疾速导热,清爽工作,鑫谷冰焰V5导热膏体验
发表于 2020-9-13 09:43:11
在DIY主机的时候,散热是不容忽视的要素,想要达成良好的散热表现,往往需要风道、散热器以及导热膏之间的相互配合,其中导热膏/硅脂是很多人装机时容易忽视的元素,有时因为选择了导热性普通的硅脂,从而导致性能强劲的散热设备无法充分发挥性能。
目前主要的消费级导热硅脂,材料包括作为核心的基质和大量填料,其中基质材料主要有硅氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯聚合物等,而填料则包括是氧化铝、氮化硼及氧化锌等物质,实践中银等金属物质有着较好的导热性,但是金属物质因为具有电容性,所以也容易损毁硬件,因此在日常装机中,最好选择没有导电性的硅脂。
平时选择高性能的散热器时,一般都会附带质量较好的导热硅脂,不过在组装办公型的主机时,配置一般不会过于豪华,这时候在导热硅脂上稍稍增加一点成本,也可以大幅提升处理器的散热表现,改善日常办公中的系统稳定性。
最近就尝试了鑫谷冰焰V5这款导热硅脂,鑫谷作为产品线比较全面的DIY厂商,其产品的质量也相对可靠。这款冰焰V5的具体参数相对出色,并且时无导电性的硅脂,单只有2克含量,导热系数则是12.2W/m·K,提供了刮刀和酒精棉这两件配件。
导热系数是选择硅脂时比较重要的一个指标,表示在单位时间内,每单位截面积所流过的热量乘以单位距离温度变化量的负值,数值越大导热性越强,但是具体到硅脂的使用环境,还要考虑成本、导电性、熔点等方面的因素,不过在日常选购硅脂的时候,重点关注导热系数就可以了。
鑫谷冰焰V5本身12.2的导热系数已经是非常出色的水平了,如果需要应对酷睿i7/i9、锐龙R7/R9这种满载时动辄温度破九奔百的处理器,那么将12.2W/m·K搭配高性能的水冷散热器,就足以确保处理器能够在安全的温度下工作。
实际算下来,冰焰V5的单位价格相当于10元1克,同价位比较入门款的导热硅脂则差不多是1元1克,不过需要注意的是,在两者价格相差10倍的同时,1元1克的导热膏的导热系数不到2W/m·K,导热系数相差6倍以上。
而对于比较基础的配置,如果采用了12.2W/m·K这种导热表现更强的硅脂,那么搭配一些百元级的塔式散热器,同样可以确保锐龙APU以及酷睿i3/i5这些处理器能够以更平缓的温度工作,获得更加稳定的工作表现和更加持久的使用寿命,同时也能适当降低散热器等方面的成本,或是弥补风道结构的不足。
在绝大多数的装机配置中,百元级的塔式散热器都比较常见,比如这款鑫谷冷锋霜塔T5,既能够满足中低端的CPU的散热需求,也可以应对高性能CPU的日常运行。而且鑫谷冷锋霜塔T5白色版也很适合一些白色主题或是撞色主题的DIY装机设计。
冷锋霜塔T5虽然配的是单风扇,但是本身的散热规格也比较强,采用的是五根6毫米导热管,应用了穿Fin和扣Fin工艺,以及99.9%纯铝散热片,镜面底座采用直触式设计,高度为148毫米,比较适合在中塔机箱上使用。
另外这款散热器也采用了120毫米的液压风扇,转速在188到1500RPM左右,并且支持PWM智能温控功能,还能将噪音控制在28.8dB以下,同时风扇上还支持RGB灯效,所以在日常使用中,可以很好的实现散热、噪音以及灯效之间的平衡。
因为导热膏需要涂抹在处理器上使用,所以膏体的粘稠度,以及在涂抹过程中的变干速度,也会对装机作业造成一些影响。冰焰V5本身的膏体是灰色的,同时粘稠度较为中性,与空气接触后不会很快变硬,配合附带的刮刀和酒精棉,涂抹比较方便,在装机时可以比较自如的涂抹使用。
实际使用中,在室温28℃/处理器AMD 2200G/散热冷锋霜塔T5的使用环境中,在一般50%左右CPU利用率的办公型环境下,使用冰焰V5则可以将CPU温度控制在50℃左右,这相当于1.93W/m·K的硅脂配合240水冷的散热效果,由此可以看出冰焰V5对于CPU散热表现的提升非常明显。
如果是用在一些钎焊的CPU上面,配合360水冷使用,就能够更加轻松的降伏i9 9900K这种电磁炉处理器了,而在多数时候,通过冰焰V5这种高导热性的硅脂,配合百元级的塔式散热器,应该足以满足绝大多数中端平台的散热需要。
鑫谷冰焰V5配合冷锋霜塔T5使用,实际表现也比较令人满意,可以将CPU的温度控制在安全的范围内,这样即使是长时间处理高负荷的任务,CPU也可以稳定运行,避免高温导致的性能下降或者崩溃。另外鑫谷冰焰V5在保存和使用时的涂抹中,都可以由比较便捷的使用体验,而且4克的容量对于一般的处理器散热来说,基本也可以确保多次使用的剂量,应对很多常见的装机和散热器更换需求都是绰绰有余的。
[url=]收藏[/url]
