融入居家风格的HITH智能足浴按摩器X5三合一多功能
发表于 2020-9-17 23:10:33
俗话说人老脚先老,人过中年大家都非常注意自身的保健,尤其是老年人会每天泡脚解乏,市面上的足浴盆品种繁多,外观形象和使用功能只是以泡脚和脚部按摩为主,不使用时还挺占地方。HITH智能足浴按摩器X5换了种设计思路,除了泡脚按摩以外,还能更好融入到家居风格中,并且使用中还有惊喜带给大家。
HITH智能足浴按摩器X5的产品包装盒采用常见的棕色瓦楞纸材料制作,在包装正面位置印刷着品牌信息和产品的简笔画外观,整体上箱子的硬度还是蛮理想的,可以在运输的过程中承受很大重量挤压。
打开HITH智能足浴按摩器X5的产品包装后,可以看到套着透明磨砂材质的产品被塑料泡沫材料悬空固定在包装盒的中间位置,这样可以避免运输和存放时外力及晃动而对产品造成的损伤和剐蹭情况出现。
从产品包装盒中把HITH智能足浴按摩器X5取出,可以看到产品并不像市面上常见的传统洗脚盆外观,而更像是居家中内部可以存放物品的方凳,而且亲肤皮革的盖子和家里布艺沙发颜色特别接近。
HITH智能足浴按摩器X5的盖子拥有星空灰、浅米黄、清水蓝三款不同颜色供大家进行选择。自己选购的这款星空灰采用经典布纹皮革材质,触摸起来皮革质感还是比较亲肤的,柔软舒适。
HITH智能足浴按摩器X5盖子的背部采用一体式工程塑料设计,边缘向内阶梯设计方案,可以更牢固的扣在产品上面,也可以避免外界灰尘和潮湿对于产品功能面板造成的影响。
HITH智能足浴按摩器X5除了当成产品盖子和方凳坐垫以外,还具有石墨烯健康按摩垫的作用。边框功能面板区域设计有供电接口和控制按键,利用Type-C供电,可以实现短时间加热和高频振动按摩的功能。
HITH智能足浴按摩器X5的功能面板区域设计的非常简单,只有一个圆形的实体按键,可按动和旋转控制产品。在产品内部还附带着配件包装盒,利用胶带固定在产品内部空间中。
打开配件包装盒后,可以看到内部有带着防漏电保护系统的产品供电线、按摩垫供电线、以及HITH智能足浴按摩器X5的四个可拆洗按摩盘、四个黑色橡胶防滑脚垫、一个可拆洗过滤网。
HITH智能足浴按摩器X5内部空间还是比较大的,中间位置凸起,设计有可拆卸药盒部分。两旁分别为两个可拆洗按摩盘安装位置,中间部分为旋转电机凸起模块,用来固定和控制可拆洗按摩盘的作用。
HITH智能足浴按摩器X5可拆洗药盒的盖子采用圆形点阵图案设计,也非常容易取出,只需要手指夹住左右两边向上一提就可以打开,药包需要大家自行按照需求进行购买,安装起来还是很简单的。
HITH智能足浴按摩器X5可拆洗按摩盘的设计也很贴心,普通产品无法拆卸,长时间使用后因为角质、毛发、药渣堆积而造成使用产品寿命减少,而可拆卸的设计方案清理起来更便捷,更换也非常方便。
HITH智能足浴按摩器X5过滤网也设计成为可拆卸的方式,安装和拆卸只需要左右转动即可,取出之后可以将过滤网和过滤棉在自来水处冲洗即可,总的来说,模块化的设计清理和更换配件更贴心。
HITH智能足浴按摩器X5除了正面外观设计简约以外,底部设计的也并不复杂,产品边框和底部采用一次成型的制作工艺,底部四个边角都有圆形的凸起设计,用来安装配件盒中的防滑胶垫。
HITH智能足浴按摩器X5的背面底部设计有排水开关,只需要向外一拉就可以把开关打开,关闭的时候只需要向内一按即可,一般大家泡完脚,把水倒掉以后建议打开排水开关,还可以流出不少积水。
HITH智能足浴按摩器X5的前端设计有供电接口,接口面板处设计有挡板,使用时需要按照接口方向向上顶起挡板,摸索着找对接口位置后就可以固定好电源连接线,第一次可能摸不到窍门,熟能生巧嘛。
HITH智能足浴按摩器X5的防滑脚垫安装并不复杂,当时刚看到这款产品的时候一直会有疑问,为啥没有万向轮的设计呢?后来使用时才明白,主打家居使用风的产品当然稳定、抗震、防滑才是第一位的。
从板框上把HITH智能足浴按摩器X5的提手折起来,就可以提起这款产品,因为有一定重量,所以在正面位置设计有内凹的手扣部分,倒水和搬运过程中还能够起来辅助借力的作用。
在同时使用HITH智能足浴按摩器X5这款产品的泡脚、加热按摩功能时,需要找到两个供电接口,加热按摩垫还可以利用移动电源进行供电,因为电线较多,使用的时候需要注意电线的走向。
在没有向HITH智能足浴按摩器X5加水前,不建议把电源打开。加水位置超过药包位置几厘米就好,使用时我倒入的是温水,这样在开机工作时可以更快的达到设定好的温度范围。
HITH智能足浴按摩器X5接入电源以后屏幕会显示OF状态,按动圆形按键后会开机工作并显示当前温度,这是正在加热工作,左右转动圆形按键可以调整加热温度和进行恒温的设定。
HITH智能足浴按摩器X5的加热按摩垫在使用时个人觉得把功能按键区域放在右边比较方便,尤其在控制加热按键和按摩按键时,还是比较顺手的,加热按键有紫灯蓝红三挡灯光,按摩有低频高频两档。
HITH智能足浴按摩器X5的水温官方建议不要超过52°,其实在实际使用时家人还是习惯设定在40°左右,这个温度持续泡脚还是比较舒服的,再次按动圆形按键可以陆续打开加热冲浪、自动按摩功能。
HITH智能足浴按摩器X5在使用的过程中,搭配加热按摩垫使用起来还是比较舒适的,自动按摩功能开启后可以工作20分钟,水温探测器和温度控制器可以让用户恒温进行足浴,这个时间段还可以利用冲浪和16颗自动旋转按摩球可以缓解疲劳,按摩穴位和反射区,而且产品工作噪音并不大,使用体验还是蛮好的。
HITH智能足浴按摩器X5有别于传统足浴器产品,创新设计让足浴器、居家方凳、加热按摩垫这些功能需求整合在了一起,尤其是在日常生活中,家中少了占地的足浴器,多了融入到居家环境中的实用小方凳确实让人印象深刻,作为加热按摩垫采用经典布纹皮革工艺,石墨烯快速加热方式,高频振动按摩更增加泡脚乐趣,模块化可拆卸的设计让产品更好清洁,16颗自动旋转按摩球搭配恒温足浴让泡脚更舒适,DPS安全加热系统、防漏电保护系统让使用更安全,旋钮按键使用上手更快,对于这款产品我觉得还是蛮实用的。
