大雕哥助阵扶弟魔,粉色主题装机拯救单身狗
发表于 2020-9-16 14:30:13
七夕居然只跟心仪自己的师妹打了一晚上的游戏,啥都不说,活该单身的。同学出了名的疼弟弟,面对这种直男单身狗,要怎么扶呢?刚好,她弟找我装机,机会来了。
单身男性并不代表不优秀,只是对女性的话题打开方式不对而已。女性无论年龄,少女心,对粉色、亮晶晶、高颜值的东西抵抗力极低。女士说,随便、你挑、无所谓、还是算了,你真以为她不在乎啊?其实就是给你一个机会表现一下会不会关心她。
钢铁直男跟我吐槽,小师妹老是喊他修电脑,每次都是擦一下内存就好,因为这个换一台主机有点浪费。对方都主动了,他还耿直到这份上,赶快帮他搞一套有少女心的游戏主机。
小师妹并不是婉约的OL,二次元、游戏、电影样样精通,四排还是我们的突击手呢。她原来的主机是她哥留下来的老坦克,发热大、占地方、不稳定,而且几乎要开CF的画质来玩游戏。
这次装机要考虑颜值、性能、稳定性, 颜值就是正义,为了满足小师妹的少女心,机箱、外设全部换粉色的,再把显示器喷成粉色、把桌子布置成粉色。
粉色的机箱选择不多,ITX的不容易折腾显卡,最终我还是敲定了某鱼的小机箱。严格来说,这属于紧凑型的机箱,ATX主板都可以安装、240水冷排、三风扇大显卡都可以支持。然而后两者居然只能二选一。
箱子属于典型的塔式机箱,前面板自带滤网以及3把RGB风扇,灯光效果还是不错的。不过,有条件还是换上真正ARGB灯效的风扇更加合适。
如果说,颜值五星的话,实用性我给三星半,合理性我给两星半。虽然说支持240水冷,但是只能装在前面板,而且装了240,显卡就只能用单风扇的。顶部不能装水冷,附送的风扇并不能支持RGB同步灯效。然而,跟女性说理无意义,我不要你觉得,我要我觉得,在颜值面前,其他缺点只能努力去克服。
现在CPU的核心多性能强,散热还是不能不在意的;单风扇高性能的显卡选择太少,侧塔散热限高160mm,但是某人不喜欢六热管的大块头散热。
粉色的机箱和外设不难,但是粉色的板卡貌似几乎没有。考虑到对方属于典型的游戏玩家,B460m级别的芯片组就足够了,更重要的是稳定性、散热、布局合理性的考虑。
技嘉B460M AORUS Pro,电竞级别的造工,满足新一代酷睿平台的需求,还能有更多的预算空间在显卡上面。
我选择的CPU是i5 10400,虽然是六核十二线程,得益于14nm++技术,发热量和功耗并不高。严格来说,这个级别的cpu,用技嘉H410都问题不大。但是对于喜欢连续十多个小时游戏的玩家来说,AORUS电竞系列更加合适。
前面说了,这位小师妹枪法好生了得,对电脑的需求比起一般办公、煲剧的OL高一大截。而且,电竞级别的主板,意味着耐用性和稳定性比起一般主板更高。
技嘉还是最早提倡四年质保的板卡厂家,现在技嘉AORUS系列基本上把四年全国联保作为标配。要知道,手机年年换的朋友不少,但是电脑主机五年不换的用户更加多。
主板作为一套主机的基础,稳定性和用料要求都高。对方喊你去修电脑,不过就是制造机会;然而,你配的电脑不靠谱的话,你的印象分一定会下降的。
MATX规格主板和ATX最大的区别就是少一条PCI-E 3.0 8X显卡槽,对于没有计划组双卡SLI或者CF交火的玩家来说,这个影响不大。常规我们在网咖里面见到的主板,多半也是技嘉一类的一线品牌的MATX主板,可以说性价比和稳定性都合适。
而且,虽然是MATX规格,但是技嘉B460M AORUS Pro同样支持4+2数字供电、优化的散热设计、电竞网络管理软件、Smart Fan5智能风扇调节技术,RGB2.0同步灯效、Q-flash Plus无cpu无内存刷bios技术。
技嘉AORUS的大板用过不少,没想到这次MATX主板也有惊喜。
技嘉B460M AORUS Pro支持四条内存、双高速M.2 SSD插槽以及两条PCI-E 16X插槽,可以说和标准ATX差距不大,妥妥地福利。
技嘉B460M AORUS Pro采用数字供电搭配低电阻元件,能够更加准确地控制供电,降低发热提高寿命。供电过程中,发热量最大的就是mos场管,技嘉B460M AORUS Pro采用巨大的散热片进行降温,效果还是不错的。
要知道,所有的元件都有一个耐压耐热的安全范围,长时间积聚热量的话,会引致元件老化甚至损坏,因此散热的问题一直不能轻视。
考虑到现在游戏的容量越来越大,我们同时运行的软件也多,16GB内存基本上不够看。32GB虽然说缓解了,但有条件上64GB也是不错的选择。
技嘉B460M AORUS Pro具备四条内存槽,升级空间更大。内存频率方面,受限于芯片组的限制,只能支持DDR4 2666,对一般玩家来说影响不大。
曾经我对MATX主板也有一定的偏见,毕竟入门级的MATX主板,经常就是内存槽两个、USB接口四个,叫人好不痛快。
事实上,中高端的MATX小板在功能和接口上面并没有比起ATX差距太多。技嘉B460M AORUS Pro具备两条M.2 SSD插槽,还有一个专门给M.2 Socket 1插座供无线通信模块使用(M2_WIFI)。
两个M2 SSD插槽之中,靠近CPU的一个支持2242/2260/2280/22110规格,另外一个稍微短一点的,支持2242/2260/2280,并且可以支持Intel® Optane™ Memory系统加速功能。
第一个M2 SSD插槽自带散热装甲,能解决高速M.2 SSD的发热问题。
而显卡槽采用的是合金装甲技术,能够保护主板以及显卡,尤其对于中高端的超公版显卡来说,尤其重要。
自带的接口非常多,最为特别的是一个Q-Flash Plus USB 接口,这个接口厉害的地方就是可以实现无CPU无内存刷bios,对于某些疑难杂症或者特殊的微码升级来说,非常重要。
外设的话,一整套粉色主题的也不是太难凑,有条件,再搞个粉色的电竞椅就更加出色了。
装机过程就不说了,咱们直接看效果。配合技嘉的RGB2.0灯效,要调成全粉色自然是小意思了,可惜,显卡并不能支持RGB2.0同步灯效,有条件的朋友,建议直接上一套技嘉的。
走线有点水,求轻喷,不过,整机的灯效,配合粉色的主题,感觉还是不错的。
性能方面,六核十二线程i5 10400搭配RTX2060 super还是不错的,主流电竞类的FPS游戏都无压力。
下面再来看看简单的性能测试。
1、 CPUZ
六核心12线程i5,某个程度来说就相当于当年的i7 8700,默认频率2.9G,可以睿频到4.3G。在实际测试的时候,基本上都在4G左右浮动,频率还是可以的,但是上限不高,毕竟是千元级而已。
Cpuz测试里面,单核475,多核多线程3266。
2、 Cinbench 多核多线程测试
Cinbench是模拟渲染的多核多线程测试,主流的R15和R20渲染的模型不一样,算法不一样,两者不可比,成绩方面,R15的多核多线程性能是1215cb,R20的多核多线程性能是2932cb。
3、 PCMARK整机性能
PCMARK系列软件,pcmark8虽然老,但是更加全面;pcmark10简单一点。PCMARK10和8分别的总分是7525和5199。注意,这是考验整机性能的软件,不仅仅cpu,还要综合显卡、硬盘的性能。
4、 国际象棋 多核多线程测试
国际象棋的测试有点老,貌似线程只能支持到16线程,i5 10400是六核12线程自然没问题,成绩还是不错的,有21352分。
5、 superPI 单核单线程测试
受限于i5 10400的最高睿频仅有4.3G,因此成绩跑不到8秒,但是9.272秒的成绩还是不错的。
看完cpu基准,我们再来看看图形测试的部分。
6、3DMARK
RTX2060 super在DX12场景Timespy和光线追踪测试场景Port Royal的分数分别是8614金额5158分。作为第一代光线追踪显卡,成绩还行。
7、 地铁:离去
打开光线追踪以及DLSS以后,RTX2060s的取得了55帧左右的成绩,流畅度不受影响。
8、 古墓丽影11暗影
打开光线追踪以及DLSS以后,RTX2060s的取得了72帧左右的成绩,效能还是不错的说。
虽然说是粉色主题装机,但是性能方面还是中上游水平,多核多线程性能还是游戏性能来说都是妥妥的一套中高端游戏主机的水平。
粉色机箱、外设配合RGB2.0灯效,营造气氛挺合适的。而新一代i5 10400的性能也是可圈可点,游戏、设计、视频编辑都无压力。散热方面,受限于机箱设计,装了大显卡就只能用120水冷。万幸,配合新CPU和主板工艺,cpu满载温度也不过是60出头,毫无压力。显卡方面,RTX2060 super可以满足主流3A大作以及电竞FPS的流畅度需求,整体机器的平衡性和性价比都比较高
