SOTHING向物 雪橇鹿加湿器,精致小巧,加湿好手
发表于 2020-9-24 21:19:58
马上就要到10月了,天凉好个秋,距离北方的供暖期越来越近了。每到秋冬季,也意味着北方的干燥来临了,特别是供暖以后,室内的湿度明显的降低,皮肤也变得比较干燥。
其实,人体最适宜的空气相对湿度是40%—50%,因为在这个湿度范围内空气中的细菌寿命最短,人体皮肤会感到舒适,呼吸均匀正常。所以在这个季节,在家中备一台加湿器,还是有必要的。之前的家中也有加湿器,个头比较大,比较占地方,放在客厅使用还是可以的,最近我入手了这款向物氛围加湿器-雪橇鹿,正好可以放在卧室或者办公桌上使用。
向物氛围加湿器-雪橇鹿,整体尺寸特别的小巧,产品重量也仅有150g,采用了雪橇小鹿造型,特别的讨喜。外观是一只可爱的雪橇小鹿造型,胶囊般圆润的机身,呆萌鹿角和鼻子细节,底部雪橇底座设计,可以轻微的晃动,但不会让水溢出。
纯白色的机身,采用了极简的设计。上面仅有两个按键,一个是加湿的功能键,另一个是氛围灯的开关键。是加湿器也是氛围灯,两个功能可以分开单独使用。加湿和氛围灯功能有两颗不同形状的按钮分别控制,就算是盲按也不容易按错。
氛围灯采用的LED光源,分布均匀,暖白色灯光柔和舒适不刺眼,可在夜间单独作为氛围夜灯使用。加湿功能键,有两档模式,4/6小时自动断电,不间断加湿和间隔加湿功能。
向物氛围加湿器内置了超声波雾化装置,将水份均匀扩散至空气中。对于加湿面积5-8㎡的空间,可以达到舒适的环境湿度。
均匀纳米水雾,随空气流动扩散而不凝结滴落,只增湿度,不湿桌面。在办公桌上使用也是没有后顾之忧的。
采用了260ml水箱容量,合理的容量设计,常换常新。保证了水质的清洁度,而且还有配有可拆卸滤棉,方便更换,保证了水质的纯净度。随机附赠两根滤棉,可供使用。滤棉使用完,还需购买专用的,没有办法使用其他产品替代。
向物氛围加湿器-雪橇鹿采用了Micro USB供电,没有采用现在当下比较流行的type-c接口。但是随机附赠了Micro USB的电源线。不过长度不是很长,如果使用的场景距离电源较远的话,还是需要自己单独配线了 。
向物氛围加湿器-雪橇鹿,采用了别致的外形设计,比较讨喜。符合当下的审美需求,而且放在家中的任何位置都不会突兀,既是加湿器也是一个装饰品。满足小范围加湿的使用需求,加湿的过程中,没有水滴凝结,不湿桌。放在卧室或者办公桌,是一个不错的选择。评测产品来自当贝优选。
优点:1、造型别致 2、加湿、氛围灯两个功能 3、纳米水雾,加湿不滴落
缺点:1、没有采用type-c接口 2、滤棉使用后,需要购买专用的 3、加湿空间受限
微博@冬游迹
合作私信
