空调是生活中必不可少的家用电器,夏天制冷、冬天制热,给人舒适的生活环境,不过,长期处于空调环境下,尤其是欠缺通风的环境中,容易有空气干燥的问题。
另外,家居空气环境也是目前很多人关心的问题,所以不少家庭有使用空气净化器、新风机、加湿器等等使用这些电器确实能给家居空气环境带来很好的改善,不过设备多了用起来也比较麻烦,购置、安装、维护成本也比较高,也非常占地方。
如果有这么一台设备,既有空调的制冷制热功能,又有新风机的换气功能,还能有空气净化器的净化空气和杀菌消毒功能,还有加湿机的空气加湿功能,这样不是非常完美吗? 这样的设备还真的有,就是本文开箱的EBC英宝纯房间空气环境机,顾名思义,这是台能够全方位检测和管理家居空气环境的机器,它不仅仅是简单的空调。
英维克环境是A股上市公司,是一个主要提供商用空气环境设备的厂商,比如学校、公司的新风系统等,在商用和专业设备厂商里比较有名。而这台EBC空气环境机则是面向普通家用的产品,可以说是多合一的一台空调,买了这个环境机家里就不用额外装新风机、空气净化器等设备了。当然这台环境机的价格要比常规的空调贵不少,整机售价一万五左右。
1、拆箱
机器到手了先拆箱来看下,这个是空气环境机的内机,外形和普通空调很像,但是内部构造要更为复杂,所以内机的重量也达到了20kg,尺寸为1130*340*343mm。
空气环境机的外机外形和普通空调外机的形状相似,尺寸大约为780*270*560mm,重量32kg, 制冷功率800w、制热功率1450w、电辅热功率1000W,按照空调的功率来划分为1.5匹,全直流变频,能效等级为新2级能效,算是比较省电的空调。 外机既集成了空调机的制冷制热功能,也集成了新风功能,利用高能电子消毒杀菌技术,通过多倍压整流模式,可以高效杀灭空气中的病毒和细菌,消毒除菌率在99%以上,包括流感病毒和霉菌菌株等,这个功能还是很实用的。
包装内附送管道和各种安装附件,墙面开孔也有模板纸。
包装内的安装说明书很详细,可以很方便的了解到操作方法和维护方法,简单看了一下这个环境机清理维护还是比较容易的,自己就可以做。
包装内附送的遥控器,这个遥控器很特别,是电子墨水屏的,可以长时间显示内容,而且相比液晶屏幕的遥控器要更省电,遥控器内置了锂电池,通过底部的USB接口进行充电就可以用了。
遥控器的功能说明,可以看出这台环境机的功能是非常多的,显然比常规空调制冷制热两个功能复杂多了。
遥控器左侧面有加湿、定时、睡眠、电池(遥控器开关)几个功能按键,看上去和普通的空调遥控器就不一样,功能要多很多。
右侧面则有屏显功能按键,这个是控制内机上的屏幕显示器的。下面是无风感、摆风、风扇按键。这台环境机是可以实现无级调风的,可以在手机小程序上自由设置,出风风速任意调节,摆风角度任意调节,实现随心控风。
除了内机和外机,我这台环境机还搭配了EBC的空气加湿器,右下角有H、M、L三档可控。这台加湿器可以通过蓝牙和环境机内机进行联机,这样就可以用遥控器控制环境机对室内进行加湿。可以设置为自动模式,就是空气环境机启动后检测到室内的湿度过干,不适合人生活环境,就可以自动的启动加湿器进行加湿,非常的智能。
拆开加湿器,可以看到水仓空间还是挺大的,加一次水可以用挺久。在之前用过空调就遇到空气很干燥,睡一晚起来喉咙干痛、皮肤起皮的问题,EBC英宝纯环境机器通过蓝牙与加湿器链接,根据系统指令调节加湿状态这样的设计简直是太智能了。
2、安装
在收到这台EBC英宝纯空气环境机之前就收到了安装师傅的预约电话,先到的是墙面打孔的师傅。 因为带新风换气功能,所以这台环境机安装时要打两个孔,一个是新风系统的进出风口,另外一个是空调铜管和线缆的孔。
趁着师傅打孔的功夫,先看看内机的细节,背面白色的软管就是新风功能的管道。从结构上来看这台内机的构造比普通的空调内机也要复杂许多。
内机采用室内双通道循环主动控风技术,利用出风朝下,顶部进风口快速进风循环,可快速调节室内温度,制冷和制热都比常规的空调要快,只要稍微开两分钟屋子里就凉快了,并且所有循环风都经过APD消毒净化处理。
先打开内机的前盖板看看新风部分的滤网,新风系统的滤网清洁维护和替换的便利性非常重要。大致可分为初效过滤网、荷电模块、APD集成模块三部分。
拆装也比较方便,将整个过滤模块取出来后,也可以将三部分进行分拆清洁。上面的初效过滤网可以将大颗粒的悬浮物过滤;荷电模块则通过形成电离子电场,使空气中的细菌和病毒失去活性。
第三层则是APD集成模块,从后面可以看到是有HEPA材料的,可以净化比较小的颗粒物和PM2.5微粒,这也是新风机和空气净化器常用耳朵过滤材料。
外机的安装和空调基本类似,可以看到外机背面散热鳍片部分还有一个温度传感器。附赠的铜管为3米,稍微短了一些,很多人家的空调机位安装都需要约4米的铜管,建议厂商可以适量增长随机附送的铜管的长度。
内机尺寸比常规的空调要大一些,所以安装前要考虑预留得足够,安装师傅正在检擦和测试,可以看到清理新风系统的过滤组件是非常方便的。对于普通用户来说自己就可以操作。
安装基本完成,可以看到外机的设计和现代家居风格还是比较搭调的,如果是简欧风格的加装搭配上应该也没有什么问题。另外一个大家可能关注的是保修,看了下说明书,整机包修三年,压缩机是六年。
3、使用
环境机启动后,先来看看遥控器,上面显示了六大功能和模式调节,主要是健康、制冷、杀菌、新风、制热、除湿六种,通过遥控器上的“模式”键可以在六种模式之间循环切换。 开机后自动进入健康模式。依靠机身内置的传感器实时监测室内的空气和环境数据,通过中央控制处理器自动调节工作模式,下达指令给不同的设备,使家里的温度、湿度、空气质量状态等指标都达到适合居住的状态,英宝纯官方将其称作“多维相控”技术。
在试用健康模式的过程中就发现加湿器开始自动加湿了,这个健康模式非常方便,无需关注温度、湿度、空气健康状态等各种信息,完全由EBC空气环境机自动调节控制。家里的空气质量和湿度时时都是适宜的,室温也自动控制,如果你要特别的进行换风、除菌、加湿可以切换到相应的功能模式。
环境机内机也有一块屏幕显示工作状态,数字会以不同的颜色显示区分,红色为超标、黄色为良好、绿色为优秀,分别显示当前室内温度、湿度、PM2.5值、CO2含量、TVOC含量和甲醛含量。
可以看到运行健康模式后一段时间,家里空气的各项指标都非常适合居住,这台环境机充分体现了“智能家居”技术的特点。
其他模式下可以单独的让环境机执行杀菌净化、加湿、送风等功能,这些功能可以满足用户特定的需求。
比如送风的风量可以自动设置也可以手动调节,新风也可以自己设置,轮询的话在自动运行模式下,机器据室内空气指标自动控制新风输入量,更智能节能又舒适。
这台环境机本质上还是空调的创新升级产品,空调功能是我们比较关注的,简单的感受了一下,制冷确实很快,而且出风控制很精准, EBC空气环境机搭载的是全直流变频电机,在工同时也能起到省电的作用。以制冷模式为例,可调节的温度范围在16~26摄氏度之间,遥控器支持0.5度的调节区间,通过小程序控制可以实现0.1度的精度调节。
这台环境及支持无极风感调节,可以随意调节风速和风向。以制冷模式为例,正常状态下会将出风口挡板完全向下展开,出风口直吹整个环境,制冷就非常快,夏天回到家里立即就能享受到清凉。
手机小程序的界面是这样的,首先关注英宝纯的公众号,点击添加设备,然后再扫描机身的二维码就可以对环境机进行管理了。 可以看到功能和遥控板是一样的,并且在温度控制,出风量控制等会更为精确。
另外一个比较值得称赞的是这台环境机的噪音,在制冷或制热模式下,可以对内机风速进行调节,可调节范围为20%至100%,测试最大出风量的噪音(含环境噪音)也仅仅在50分贝左右,若是出风量不高的情况下,噪音轻微得几乎不可闻,窗外的噪音就比环境机的噪音还要大了。
EBC英宝纯空气环境机可以说是一台非常具有创新的家用电器,集成了新风、消毒、净化、除湿、加湿以及空气检测等功能,通多维相控技术,根据当前室内环境的情况智能化的调度不同的功能部件,同时解决房间内温度、湿度和空气质量三大问题。 这台环境机让我想起有个比较相似的整合是洗衣机增加自动加热水温、自动承重注水投放洗涤剂和烘干杀菌功能。现在城市里面居住空间很不宽裕,很多户型为90㎡,若安装新风、空调、净化器、加湿器等很占地方,用起来也非常麻烦,像EBC英宝纯空气环境机就能很好的解决这样的问题,智能的为我们营造一个健康舒适的家居环境,这样的多功能合一的,具有智能化特征的家电确实值得推荐,也希望有越来越多的这样家用电器出现。
