野外徒步探索少不了它,凯瑞兹E2户外手电体验
发表于 2020-9-22 18:22:27
作为一个户外爱好者,平时下班后经常会约上三五好友一起爬山,既能锻炼身体,又能放松身心,而夜间爬山怎么能少了照明装备呢。为了安全考虑需要配备一款好的手电,现在手电大部分存在一些不足,有的亮度大却比较笨重,有的小巧轻便却续航时间短。最近入手了一款凯瑞兹E2户外手电,小巧轻便,亮度和续航都不错,下面就来看看它有着怎样的使用体验吧。
一、开箱外观
凯瑞兹E2户外手电的包装盒比较简约,正面有比较醒目的手电渲染图,旁边有相应的品牌logo和名称型号,背面有手电的规格参数信息,不过都是英文。
盒内配件比较丰富,有凯瑞兹E2手电、手绳、抱夹、充电线、防水圈、布袋和说明书。其中充电线还在采用Micro-USB接口,比现在数码设备常用的Type-C接口,在通用性上会差些。
手电外壳使用了高强度的铝合金材质,同时表面采用了硬质氧化处理,增强了防刮和耐用性.整体尺寸为23*23*115mm,不含原厂电池重量为57.6g,这在同类型手电中比较小巧轻便的,能轻松放入口袋携带。
筒头的光源采用了CREE XHP35 HI灯珠,可使最大亮度达到1600流明,最远照射距离可达190M,光强可达9025CD。采用了UDL双光效透镜,这在以往使用的手电中没见过,能聚光与泛光兼顾,方便户外搜索探路。
筒颈处设有Micro-USB充电接口,能用移动电源为其充电,还配有防尘盖,大大增加了其防水性。旁边有一个状态指示灯,能在不同状态下显示不同灯光,方便查看当前手电情况。
抱夹能轻松的扣在筒身预留凹槽上,外出能随时扣挂在裤袋、背包带上,夹臂力度适中,方便随身携带和快速拿取。
筒身处印有品牌logo和型号,表面经过磨砂工艺处理,可以增强防滑性和减少指纹的残留,手握处采用了细密的横向纹路设计,有着不错的防滑性,增加了握持手感。
尾部处采用了纵向纹路的防滚设计,方便顺畅的拧紧或拧松筒盖。边缘一侧还设有手绳孔,方便手绳穿过绑定,可悬挂在背包上,也可套在手腕中使用。
筒尾端采用了双开关设计,将开关键和调档键区分开,比常用的单键手电操作更简单方便,可以随时随地的点亮,也能在夜间通过触摸区分双开关,方便黑暗中盲操。
标配有一节3600mAh可充电的18650大容量电池,支持USB快充、配备ITS温控系统,能彻底激发手电的性能,满足极限野外生存168小时的续航,户外出行完全不用担心电量不足的问题。
二、使用体验
凯瑞兹E2户外手电的长度仅有11.5cm,完全可以握在手中,筒尾双开关键位置比较合理,方便拇指操控,开关键比较灵敏,完全按下,有清脆声确定,可单手轻松操作。
手电有户外和防卫双模式,能通过对双开关操作进行模式切换,默认是户外模式,开启MODE开关进入月光档,再通过单击MODE开关,即可在月光-低亮-中亮-高亮4挡照明亮度之间循环切换,其中在最低照明月光档下,只有8流明的微弱亮光。
手电在户外模式中,能通过长按MODE开关3秒,开启SOS模式;在防卫模式中,能通过长按MODE开关2秒,开启爆闪模式;这些特殊模式在户外运动中遇到紧急情况时比较实用。在户外模式中还带有智能记忆功能,开机时能默认上次关闭前一次使用的模式,无需再次切换。
在户外中手电最亮1600流明的光线比较强,有些刺眼,几十米的路面、周围树木都比较清晰可见,该模式下连续照明10分钟后,筒头有些烫,由于手电配备ITS温控系统,以至于筒头温度不是很高,而最亮模式平时使用时间也比较短,各档位的照明时间持续比较长。
作为一款户外手电,相信其防水性也不弱,而凯瑞兹E2户外手电具有IPX8级防水级别,能在水下2米内防水,完全可以放心户外携带使用,不用担心雨水进入其中,即使暴雨天气也是没有问题的。
三、体验总结
凯瑞兹E2户外手电外观小巧轻便易携带,可单手轻松操作,材质有着不错的强度和耐摔性,双开关设计操作简单方便,能实现多种照明模式,续航时间超长,防水级别高,适合户外夜行、登山探索、生存求救等。
