能否助我“一币”之力,酷冷至尊海魔240水冷开箱测试
发表于 2020-9-18 10:24:25
最近我在进行一件自认为是隐秘而伟大的工作,借着各种数字化的浪潮,在台式机上开始7*24小时的自运行,几个月下来收益不算多,但日积月累嘛,这期间经常发现主机算力不稳,清过灰、刷过显卡bios,但问题依旧没有解决,那曲线比心电图可刺激多了,怀疑是机箱内温度过高,热量无法及时排出导致的,所以有了这篇更换水冷排的开箱和测试。
先说下主机配置,i7-8700处理器、6热管风冷散热器、十铨冥神8G*2D4内存、技嘉B360m小雕、技嘉丐版风神1070ti、m2固态+机械存储组合、酷冷V650电源。虽然计算这个活是显卡的事儿,我感觉机箱内环境温度居高不下对其影响不小,更换CPU水冷排看上去有点儿头痛医脚的感觉,但我是这样分析的,风冷可以把CPU产生的热量带走,但只是排放到机箱内,与显卡工作产生的高温混合在一起后无法及时有效排出,如果更换水冷,CPU的热量直接排出机箱,同时还能把显卡的热量带走一部分,从而达到降低机箱内部温度的目的,当然这些都是个人的分析,具体效果如何还要更换后才能揭晓。
为啥选了酷冷新海魔240水冷排?市面上水冷品牌比较多,选择酷冷主要是因为牌子比较老,2000年左右就接触过它家的机箱,做工用料都不错,水冷排如果发生故障,轻则死机,重则板U显卡尽毁,所以啊选个踏实的、效率高的就好。另外为啥选了240冷排,而不是120或360呢,从效果这个角度上看肯定是360规格最好,但360有一定的兼容性限制,有些机箱顶部塞不下,前面板又有些别扭,所以我退而求其次,选择了240规格。废话讲完,咱们先来个开箱吧。
黑紫双色包装,看上去非常精致,正面印刷了海魔240的效果图,能看到ARGB透光水冷头(酷冷管这个叫“无限镜”)的万般色彩,海魔240支持华硕、华擎、技嘉、微星四大板商的RGB同步技术,附带独立RGB控制盒,包装侧面是产品的特色介绍,超大面积散热排、静音、高耐久度的新款漩涡镰刀散热扇、新设计的第三代双腔体水冷泵。
这款海魔240水冷排支持多种芯片组接口,包括最新的Intel-1200、2066以及AMD-AM4等,基本上涵盖了近十几年的产品,兼容性非常好,老机升级或者新装机都没问题。
包装内部各个附件有序摆放,并进行了独立封装,保护措施做的很到位。
所有附件一览,水冷主体套、散热扇、扣具套件、灯控线、RGB控制盒、说明书。
120、240、360规格的水冷排我都接触过,感觉240最适合普通ATX机箱使用,兼容性最好。全新海魔240采用全黑外观,全铝材质的散热排尺寸为277*119.6*27.2mm,与老版本的海魔相比,新海魔在原有的厚度基础上加大了散热排鳍片的高度和水道宽度,降低内部水冷液循环阻力的同时,达到了提高散热能力的目的。
新海魔水冷泵正面是镜面设计,往里望去有一种深邃的感觉,很期待点亮的那一刻,泵体三围是81.2*76*57.8mm,大面积铜底,内部第三代双腔体,加速水冷液循环效率。
水泵和散热排之间采用耐腐蚀的高分子导管,两端接口处理非常紧固,泵体的接口部分可以调节角度来适应水管走线。
海魔240搭配了两枚全新设计的无光扇,拿在手中感觉相当厚实,正反双面四角均有硅胶减震垫,可以有效降低风扇运行时的震动和噪音,7片类似镰刀形状的漩涡扇从外观上看中规中矩,风扇侧面有风向箭头,避免装错。官方标注了运行参数,转速650~1800RPM,风量62CFM,风压最大2.5mmH2O,噪音8~27dBA,从参数上看这两枚漩涡扇性能不错,尤其是噪音控制优秀。
除了以上这些主要部件,酷冷为海魔240搭配相当丰富的小配件,毕竟要适配各种接口的CPU,散热硅脂、防脱RGB接口保护盖、磁吸RGB控制盒等非常人性化。
水冷排配件比风冷散热器的配件要多,看上去比较复杂,实际上我感觉水冷更好装。首先将风扇与散热排用螺丝固定,固定时要注意风扇的风向和接线的位置,最好两枚风扇的接线都指向机箱背板方向,这样根据位置装好后看上去不杂乱;风向一般情况不会装错,我是装在机箱顶部,那么下进上出是正确的,风扇装反也不是不可以,但我感觉散热效率会下降不少,不知道有没有大兄弟把2枚风扇一个朝上一个朝下安装,那画面太美不敢直视,颇有RTX3080风范~
风扇装好后,根据自己主板接口的型号,把对应的背板固定在主板上,再将扣具固定在水冷泵体上,CPU表面涂抹好硅脂,撕掉泵体底座的保护贴,最后将泵体固定在主板上,接好风扇供电线和RGB线就OK了。
这是完成后的效果,水冷泵像镜面一样非常漂亮。海魔240的安装还是很轻松的,新手初次安装时面对这些配件可能会没有头绪,但酷冷说明书的内容比较详细,按步骤进行并不难,最关键的有几点需要提前构思好,一个是风扇供电线朝向,散热排水管位置,水冷泵水管的位置,还有就是铜底座的保护贴别忘了撕,以上这几点注意好了能减少返工几率。
我把RGB控制盒吸在了电源侧面,方便随时调整灯效。我这款技嘉B360小雕有5V RGB同步针脚,本来可以直连主板,但奇葩的技嘉RGB是5V3针设计,其它板商则是5V 4口3针,不兼容,手头又没有转接线,好在海魔240提供了RGB控制盒,向我这样的情况或者主板本身不具备RGB同步功能也可以体验到灯效的魅力。
不愧是“无限镜”,新款海魔的水冷泵点亮后呈现出万般色彩,酷冷Logo浮现在正中的位置,往里面看去好像没有尽头的感觉,视觉效果绝对可以用惊艳来形容。RGB控制器可以切换混色、单色常亮、呼吸等效果,想要把RGB玩的更好,还得连上主板,并且搭配其它比如灯扇、灯条等设备来同步联动。
灯效什么的小试一下就好,毕竟是用来计算的机器,还是赶紧看看能不能达到我想要的效果吧。
上面两张图是AIDA64读取的传感器信息,待机的数值对我没意义,所以直接上的工作状态,由于之前怕显卡过劳死,所以限制了65°为最高温度,更换前后对比发现主板温度几乎无差,CPU温度有断崖式的下降,降幅约17%,显卡比65°天花板下降了1°,转速也有所下降。由于风冷是单风扇,水冷是双风扇,单从风扇数量上看水冷的低温表现没有对比性,但海魔240在带走CPU热量的同时,也间接将显卡工作时产生的热量排出机箱,证明水冷排这种类型的散热器确实比风冷效果更好。
前面已经对比出水冷排对机箱内环境温度的间接作用,那么在显卡持续工作状态下,用AIDA64对CPU进行5分钟烤机测试,看看极限工况下海魔240的表现如何,通过上图对比能看到水冷排对烤机状态下的CPU温度控制有一定优势,但更明显的是其它部件,主板温度低约10%、显卡温度低约5%,显卡风扇转速低约12%,对机箱内部整体工作环境的改善相当明显。
通过以上测试能看出酷冷至尊的新款海魔240水冷排散热方面的硬实力,有效降低CPU温度的同时,还能辅助降低机箱内部整体的环境温度,在烤机测试时由于显卡在持续计算工作中,所以根本听不到水冷排风扇和水冷泵的工作噪音,这方面控制的也不错,另外,新款海魔水冷泵的颜值真的太赞了,ARGB带来的视觉享受回味无穷,喜欢玩灯的朋友组RGB同步的主机一定不要错过它。
这次更换水冷排无疑是非常成功的,近一周表现非常稳定,7*24小时的持续工作对显卡寿命是极大的挑战,所以我也千方百计的寻找降低温度、延长寿命、高效输出的各种方法,争取再过2年把1070ti淘汰下来,到时候换个热乎的5070ti继续加油干吧~
