随时随地享受大屏游戏乐趣——C-Force便携游戏屏
发表于 2020-9-26 22:25:51
自从Swtich游戏机出现后,喜欢玩游戏的朋友可以随时随地的享受游戏,而且还可以多人同屏游戏,这个是以往游戏主机无法实现的,不过Swtich那小小的屏幕,多人同屏肯定是看到眼瞎。随后这种便携显示器逐渐火了起来,其实几年前这种产品就已经出现了,但需求不强烈,随着Swtich风靡全球,这种便携显示器可以让你在室外也可以享受大屏幕游戏的乐趣,越来越多的主机玩家开始使用这种便携显示器作为主机专用的游戏屏幕。
C-Force算是便携显示器中比较早开始做的品牌。而且C-Force 是美国 KictStarter 众筹明星产品,在国内外都比较知名,而且价格也比较平民,性价比较高。今天就来评测一下C-Force的一款入门级产品CF011C。
CF011C是C-Force的一款入门级产品,屏幕尺寸为15.6寸,分辨率为1080P,60Hz的屏幕刷新率,500nt的亮度,以及750克的重量,日常携带用来玩Swtich来说绝对没有问题。
C-Force外包装很简单,白色包装盒只有品牌名称,包装内包括15.6寸显示器一台、C to C电源线一条、C to C功能线一条和支持快充的35W电源一个,配件齐全。
35W功率的电源插头,支持5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A以及20V1.5A,配上快充线,可以当做手机的快充头来使用。附赠的快充线采用了编织线的方式,而且有单独的标签USB2.0的标准,所以使用这条线传输数据可能速度不会太快,更适合用来充电使用。
另一条C-C线则是高速线,可以传输数据,很多使用USB-C接口的设备也可以当做视频线使用,例如ipad pro、笔记本电脑、Switch游戏机、手机等设备。两个接头相比于电源线要粗不少,而且都带有防屏蔽线圈。
C-Force带有一个折叠保护套,这点设计我觉得不错。可以很好保护屏幕,不用单独购买外壳,省去了一部分费用。保护套内里材质柔软,而且还防滑,屏幕出厂自带一个塑料保护膜,还是很贴心的。如果怕使用时屏幕磕碰,可以考虑单独贴一个钢化膜,使用的时候更安心。
所有的接口分布在底部的两侧,接口丰富,右侧从上到下分别是拨杆式OSD菜单、电源\屏幕显示开关、3.5mm耳机孔、USB-A2.0接口。拨杆式OSD菜单按键可以调节屏设定和音量,3.5mm音频口可以外接耳机或者音箱输出声音。USB-A接口则可以连接一些外设使用,增加一些实用性。
左侧的接口有两个USB-C接口和一个HDMI接口,HDMI接口为全尺寸,使用方便,不像一些便携设备需要转换接口,增加了负担。另外两个USB-C口为全功能的接口,可以充电,也可以作为视频线接口使用。配合USB-C不分正方的方式,随意盲插,插上即用。
在底部则是扩音喇叭,虽然在底部,但使用时一般都是倾斜使用,与桌面的夹角也可以形成一个拢音的效果,让声音听得更加立体。
从侧面看,因为底部有接口,比屏幕部分更厚一些, 而且没有保护套覆盖,使用时需要额外注意保护,背面有型号和标识。整体的厚度控制的很好,接口部分较厚12毫米,其他部分厚度只有6毫米,外出携带没有什么负担。
将保护套折过来可以当做底座来使用,可以摆放处任意的角度,不易滑动稳定度好。使用时也要注意再干净平整的桌面上使用,万一将保护套弄坏,或者沾染上了一些细小颗粒,然后划伤屏幕就不好了。
按动菜单按键可以调整显示器的一些设定,例如颜色、对比度、HDR、显示模式等功能。如果没有特别的需求,可以直接选择显示模式,标准模式下颜色稍显平淡,游戏模式则鲜艳很多。不过个人建议使用标准比较好,虽然颜色不够鲜艳,但不像游戏等模式,颜色饱和度过高,影响显示效果。如果你开启了HDR功能就无法单独调整颜色模式等设定,这点要注意。
使用Switch玩的时候整体的画面优秀,双喇叭的声音表现也不错,当然可以外接音响玩会更带劲。1080p的清晰度在15.6寸的屏幕上表现的也不错。画面模式还有专用的FPS模式,设置后整体的亮度,颜色都会进行提高,在对战时更容易发现敌人。
如果使用C TO C连接手机和电脑也完全可以使用,只是连接手机时需要单独供电。现在安卓系统的手机都有电脑模式,配合鼠标和键盘可以将手机变成一个轻便电脑来使用,做一些轻办公完全没有问题,游戏工作两不误。
而连接电脑则无需单独供电了,电脑会给显示器供电,线材要使用随机附赠的全功能线,连接稳定没有闪屏,对于屏幕小的笔记本电脑,配合这个显示器,作为副屏使用确实非常方便,例如可以在编辑视频时,将一些功能窗口放在副屏上,不用来回切换窗口,编辑时既直观,效率又高。
C-Force这款CF110C的便携显示器,日常外出携带没有什么负担毕竟只有750克,15.6寸屏幕虽然没有更大屏幕看的过瘾,但是相对于Switich的小屏幕要大上不少,显示器屏上配备了全功能的USB—C接口扩展性很好,即可以连接电源,也可以输出高清信号还能为手机或者Swtich充电。画面显示效果也令人满意,只是在一些强光源下屏幕出现反光,如果以后能更新屏幕面板,采用防反光雾面屏的话会更适合在室外使用。
