写在开头:以某笔记本的配置来说,屏幕质量不是一般的差,平时也就只能临时用来裁图剪视频而已,如果涉及到修图调色时,完全无能为力,出来的颜色都与实际感觉差距不止一星半点。再加上笔记本屏幕两端突然出来的黑斑,有种要废掉的感觉。而换屏是不可能的,因为刚过保就成这样,需要我行承担费用。所以只能考虑换种解决方式,于是就想到了便携显示器。
便携显示器是什么?关于这个问题没啥要说的,自然是一种主打便携两字的显示器,只不过相较普通显示器尺寸来得更小,更容易携带,但依旧是显示器的一种类型。 我应该如何挑选呢?既然便携屏依旧属于显示器的一种,那么我们先简单了解几个常见的参数标识。
常见的那些参数是几个意思?关于面板:大家常接触到的面板无非为 TN、IPS 和 VA。 ■TN面板:此面板制造成本较低,在早期市场上相当常见。但因为其色彩失真较大,可视角度小的原因,已逐渐被IPS所“取代”。当然这个取代只是说在日常领域,因为其响应时间的优势,现在反而在高端的电竞显示器上出现。例如华硕TUF Gaming、 卓威奇亚ZOWIE GEAR等,均为TN面板。
IPS(LGD)表示是采用的 LG Display 的显示面板。
■IPS面板:其优点是色彩准确,可视角度大,而缺点就在于漏光和响应时间。不过普通用户很少会在意这两项,毕竟漏光是全黑的时候才容易被观察到,而追剧或办公也不会在意响应时间这个事,只有华丽的色彩与颜色的准确度,才是较实用的。因此IPS也用在制图显示器上。如明基(BenQ)SW2700PT、戴尔(DELL)UP3216Q等。 ■VA面板:因为是软屏的关系,此面板在曲面屏上比较常见。它可视角度较大,几乎没有漏光问题,对比度极高,色彩也最艳丽。相较TN与IPS来说,VA有种折中的感觉。
简单说一下色域:■色域:也可以叫色彩空间,是对一种颜色进行编码的方法,也指一个技术系统能够产生的颜色的总和。值得一提的是,专业制图显示器标注的99% sRGB色域指的是色域覆盖率为99%以上,而有些标准超过99%的,甚至达到130% sRGB的,都是色域容积,而且页面往往不会注明两者的区别。只能说中国文化,博大精深。(图片来自百度)
■广色域:顾名思义,一种比sRGB覆盖更广的色域标准。在显示器参数中,我们最常见的就是sRGB、DCI-P3、Adobe RGB以及NTSC。其中NTSC是电视行业的标准,所以在电脑显示器上不会用到;而DCI-P3是美国电影行业标准,更多的是针对电影和游戏方面;Adobe RGB色域对应摄影、印刷和设计,应用场景较窄;sRGB色域应用广泛,常用的Win系统,Photoshop软件默认配置都是sRGB。记着sRGB<Adobe RGB≈DCI-P3就差不多了。
余下一些参数:■亮度:同样顾名思义,表示显示器的亮度,现常见为250nit以上。而好的显示屏,一般是500nit起步,甚至一些已达到600nit,例如戴尔(DELL )S2719DC,华硕ROG玩家国度PG329Q等,这些显示器一般都已通过HDR600认证。能带来更高的画质感与呈现更多的画面细节。 ■对比度:指的是白与黑两个颜色间的亮度对比,对比度高就意味着从白至黑间更容易区分。有一段时间商家常在吹嘘的就是高对比度,实际上并非越高越好,只要静态对比度能达到1000以上就基本够用了。而且商家常用动态对比度来打擦边球,直接写个几万比一,实则两者所指的并不是同样的东西。(图片来自百度)
■色深:就是色彩的深度,色深越高,不同颜色间的过渡就越流畅。现常见的显示器都标注着8Bit、10Bit等。显示器的Bit值越高,表示其拥有更鲜明的色彩层次,色彩渐变过渡更加平滑。 ■色准:现今许多显示器会开始标注一个ΔE值,此为色彩准确度。ΔE值越高,表示显示颜色与标准色间的偏差越大,就是俗称的偏色,反之越低为色彩越准确。一般宣传页有标注这个ΔE值的,说明厂家有经过工厂校色,用户拿到就可以直接用了。 ■刷新率:通过百度,可以得知刷新率是指电子束对屏幕上的图像重复扫描的次数。刷新率越高,所显示的图像稳定性就越好。普通的显示器都维持在60Hz,而电竞显示器一般都在144Hz以上。
■Free-sync和G-Sync:简单说就是一种保证显示画面流畅不撕裂,解决延迟和卡顿的功能。两区的最大区别在于,前者是AMD家后者是Nvidia家,前者是软件技术,而后者是硬件芯片。
我应如何挑选便携屏?网上有许多 DIY 案例分享,让用户自行购入配件组装,感觉相当酷炫,但太考验用户的动手能力了。也有一些商家可以帮助解决这个问题,只要选择好屏幕尺寸,分辨率,面板,接口即可,然后商家负责组装。而且整体费用也不高,感觉很有性价比的样子。但我并不建议普通用户去尝试,毕竟质量与售后是个大问题。所以咱们还是说说品牌货,比如联想、华硕、优派、G-STORY、C-Force 这些。 首先尺寸方面,便携屏大多数都以 15.6 寸为主,当然也有 11 或 13.3 寸可供选择。不过屏幕太小使用体验也会有所降低,现今 iPad 也就 13 寸不到,如果尺寸再大的话,便携性就成为一个问题。所以产品线,我只锁定在 15.6 寸。 其次,我需要多少分辨率呢?虽然是 15.6 寸的屏幕,但分辨率最高也能达到 4K。从细腻程度来说,4K 当然比 1920*1080 的画面效果要好许多。可是屏幕尺寸就不太大,而如需跨屏使用时,分辨率也会成为一个问题。因此 4K 对于我来说,也没有太大的必要,我最应该关注的,应该是色域与亮度。(图片来自百度)
如果只是普通的娱乐与办公,随便一款便携屏就够用。但我的出发点是可以稍许兼容一下修图,那么 99% sRGB 色域才行,而亮度自然越高越好。至于接口方面,自然是主流的 Type-C 与 HDMI,这样拓展与易用性都能照顾,对有雷电 3 接口的笔记本来说,也相当友好。 将需求列出来以后,看看各品牌有啥值得我关注的便携显示器产品。
■联想M14 联想(ThinkVision)M14 便携显示器,并没有达到 15.6 寸的标准,不过因为品牌名气的关系,还是得说一说。 它左下角的 ThinkVision LOGO 还是很有感觉的,看着上档次。14 寸屏幕的分辨率为 1920×1080,色域覆盖了 75%的 AdobeRGB,亮度达 300 尼特,办公用正合适。而且是 L 型底座,稳定度相当高,并且支持-5°至 90°的倾斜度调节,能适用于各种常见场景。不过它没有配置喇叭,也无触摸功能,只是一个单纯的显示器。以其售价来说,并无太大的优势。
■雷神F15H60PT 雷神 F15H60PT 使用 15.6 寸屏,分辨率 1920×1080,支持 10 点触控。机器采用铝合金机身设计,整体重量只有 770g 左右。还带有一个皮套,调整角度也靠其完成。接口方面,采用了两个 Type-C,一个 Mini HDMI 接口以及音频输出口的配置,足以满足各种设备的连接所需。以上基本都符合我的需求,可惜色域表现一般,大概只有 46%的 AdobeRGB。
■雕塑家(sculptor)MF156LG 雕塑家的色域相当不错,达到 99% sRGB。也支持十点触控,可以拓展出许多玩法。此外,它还拥有 144Hz 刷新率,FreeSync 防撕裂,作为游戏显示屏都够用。接口自带两个 Type-C、一个 mini HDMI。但因为采用金属机身,重量达到 950g,是个不太便携的重量。不过,它的底座设计很特别,可以后翻作为支架使用。 暂时列入考虑范围内。
■优派TD1600 优派有种雕塑家和雷神结合的感觉。它也是双 C 和 mini HDMI 接口配置,带有折叠保护壳,还自带扬声器,整体重量只有 760g。屏幕的边框相当窄,全贴合设计工艺也让其看着相当有质感,不过色域依旧是硬伤。
■华硕MB16AMT 作为一线品牌华硕的便携显示器产品,外观自然无话可说,整个大金属框体,配件中还附有一支 ZenScreen 笔,商务气息几乎拉满。内置 7800mAh 电池,无须连接电源也能维持 4 小时的使用时长,但整体的重量也达到了 900g 左右。 既然定位在商务,那么价格就远超出我的预算,只能怪还没到能为 ASUS 这个 LOGO 充值的地步。
■G-STORY GTS156 G-STORY 的就厉害了,它的产品线相当丰富。这款 GTS156 型号,也是我纳入候选名单中的一款。首先它的亮度有 300nit,色域达到 99% sRGB,静态对比也达到 1000:1,基本已符合我的需求。此外,它的刷新率居然有 165Hz,比我台式的 144Hz 还高。 只可惜 GTS156 不支持 10 点触控,让我纠结是要高刷还是触控体验?
■C-FORCE CF016XT C-FORCE CF016XT 有些像雕塑家与 G-STORY GTS156 的折中选择。它的屏幕边框很窄,并采用钢化玻璃贴合,看着更顺眼些。同样是 99% sRGB 色域,8bit,支持 HDR,FreeSync,也支持 mini HDMI 和 Type-C 输入。可以十指触控,也有内置扬声器。不过刷新率只有 144Hz,并不如 G-STORY 的 165Hz 的参数高。
简单统计成一张表格后,发现适合我的也就 G-STORY、雕塑家以及 C-FORCE 这三款。
综合考虑一下价格与外观等因素,最后我上手了 CF016XT 便携显示器。接下来,简单聊一下这款显示器。
便携屏使用体验之前晒过 CF011XT Pro,当时只为了连接 Switch 和简单的拓展一下桌面,现在因为笔记本屏幕问题,硬试一下用来修图输出,结果色域还是稍许不够完美,感觉得再提升一下。
于是就挂掉 CF011XT Pro,转而加价回购了一个 C-FORCE CF016XT 便携显示器(以下简称 CF016XT 便携屏),主为了其 99% sRGB 广色域。
到手后的实际效果还是相当不错的,完全达到我的预期。当我将三个屏幕以默认参数摆放在一起时,可以看到其笔记本的颜色更深,偏色更严重。而另两款的颜色就更统一,也是我所想要的效果。而且明显要比 14 寸的笔记本屏幕大上一圈,体验更好一些。
再配合多模键盘与鼠标后,笔记本也算是“满血”复活了吧,至少完成修图和调色没有任何问题。也从轻度办公,转变为工作利器。
或许有人会问,为何你没有上 4K 的配置?其实理由很简单,就为分辨率统一。因为我的出发点是给笔本记提供一个坏屏的解决方案,如果分辨率不匹配的话,拓展结果并没有想象的那么好。而且,我只需一条 Type-C 线就能点亮 CF016XT 便携屏,与笔记本之间的连接变得相当方便。
用 CF016XT 便携屏观影时的画面效果也相当不错,支持 HDR,还能快速切换成影院模式。而用其自带的两个扬声器,用于追剧已完全够用。
CF016XT 便携屏同样支持十指触控,无论是笔记本还是台式 PC 端,皆可直接上手操作。伸缩窗口,滑屏切换,双指多指都没有任何问题。一些简单操作,不必用上键盘或鼠标,还是很方便的。
用 CF016XT 连接 Switch 就不必多说了,不用接入底座,一条 C to C 线就可完成直连。而且在便携屏供电时,USB-C 接口也会自动为 Switch 续电,并不需要拓展坞之类的设备。
在15.6寸屏上玩Switch是种什么体验?尽管游戏画面从6.2寸变为了15.6寸,但清晰度却没有变低,分辨率刚刚好。整体游戏感获得巨大的提升,色彩层次提升明显,相较原来的屏幕来说,效果自然更胜一筹,两人围在屏幕前也并不会觉得拥挤。
不知道大伙有没有这种感觉,自从用上大屏后,就很难再回到 Switch 的小屏了。不用占据着大电视,也不必盯着小屏幕。外出聚会时也可以带上它,让小伙伴享受大屏游戏的乐趣。
细节展示
此次 CF016XT 的包装与我之前接触的 CF011XT Pro 没有丝毫区别,外表依旧是白色盒子,内部为泡沫填充,配件分格摆放,并没有任何不妥的地方。虽然型号标识是 CF016XT,但屏幕大小依旧为 15.6 寸,就与 CF011XT Pro 一样,也并不是暗指 11 寸的屏。
不过盒内的配件却有一些不同,除了折叠支架、电源适配器和 C to C 数据线以外,还附赠了一块擦拭布和 Mini HDMI 视频线。其中电源适配器还保持着 45W 功率,线缆依旧是不可拆卸,应该是属于 C-FORCE 的通用款。
同样的,CF016XT 也带有一个皮套,并且是磁吸的可拆卸设计。而与 CF011XT Pro 不同的是,此次的皮套外表使用了斜格纹路设计,感官上提升了几个档次。 虽说防护性无需质疑,外出携带时也不必担心屏幕被刮花,能提供防尘防磨的保护。但皮套却从原来的两个摆放高度,变为了一个角度。平时使用时,我只能多迁就一下了,不如原来两折更从容随心。而且因为是专属专用皮套,暂时也没有找到可以替代的第三方配件。
不过幸好支架依然还有附赠。装上三角支架后,总算能达到从容随心的地步。
此次 CF016XT 依旧采用 15.6 英寸屏规格,面板为 IPS,99% sRGB 广色域,分辨率 1920*1080,不过却使用了更窄的边框设计,使整体视觉感得到很大的提升,更像一个平板的感觉,很适合装入背包外出携带。但因为屏幕采用全贴合钢化玻璃,导致在一定角度时会有些光反射。此外,CF016XT 还支持 144Hz 高刷,作为游戏屏使用时也相当不错。
在 CF016XT 的左侧设有屏幕开关/OSD 键、Micro USB2.0 接口、3.5mm 音频孔。此次取消了二合一的拨轮键,也就意味着音量无法手动调节,但外观档次得到了提升,也是一个不错的进步。而且我一直觉得拨轮键的寿命总是不如单按键的长久,毕竟越简单越不容易出错。
虽然不能直接调节音量,但OSD菜单却升级为可触控调节。在OSD菜单中,除了可以对CF016XT便携显示屏的亮度、对比度、色温等进行调节以外,还可以直接切换输入源,开启HDR,调节音量等。操作方式直观,学习成本大大降低。
CF016XT 的右侧为输入区域,在此区域内集合了两个 USB-C 接口和一个 Mini HDMI 视频口。虽说从普通的 HDMI 口改变为 Mini HDMI 口,性能不会发生大的区别,但却让机身看起来更简洁。 值得一提的是,CF016XT 的两个 USB-C 口依旧没有主次之分,均可支持供电或视频输入。而且在使用适配器为 CF016XT 供电的同时接上笔记本或 Switch 时,会自动为其充电,用户不必担心 C 口被占用。
我觉得 CF016XT 与 CF011XT Pro 的最大不同在于采用了金属铝壳+玻璃的组合,无论耐用性还是外观颜值,均得到很大的提升。不过自身也成为了一个指纹收集器,这也是配件中附赠一块擦拭布的原因吧。
为了提升 CF016XT 的摆放稳定度,厂商还在其底部增加了两个硅胶垫。或许是为了提升机身的整体颜值,此次的双扬声器开口较小,并不如 CF011XT Pro 的那样粗犷,不过幸好实际音量与音质上区别不大。
写在结尾【缺点】:1.无内置电池。2.无蓝牙模块。 【优点】:1.外观颜值更高,适合外出携带。2.触控屏设计,99% sRGB 色域。3.一线直连 Switch,并支持反向充电。 同类便携屏的品牌说多不多,说少也不少,在选购这类便携屏时,大家可根据自己的实际需求出发。如果只是轻游戏体验,普通的屏幕规格就够了,例如 C-FORCE CF011XT Pro 或者 G-STORY GSW56TB。而如与我一样对色域有需求的话,还是得 99% sRGB 色域的产品,这样就可娱乐与办公双兼容,屏幕的利用率也更高,一步到位不再折腾。
