眼爸爸学习台灯体验:长时间学习更护眼,小朋友读书更...
发表于 2020-9-16 19:34:14
现在很多儿童长期在室内活动,在不健康的用眼习惯下,很容易造成近视等问题,危害眼睛发育,因此为了儿童的视力健康,平时除了要提高户外活动的时间之外,还需要通过改善灯光系统来提升室内的光照条件,这其中台灯是非常重要的一种光源。
儿童在室内学习活动的时候,一般都会将台灯作为主要的光源,但在当前的市场中,多数台灯都会片面追求亮度,在频闪、光线均匀度等方面的表现不好,长期使用依然会危害儿童的视力健康。不过目前也有专业的质量检测标准,来辅助我们选择适合读写等需求的台灯,比如“国AA级”台灯标准。
最近在用的这款眼爸爸Read1台灯,就是一款符合“国AA级”的护眼台灯,日常使用中,在确保舒适的照明效果的同时,也有助于维护视力健康,对于儿童来说是非常合适的照明工具。而且这款台灯除了符合“国AA级”标准之外,还针对儿童读写时的特殊使用环境,做了很多优化,因而更加便于儿童日常使用。
这款台灯的包装比较简单,而且开箱可用,主要组件包括了台灯本体、必要的电源适配器,以及一份图文并茂的说明书,另外还有一张趣味贴纸。台灯本身的操作比较便捷,而且模式也相对单一,因此在日常使用中不需要复杂的调整就可以使用。
在设计方面,眼爸爸Read1台灯的底座和灯头为白色,可以多角度旋转的两段灯杆则是银色的,手感比较不错。另外这款台灯的灯罩是磁吸设计,可以根据需要安装在台灯的两边,用起来比较方便,可以避免使用中灯光直射眼睛。这款台灯的高度在42厘米左右,同时底座比较稳固,使用时更加安全。
台灯的灯头部分可以看到有15颗灯珠,色温为3300K,这种偏暖又比较明亮的光线,更加适合在晚上作为读写时的照明光线使用,而且这款台灯还具有95的显色指数,色彩还原比较好,另外在40厘米左右的照射高度下,还可以实现照度不超过750lx的均匀光线,在日常使用中,可以获得比较舒服的照明效果。
眼爸爸Read1的底座设计比较简单,用起来很方便,上面的按键都是触摸式的,操作反馈比较快捷,开灯之后默认会使用“学习专用光”,通过预先设定好的亮度参数,台灯可以自动将光线调整到最适合读写的程度,这样读写时需要照明,直接按一下就可以了,配合“休息提醒”功能使用,台灯还可以每隔45分钟提醒休息,更有助于保护儿童的视力健康。另外,这款台灯在开关时都是缓慢变亮,避免突然明暗交替对眼睛造成刺激。
这款台灯也可以根据具体的环境需要,对光线的强弱进行调节,并且调节也是通过触摸式的调光条来进行的,用起来比较方便,需要读写的时候,直接按一下“学习专用光”,台灯又可以自动恢复到预设的亮度,用起来比较方便。
日常使用时,灯源与桌面和书本的相对位置,对于眼睛的舒适度也会又很大影响,比如灯头距离桌面40厘米左右,而书本中心点距离台灯照射桌面中心点25厘米左右,可以提供让眼睛更加舒服的照射亮度。因此眼爸爸Read1的两段灯杆可以灵活的调节角度,并且还提供了一根纸尺用于测量,帮助我们在日常使用中形成良好的习惯。
眼爸爸Read1的灯杆调节角度很灵活,其中长灯杆可以水平旋转120度,垂直旋转25度,短灯杆则可以垂直旋转90度,并且灯头也能够水平旋转180度,垂直旋转110度,因此这款台灯很容易适应不同尺寸和高度的桌面,对于常见的带有书架的学习桌,眼爸爸Read1因为底座比较小巧,所以用起来也很方便,足以确保能够提供适宜的照射角度。
前面提到这款台灯的等头上有15颗暖光灯珠,作为光源,这款台灯所使用是全光谱自然光灯珠,可以确保提供比较自然的光线,让显色指数在95以上,这样在阅读或是写字时,都可以获得比较自然的照射效果,除了可以确保书本上面的画面可以很好的还原之外,对于视力也有一定的保护作用。
很多常见的护眼台灯并不会提供灯罩,一般都是通过柔光设计来减少发光面的刺激性,但是在儿童使用的时候,因为眼睛更加敏感,所以抬头的时候难免被灯头晃到眼睛,而眼爸爸Read1则是配备了一个可拆卸的灯罩,这样在使用中就可以根据具体的环境,在台灯的两侧加装灯罩,从而避免被台灯晃眼。
此外,因为单侧灯罩的设计,所以眼爸爸Read1在加上灯罩后,依然可以确保能够让光线对桌面有大面积的覆盖,特别是在书桌上有较多装饰物或者书本的时候,也可以确保角落里能够被光线照射到。此外眼爸爸Read1还给灯罩提供了彩色的贴纸,在儿童使用时增加了一些趣味性。
台灯照射在桌面上的光线,通常是中间亮度高,周边亮度低,因为日常使用台灯的场景中,眼睛都会处于非常紧张的状态,所以如果台灯照射的亮度偏差太大,长时间使用中,也会容易让眼睛疲劳,影响实力健康,对于眼睛通常很敏感的儿童来说,更是如此。
因此台灯光线亮度的均匀性也是很重要的,实际使用中,眼爸爸Read1的照射桌面的照度,在0.5米左右的桌面范围上,差距在100lx左右,也即中心照度600lx左右,0.5米外的周边照度500lx左右,肉眼看上去差异不大,而且这款台灯的最高照度也控制在了750lx左右,这样在长时间使用的时候,就不容易让眼睛疲劳了,对于儿童的视力健康很有帮助。
长时间使用台灯的时候,光源的均匀度对眼睛的影响很大,像眼爸爸Read1这种亮度均匀,同时色温舒适的台灯,在日常使用中可以获得更加舒服的照明效果,对于儿童的视力健康又很好的保护作用。此外眼爸爸Read1比较独特的灯罩,随意平时的学习使用也有很大帮助,这样儿童在学习使,一般都不会被光源晃到眼睛,营造了更加安全的使用环境。
总之,面对良莠不齐的台灯市场,只要了解了台灯使用中的一些细节标准,依然很容易找到很多值得入手的产品,而眼爸爸作为一家国产台灯品牌,在眼爸爸Read1上市前的调校过程中,也得到了很多专业医生的帮助,所以相对来说更加可靠,并且这款台灯在很多设计上,也考虑到了儿童使用时的一些细节特点,比如高度灵活的灯杆,以及可拆卸灯罩的设计等,都为儿童用灯提供了很多方便,对于需要阅读台灯的儿童和大朋友来说,都是很值得尝试的选择。
