写在开头:本人前前后后接触了至少5台以上的空气净化类产品,从飞利浦到米家再到352和华为,其实产品的同质化相当严重,简单说就是一个电机加滤芯,无论如何变都是抽风送风,更换滤芯。只不过有的厂商会更“聪明”一点,会添加一些智能联动在里面,例如米家的空净就是这类产品。它可以通过加入空气检测仪,达到自动唤醒的地步。但只要是传统净化器就逃不出一个利用率问题,它只是原地净化,净化的区域一直不变。
如果每个房间都放一台空净产品,不考究成本,占用面积就成为一个问题。虽然352净化产品很聪明的加入滚轮来提高其移动性,改善利用率,但每次回来移动还是感觉有些麻烦,特别是还得插电。为何净化器就不能自行移动呢?商场的接待机器人都能四处走动,净化器加个底座也不难吧。 其实科沃斯已有这样的产品,只是没有进入大众的视野而已。这次我要说的就是一款行走中的净化器--科沃斯沁宝AIRBOT Ava空气净化机器人。 可移动才是未来科沃斯沁宝AIRBOT Ava的优势在于其具有自移动能力,体积要相较普通的空净产品要小许多。
如果是常规净化器产品,我们只能进行原地净化。例如大厅的空气质量不行,有人在抽烟或饭厅的烟油味太浓,这时大厅的净化器会自动开启,呼呼呼的响个几十分钟后,空气质量变优后停止工作。 如果卧室的空气变差了呢?遇到传统净化器,我们就得搬到房内。然后插电开机,自检后等待其净化结束,事后又得再挪出去。
但科沃斯沁宝AIRBOT Ava就不同,我们只要在卧室内放置一个空气检测仪(最多5个),就可以通过空气监测仪主动感知空气污染并召唤沁宝到卧室执行净化任务。工作完成后,它再主动返回至充电处,这都是传统净化器所不能达到的智能化形态。
此外,我们还可以在地图管理中通过自定义位置,设定不同的净化路线。例如我在地图上分别标注上数字顺序,那么科沃斯沁宝AIRBOT Ava会先完成中间的1号点位净化,然后再自行移动到2号点,依次类推最终分别完成4个点的巡航净化任务后,再回到充电座上,达到无人值守的区块净化效果。
如果只是要针对某个区域进行空气净化,我也无需自行挪动。例如我在充电位上方新添加了一个点,指定只净化此区域,沃斯AIRBOT Ava沁宝就会自动移动到目标位,然后完成净化任务,又自动回去续电,省力又省时。
■规避障碍物 规避障碍物功能是扫地机器人的基础功能之一,但换到科沃斯AIRBOT Ava上又是怎样的一种结果呢?毕竟它的体积那么大,不像扫机器人那样小小一个。特别是对于有小朋友的家庭来说,一切都要以安全为主。
当科沃斯AIRBOT Ava实际动起来时,效果大大超出我的预期。它并不是触碰到障碍物时才进行规避,而是在距离障碍物还有20CM时就开始做出避让动作。提前预知的设定,对于有小孩的家庭来说,变得相当实用且安全。哪怕这时小孩坐在地上,也不必惊慌,提前预知的设定,让科沃斯AIRBOT Ava变得相当实用且安全。
■越障能力 一般越障能力我都是在扫地机器人上测试,这次换到净化器上感觉有些怪怪的。依照官方参数显示,科沃斯沁宝AIRBOT Ava可跨越1.5cm的障碍物。这个高度如果放在扫地机器人上的话,能力并不出众,但考虑到净化器的自重和身高,1.5cm就是一个相当不错的成绩了。
在其行走路线上摆放几本书籍,科沃斯沁宝AIRBOT Ava会稍许规避,调整角度后轻松翻越。越障时,虽然有所摇晃,但重心很稳,一下就调整过来了,并没有翻倒的迹象。
同样的,对于线缆、门槛、压条等较矮的物件,科沃斯沁宝AIRBOT Ava会直接驶过,行走速度与正常时并无两样,可见其动力强劲。
■原地净化效果测试 无论如何,空气净化器还是得看净化效果。为了让环境达到一个“不错”的PM2.5数值,我人为的模拟了多人吸烟的场景,并关闭室内的所有门窗,让烟尘充分填充整个空间后开机进行测试。
测试中我们以自动档为主,并使用青萍空气检测仪为主要测量仪器。当然,以下数值只能作为大概的参考。
从图表中,我们可以看到科沃斯沁宝AIRBOT Ava在开始1分钟时,会让PM2.5数值降到100ug/m³左右,然后是个坡度的持续下降过程,当达到60多ug/m³时会跳至标准档,然后达到30多时开始稳定的起伏,此时为最小的静音档。最终在30分钟后,PM25稳定在一个优秀的范围内。
■移动净化效果测试
尝试在大厅与卧室中同时制造PM2.5数值,然后分别对比原地与移动净化效果。
从图表数据可以看到,有科沃斯沁宝AIRBOT Ava的大厅空间,PM2.5数值下降得较快,25分钟就达到27ug/m³数值,但另一个相邻卧室的PM2.5数值下降却十分缓慢,哪怕是40分钟过去了,PM2.5的数值依旧维持在中度污染。要想用一台空气净化器同时处理两个空间,几乎是很难完成的工作。
在联动开启后,有科沃斯沁宝AIRBOT Ava的大厅PM2.5数值依旧下降得很快,并在25分钟时将大厅净化完成。然后沃斯沁宝AIRBOT Ava会自动巡航至高度污染的卧室内,进行定点的空气净化处理。
从此刻开始,卧室的PM2.5数值也开始迅速下降,并且在第41分钟时达到27 ug/m³,完成卧室的净化任务。至此,卧室与大厅两者整体净化总用时共计41分钟(大厅25,卧室16),相较传统的原地净化,联动净化的效率提升相当明显,效果也是立竿见影。 移动净化与原地净化最大的不同在于,当卧室的空气质量检测仪达到阈值后,会开始对科沃斯沁宝AIRBOT Ava下达呼唤指令。当大厅的PM2.5数值变成蓝色稳定状态后,会立刻辗转来到卧室,展开新的净化任务。而不是傻傻的原地等待,以最小档维持大厅的净化等级。
此外,当PM2.5数值整体达标后,沃斯沁宝AIRBOT Ava会自动返回到充电座续电,我根本不用为搬运问题而操心。
■风速、噪音测试 科沃斯AIRBOT Ava共有四个净化档位,分别为静音、标准、强劲、智能。在不同的档位下,风量与噪音的表现如何呢?我们分别使用音量计和风速计,对科沃斯AIRBOT Ava的各档数值进行记录。(数值有误差,仅供参考)。
从统计数据中我们可以看到,科沃斯AIRBOT Ava在标准档位时风量达到2.97m/s,噪音分贝为56dBA,在日常生活中可以忽略不计(人们正常交谈时的声音50dBA),而在低速档下的噪音分贝相当小,只有36dBA左右(30分贝相当于安静的图书馆),在夜间时,完全不会打扰到睡眠。
■防跌落测试 对于有复式或家里有高落差家装的用户来说,防跌落功能很有必要。而且科沃斯AIRBOT Ava的自重与体积尺寸,都要超出扫地机器人一截,如果出现跌落的话是相当危险的。
我们将科沃斯AIRBOT Ava放置在纸箱上,模拟台阶的高度差。此时当科沃斯AIRBOT Ava探测到悬空时,会一直转圈回避,并播报净化区域被阻拦,有效避免了高处跌落的发生。 外观细节与操作■机器外观 科沃斯沁宝AIRBOT Ava空气净化器(以下简称科沃斯Ava沁宝)的外包装比我预计的要小许多,相较之前接触的米家、352等产品,此次的科沃斯Ava沁宝是最小的一款。
具体拆箱的过程就不提了,箱内除了用厚实的泡沫塑料进行上下填充以外,四周还包裹了一圈填充物,整体的包装防护还是比较可靠的。
以净化器来说,科沃斯Ava沁宝的配件算较多的,不光有电源线、适配器和充电座,还附有一个空气质量检测仪。此外,科沃斯Ava沁宝与常规空净产品不同的是,它的滤芯已事先装好,不必用户动手,倒是相当省事。
科沃斯Ava沁宝采用圆桶形设计,整机以黑白配色为主。高度在45CM左右,在空净产品中属于较mini的那类。相较普通的空净产品来说,科沃斯Ava沁宝更易融入至居家环境中。
在科沃斯Ava沁宝的顶部覆有一张使用引导卡。通过此卡,用户可以很快的掌握其按键布局和基本操作,极大的降低了学习成本。
而顶部一圈为空净的出风口位,采用了环状设计。出风口的扇叶排列相当密集,倒是不必担心出现孩子绞手的风险。
在出风口附近设有一个凸起的构件,此为D-ToF定位模块。通过此模块,可以测距定位环境,探测墙体或物体的边缘,实现室内定位、导航等功能。
与常见的空气产品不同,因为科沃斯Ava沁宝体积较矮的关系,控制键和显示屏放在顶部,位置就在引导卡标识下对应的地方。用户可以在调节风量、选择净化模式的同时,查看当前环境的VOC和颗粒物数值,显示效果相当直观。
机身的两侧各有一个凹槽式提手,方便用户挪动。而机身上的绿色构件为外露式滤芯,开启位置我们后面会提到,这里暂时略过。
正面底部的凸起物为防撞模块。此模块由线激光避障传感器、接收器和防撞板组成。有许多扫地机器人都配有类似的防撞设计,不过许多都是撞到后才开始规避。而科沃斯Ava沁宝则不同,它采用了TrueDetect 3D感知技术,在移动的过程中会探测前方障碍物,规避狭窄的空间,达到主动避让的效果。对于有孩子的家庭来说,这个功能相当实用。
我们通过按压防撞模块,可以发现其预留的缓冲距离很宽,如果真不小心撞上,也能提供很有效的缓冲效果。
绕到机身的背面,我们可以看到一段拉绳。通过按压上方的卡扣(红色箭头指向处),然后拖动拉绳,即可轻松将滤芯取出。整个抽取滤芯的过程十分顺滑,可见模具的契合度很高。
科沃斯Ava沁宝使用圆角矩形滤网。这种外露式的滤网设计,可以让风阻变得更低,进风效率与效果更高,这也是科沃斯Ava沁宝的设计特点。
根据官方数据,科沃斯Ava沁宝的滤网由初效过滤层、支撑层、活性炭层、双重纱网以及HEPA层构成,滤芯的整体寿命在半年到一年左右。其中HEPA层为13级滤纸,能够有效过滤PM2.5,去除细菌、颗粒等各种污染物。
取出滤芯后可以看到科沃斯Ava沁宝的实际开关。为何是实际开关?因为顶部的只是睡眠键而已,只有拨动此处的红色开关才是真正的开关机。
拉绳的上方为传感器位,由激光粉尘传感器和VOC传感器组成。因为栅格处不可拆卸,所以我也不方便展示。
机身背面底部为充电座信号识别传感器和红外防撞板。功能方面,自然用于科沃斯Ava沁宝的自回充和防撞。
按压防撞板后的手感与前防撞模块差不多,不必担心预留的缓冲距离。
作为一款可移动的净化器产品,底部设计自然绝对不含糊。两大三小,共计5个活动轮。其中两个大轮是主驱动轮,可提供强大的动力支持。
大轮上的纹路清晰,齿纹较深,应对地毯、地砖、木地板都可提供不错的摩擦力。按压一侧主轮后,可看到其回弹距离很深,具有不错的越障能力。
而三个小轮为万向轮,呈三角排列,可提供灵活的移动效果。
此外,在边缘处还分别设有三颗防跌落传感器。通过传感器,可以让科沃斯Ava沁宝感应到台阶边界,防止高空跌落。
科沃斯Ava沁宝采用充电座较为小巧,算上Ava,其总的占地面积也不算很大。
另外,科沃斯Ava沁宝还提供了一个专属的空气质量检测仪。通过此检测仪我们可以直观的了解当前环境的VOC和颗粒物数值,显示效果与科沃斯Ava沁宝的界面一样。而按下顶部的按键时,即可呼唤沃斯Ava沁宝至检测仪所在空间,类似于一个管家唤铃。可以摆在床头或桌面,还是相当方便的。
检测仪无内置电池,需要外接USB电源才行哦。
■上手操作
在正式使用前,我们得先开机配网。开机方式之前已提到,需拨动滤芯下的红色开关才行。接下来就在手机上安装ECOVACS应用,开始配置操作。
配置过程并不难,用户只需根据APP引导,扫描二维码或者选择Ava机型进行添加,然后适配网络即可。值得注意的是,机器并不支持5G网络,路由器记得要开启2.4G/5G的融合模式。
ECOVACS的UI界面我很喜欢,感觉清爽简洁。底部的菜单从左至右依次为:机器人、商城、发现、我的。
科沃斯Ava沁宝操作界面,在“机器人”菜单中。在此菜单中,我们可以给科沃斯Ava沁宝下达全屋净化,原地净化,或者净化指定区域的指令。
不过,在初次使用时地图是残缺的,需要让Ava沁宝首次运行全屋净化后,再通过它的自动行走,逐渐生成完整的房屋地形图。当地图构建完成后,我们就可以根据地图,将房屋划分成不同的区域,随后才能完成指哪净化哪的操作。此外,还可以翻阅净化日志,了解净化时长与效果,让用户可以全面清晰的了解各项数据。
至于配套的空气质量检测仪,也需要通过ECOVACS进行配网方可正常使用。配置的过程更加简单,只需通电后长按检测仪顶部的按键即可自动配网。完成后,我们可以在地图界面的右下角看到“联动”两个字。
将检测仪与科沃斯Ava沁宝绑定后,即可开启“联动净化”功能。此时我们设定净化触发条件与阈值,例如当检测仪的PM2.5达到40 ug/m3时,会自动呼唤科沃斯Ava沁宝到跟前,并进行净化操作。
当PM2.5降到优时,科沃斯Ava沁宝会停止净化,并返回底座处进行续电。整个过程完全自动,无需我的介入。 写在末尾之前我就有想过,空净产品为何不能与扫地机器人一样,让其更具移动性呢?这样我就不必添置两台空净产品了。占屋内空间不说,定点净化的使用率也较低。虽然352产品加了滚轮,但也只能定点监控一个屋内PM2.5数值,要想换屋净化还是得手动推行。因此,可移动的净化产品才是未来家居的一种形态。
相较传统的空净产品,科沃斯Ava沁宝主打的可移动净化优势相当明显。它体积小巧,比米家MAX那样的大家伙更方便移动,并且不受场地限制,可以针对性的对区域进行净化操作。无论是母婴房还是卧室,现在我只需一台就可搞定全屋,极大的节省了空间也提高了产品利用率,最直接的感受就是桌面的灰尘颗粒不见了。 当然,科沃斯Ava沁宝也有不足之处,例如智能系统封闭,不支持语音控制等。但瑕不掩瑜,沁宝可移动净化的优势使我完全忽视了这些对使用体验影响不大的小问题。而在体验过科沃斯沁宝Ava的可移动净化之后,我发现自己也很难再用回传统的固定净化产品了。
