设置可以说是非常有趣的。
另外还有战术模式、麻瓜模式等,战术模式是在关闭状态单击5次开关进入此模式。此时,开关成为战术开关,按住灯亮,松手灯即灭。麻瓜模式在手电关闭状态快速6击开关,这种模式最高240流明,不会因为使用不当而过热引发火灾危险。
在阶梯模式选择一个合适的亮度之后加上柔光罩可以让手电成为360全角度照明的工作灯或营地灯。
在关闭的时候连续4击按键锁定后,这时候按压开关主灯以月光模式点亮的功能,所以能在误触的时候保证安全,又在需要的时候提供了应急照明。
手电的亮度最大2800流明,射程在200米。点亮后光斑均匀,且照射角度近180度。这在使用效果上一方面将远端照明同时近端周围都有不错的显示效果。
因为器采用铜热电分离基板焊接三颗LED的结构,所以带来了不错的散热效果。这也能带来更为长久的极亮照明时间。
在以往的经验中2800流明堪称暴力。很难想象这么小的体积能爆发这样的照明效果。而这种多模式、高亮度也是EDC18Cu的一个值得玩的性能特点。
防水方面IPX8级。全入水或者在暴雨的时候依旧正常工作。
从入手到现在有了一段时间,可以说EDC18Cu是兼具高亮照明以及多样照明模式的高性能照明装备,实用把玩均可。而材质的原因也增加了可玩性。紧凑便携也丰富了使用场景。加之可DIY荧光片等设置也增添了另一番乐趣。综合而言值得试试。
