浴室里有了美尔凯特美小白除菌暖空调,冬天洗澡安全又...
发表于 2020-9-18 09:29:23
春去冬来,时间总是在不经意间流逝,炎热的夏天刚刚过去,转眼又要迎来寒冷的秋冬季节,作为略有洁癖的南方人,每天睡觉前都要冲个热水澡,洗去一天的疲惫也有助于改善睡眠质量,但是在冬天洗澡,脱衣穿衣的这两个过程是最难熬的,在新房装修之初也是考虑安装浴霸来解决这个问题,根据目前的流行趋势,最后还是选择了暖风机作为浴室加热取暖设备,不仅更美观,功能上也是能满足我家使用所需了。
网络购物,见多了各种物流专用包装箱,美尔凯特这款美小白浴室除菌暖空调也不例外,而旁边的小盒子则是赠送的LED灯,也需要一起安装。
打开之后才发现原来内有乾坤,充分的保护可以有效避免运输途中的各种意外情况发生,尤其是网购的产品,虽然有售后,但也架不住来回的折腾,一开始就做好万全的准备才是正确的经商之道。
产品名称大家一定已经知道了,浴室除菌暖空调,通俗的来说就是安装在卫生间吊顶的风暖浴霸,有别于前些年流行的灯暖浴霸,风暖设备的优势是不言而喻的,首先就是安全,没有了灯泡的设计,在使用中也就没有灯泡破裂的不安全因素,同时也不用担心高亮度的灯泡会对儿童眼睛造成伤害。
包装侧面就朴实多了,尤其是对于品名的定义,多功能取暖器,虽说不是那么的高大上,但却更加的接地气,额定功率2600W,加热更快速。
由于美小白本身并没有照明功能,所以厂家也是比较贴心的赠送了一块LED灯,质量也不错,到时候让师傅一起装上。
再次强调包装的安全性,同时各种配件也可以塞在保护用的泡沫件中,节约了空间。
暖风机分为两个部分,面板和主机,安装的时候需要先将主机固定在卫生间的吊顶上,再把面板装上即可,虽然说起来比较简单,但还是交给专业人士来完成比较好,美尔凯特的服务内容是包括了免费安装的,所以不用担心买回来不会装,也不用担心安装会产生额外费用。
在安装之前先来看下这款暖风机的主要部件,首先就是主机上的风机了,作为一款集成了取暖/换气/干燥/除菌/照明的换风机来说,风机的重要性不言而喻,美尔凯特使用的单电机可以提供160m³/h大风量,配合522mm超长出风口以及6重扇形导风叶片,在5分钟内可以让整个卫生间均衡升温。
排风口,单向电控阀门,搭配风管接头,确保在不使用排风功能的时候保持关闭,避免可能出现的飞鸟、爬虫等异物的侵入。
面板开关,采用模块化连接,无需供电,安装更方便,使用更安全。
整个设备的安装过程还是比较顺利的,熟练的师傅都不需要看主机背面的线路图,刷刷刷的就把线给接好了。
接着使用龙骨吊件将主机吊装在集成吊顶的两根骨架之上,如果是石膏板/PVC等非集成吊顶需提前开孔,并购买吊顶转换框才能完成设备的安装。其中有几个点需要注意一下,第一,产品安装后面板离地面的高度至少2.3m,且吊顶与房屋顶部形成的夹层空间高度最小距离是16cm,与周围结构的最小距离是400mm。第二,设备建议安装在浴室或淋浴区的中央处,不要安装在浴缸、喷淋头正上方及洗浴时会直吹人体的地方,否则沐浴时会产生风冷的现象。
通风管的连接和安装,直径100mm,所以卫生间墙上的排风孔直径最好在110mm左右,方便穿管,并且管道的走线应该略低于暖风机风口,主要是为了防止风管凝结的露水倒流损坏主机。通风管长度约1.5m,大部分家庭的卫生间使用都绰绰有余了。
最后将面板扣上,开关接上就算完成了。
美小白的功能操作是通过安装在墙面上的智能触屏来完成,防水防雾,由于并没有接入220V市电,所以在平时的使用中也是相对的更加安全。所有的按键都有图标和文字一一对应,按下即点亮,非常的直观。考虑到一般卫生间都会安装两个灯的情况,在控制面板上设计了两个照明按键,方便用户使用。
而在冬天,用的最多的就是取暖功能了,轻按左上角按键即打开取暖功能,此时内部PTC加热器开始工作,摆页同时启动,60°自由摆风,循环制暖。如果有需要,也可以手动关闭摆页。此时摆页旁边的工作指示灯为红色常亮。
在取暖和热干燥这两种加热模式下,关闭设备之后,主机会延时30S吹风,将机体内的热空气吹出后关机,确保安全。而关机也有两种方式,一种是按哪开的就按哪关,另一种就是按下中间的电源开关按键,一键关闭除照明外的所有工作。
至于加热速度,不得不说那是相当的快啊,虽然最近气温依然在30℃左右徘徊,一旦开启取暖功能,热风呼呼的吹啊,不一会就让旁边的温度计窜到了40℃,当然这也和我的温度计摆放有一定关系,但是2600W的功率,加热一个4-5平方的卫生间还是绰绰有余的。
除了加热取暖功能,美尔凯特美小白还有凉干燥/热干燥这两种模式可以选择,大家知道,冬天洗澡,由于内外温差的关系,卫生间会变得非常潮湿,墙壁上挂水珠那也是家常便饭,开窗通风的效果也不是很明显,这个时候就需要干燥功能来帮忙了,冷干燥其实很好理解,就是一个关闭了加热功能的吹风过程,比较适合在卫生间如厕时使用,所以在安装的时候特地将风口放在了马桶正上方,以后上厕所刷手机也再也不会大汗淋漓了,此时工作指示灯就变为蓝色,表示为送风模式。
热干燥其实和加热功能差不多,只不过和冷干燥一样,吹风15分钟,换气5分钟,依次循环,达到抽湿排气的效果。
换气模式下,出风口关闭,依靠另一侧的进风口将室内空气排出,加速空气流通,保持空气清新。
而这里也是纳米抗菌滤网的所在,和空调滤网一样,也需要定期清理,直接用手即可拉出,可水洗晾干重复使用,非常方便。
除了有这些常规功能以外,这款美尔凯特美小白暖风机还具备60℃高温抑菌功能,全面多重净菌科技守护家人和宝宝,减少细菌影响,保护家人沐浴、呼吸健康,搭配纳米抗菌滤网,除菌率高达99%。
天气逐渐转凉,趁着现在给自己家的卫生间安装一款有颜值又有内在的暖风机,应对即将到来的秋冬寒冷,带来暖风的同时,还带来了清新的空气,呵护家人,从点滴做起,从美尔凯特美小白浴室除菌暖空调开始。
