掌心耀阳--Lumintop雷明兔FW21 X9L红铜版体验
发表于 2020-9-23 22:26:07
这是一支仅仅凭借1颗电池就能照射出6500流明的手电,最大的射程达到了810米。而这手电也仅仅只用了一颗灯珠。
回想自己接触过的达5000流明以上的N个手电,它们都有几个相同点:硕大的身躯塞了多颗电池,筒头密布着多颗灯柱。因为大,便非常的不便携。所以要么把玩,要么需要支架.....
而Lumintop雷明兔FW21 X9L的出现颠覆了这个大流明手电惯有的外形特点。而这次入手的红铜版更是带来了把玩的乐趣。
它的核心是这颗Luminus SBT-90 LED灯珠,焊接在铜热电分离基板。光杯深邃说明这是一直聚光远射的筒子,别忘了810米的射程。
在水中的照片可以推测出X9L红铜版有效的防水效果。当然明亮的光束犹如光之剑一般。那么执X9L在手,暗夜的狰狞也必会被光之剑驱赶。夜,也不再黑暗。
这支手电的品牌LUMINTOP,或许有很多小伙伴还不了解。不过在桐油圈、在EDC圈或是户外圈都能发现这支小兔子的踪影,而且被喜欢。毕竟这是个成立了10多年,一直在研发设计制作着高性能的个性化的有创意的手电。
说回X9L红铜版,包装一贯的简约,上面的COPPER说明了这支手电的与众不同。还记得X9L在前段时间面市,被玩家们不断聊起的时候我就一直心痒。也就是说这支红铜的X9L是我期待已久的手电.......说实话玩手电很久没有这种感觉的。犹如中学时代的假期里焦急的等着那心仪的个小伙伴相约游玩的心情。
开箱,包装我说是简约的,不过却是很讲究的,比如手电真空塑封包装。其他配件还有说明书,备用胶圈等。
红铜的手电的一个乐趣在与把玩,在于与玩家不断的接触后“盘”出独有的色泽。这也是受欢迎的X9L出红筒版的原因吧,毕竟有部分小伙伴想天天揣着X9L。他们想X9L的身上有自己独特的印记。
大头的手电是聚光远射的象征,这样会有更为深邃的光杯。不过这个超亮超元的手电其实也不算很大,毕竟单手就可把玩。细看筒头外形的车纹均是十分流畅细腻的。多道散热鳍也保证手电能更为长久的高亮工作。
细节上看散热鳍的车刀槽内十分光洁,有光的时候还能如镜子一样反射。我想在追求外形的品牌防在车槽后还做了精细的抛光处理,而这样的槽壑抛光是不容易的。可以想象加工中的困难和不易,才呈现出这样精美的产品,不,不是产品,是藏品。别意外,好筒被收藏的现象在这圈子里是常见的。再说了这X9L值得藏着玩。
这颗Luminus SBT-90 LED灯珠据说价格就在200多元。好手电看来必须要下痕成本。
筒头玻璃镀增透膜,可以让光线更亮。光杯则极为剔透,这可让光线有更好的聚光投射效果。
黄铜的抱夹也独有味道,上有几个孔位的预留。玩家可DIY做些饰品点缀。
尾盖外侧也有细纹。这支手电结构上可以拧开分为筒头、筒身和尾盖。当然,尾盖部分内位控制部分,且是抱夹固定为,所以不建议拧开尾盖。另外抱夹底部有两孔位,可编制手绳并挂个坠子玩玩。
尾盖中央是操作按键的位置位置,激光打标的logo。logo纹理极为细腻。光照时候小兔子还有反光的效果。
接着拧开手电,首先可以看到拧合位置螺纹流畅细腻,矩形螺纹也是稳定牢靠的体现。黑色的密封圈很厚实、防水极为可靠。
这是驱动器: FET+7+1(7135)驱动器,关闭时待机电流极低。使用Anduril软件控制,实现各种丰富的灯光功能。所以这也是这款手电有多种调光模式的原因。
触点位置均有镀金处理。支撑弹簧特较为厚实。可以说这是其具有低阻值、高效率的稳定电路的原因。
附有18650转接套,没有21700电池的时候可以用18650应急。
红铜版不含电池大约285克。比铝合金的手电要重,不过外形不算大,便携性尚可。抱夹在这时候也带来了便利挂载的效果。
说明下尺寸:40.2毫米头直径x123.5毫米长x25.2毫米筒身直径。
红铜的材质比起黑不溜秋的常规的铝质手电在观感、触感上是完全不同的,且贵。这也是把玩筒很多是红铜或其他材料的原因。
不断的把玩,在不同的机缘条件下会有不同的色泽呈现,或红或黄等。而这也是需有一定周期的互动之后的效果。这过程也是乐趣所在。
在操作方面,未见按键键程较短,操作灵敏。同时整体不大的外形可以单手握持并完成操作。
对于使用,先看看防水的效果。丢在水里许久正常工作。可以说防水性是可靠的。
这时候看看这光束,清晰漂亮。
对于光束,看看夜间的效果。因为6500流明,因为聚光810米的远射。什么身边一个手机拍摄就是一道划破黑夜的光之剑。下图照片照射对象距离可能百米不到,所以被点亮的甚至是刺眼。这样的光束如在应急的场景下可以做有效的定点搜寻。探照灯?不用那么费劲,我一个小小的X9L就可以。
中央照射位置亮的令人激动,不过好玩是好玩,千万不能照射人或动物,避免伤及视力。
亮和远其实也就是一个好玩的内容,另外FW21 X9L还有很多玩法。如默认为无级调光,也可切换到阶梯调光模式。也可以双击时间极亮,当然也可以点亮月光模式。台阶式的调档位还可自行编程,非常有趣。也能根据我们的使用场景做出对于的设计,如此也非常实用。
高亮状态耗电大,那么在使用中掌握电量的变化情况也是必要的,对此X9L也有非常实用的设计,手电关闭时,三击闪烁提示电量情况(4次闪烁,短暂暂停,然后1次闪烁表示4.1V)。
810的远射是什么效果。看看下图,有限长度的走廊尽头也是清晰明亮的。虽然说是聚光远射,这时候也可以感觉到照片整周圈都有被点亮。视野角度也是不错的。
而这么高性能的手电,却只有EDC筒稍大的外形。那么日常携带也是能亮的一手好“x”
总的说来Lumintop雷明兔FW21 X9L红铜版是我今年过手N多的手电中最中意的一款。小体积、大亮度、大射程、便携易操作适合把玩亮骚、也适合特殊场景下的应急搜寻,当然月光模式日用也不错。红铜版嘛更是让人爱不释手。不说了,玩手电去了。
